Проконсультируйте по чистке форсунок
pokvsel
#1 Сообщение pokvsel » 29 июн 2016, 22:54
есть вопросы:
1) имеет ли значение полярность подключения форсунок? если да, то где "+" , а где "-" ?
2) обязательно ли включать их последовательно с лампой накаливания? если да, то какой мощности?
3) как определить, стоит ли менять уплотнительные кольца? они разные по цвету, и, видимо, по свойствам? колечко, которое вставляется в ГБЦ более жесткое ( может от времени?)
4) если ставить кольца от ВАЗ 2110 , то ставить их и в рампе, и в ГБЦ одинаковые (бывают ли какие то особенные кольца на "десятке", качественные)?
5) датчик давления топлива в рампе как то надо обслуживать?
может чего еще там надо проверить?
sergkimm
Re: Проконсультируйте по чистке форсунок
#2 Сообщение sergkimm » 29 июн 2016, 23:15
pokvsel писал(а):есть вопросы:
Отвечу что знаю.
2. Лампа нужна что бы слишком большой ток не пошел на форсунку, считаю лучше подключить, сам подключал через лампу подсветки номера, т.е. 5 Вт где то было.
3. Менял все на вазовские и советую это сделать.
4. Встречал разные по качеству и у нас в муроме с трудом нашел хорошие. Основной параметр это на нем не должно быть литейных выступов т.е. коьцо должно быть абсолютно гладким как родный.
pokvsel
#3 Сообщение pokvsel » 29 июн 2016, 23:21
sergkimm писал(а):сам подключал через лампу подсветки номера
так а "+" куда подавал? или без разницы?
вот, забыл:
это какая стадия запущенности?
sergkimm
#4 Сообщение sergkimm » 29 июн 2016, 23:30
вот, забыл:
а я не помню, он если что пшикать не будет, поменяешь полярность. Конкретную запущеность видно будет во время пшика. А внешняя грязь на работоспособность форсунок влияет косвенно. Чисти и наблюдай за результатом.
#5 Сообщение *Casper* » 30 июн 2016, 07:01
Полярность пшикает любая, проверено. Лампу можно не использовать, в оригинальной схеме её нет, но нужна импульсная схема.
pokvsel
#6 Сообщение pokvsel » 30 июн 2016, 17:16
*Casper* писал(а):но нужна импульсная схема
в смысле питание на форсунку подавать кратковременно, не более секунды? эт я понял...
#7 Сообщение *Casper* » 30 июн 2016, 18:12
Опыт показал, при напряжении 13.6В, ток 1.1А, фоосунка нагревается как кипятильник через 20 сек. Но продолжает работать.
Нопо хорошему вибрация - это физическая мойка.
pokvsel
#8 Сообщение pokvsel » 30 июн 2016, 21:44
забыл спросить: а кто чем моет? что порекомендуете?
я мыл вот этим:
все руки себе отсушил из-за не герметичности конструкции. запитывал форсунку от аккумулятора шуруповерта 10,8в. длину импульсов в широком диапазоне регулировала жена путем замыкания пары проводов
долго пытался соединить форсунку с баллончиком, в итоге взял кусок изоляции с провода ПВ-3 сечением 1,5 мм. кв., плотно одел на трубку баллончика и вставлял в форсунку. ( со шприцем не вышло, этот очиститель испаряется мигом , может надо было чем другим мыть?)
вроде все норм!
#9 Сообщение *Casper* » 30 июн 2016, 21:59
Винс рулит или лавр
#10 Сообщение ANG » 02 июл 2016, 10:49
pokvsel писал(а):забыл спросить: а кто чем моет? что порекомендуете?
я мыл вот этим:
вроде все норм!
Вот этим я и мыл чаще всего, он самый лучший. Как раз меньше всего кожу разъедает.
И чистил форсунки только с торца, каждые 20-30 тыс.км. и этого хватало. Как-то заморочился с полной разборкой и подачей электричества, но больше на это время не тратил.
При этом в лучшем случае, если сконцентрироваться на работе, у меня уходило 15-20 минут на всю процедуру.
Остальное время (если на выделываться с полной разборкой) можно потратить с бОльшей пользой.
#11 Сообщение *Casper* » 02 июл 2016, 12:00
А смысл торцы мыть?
volga156
Полное имя: Геннадий
#12 Сообщение volga156 » 02 июл 2016, 21:13
*Casper* писал(а):А смысл торцы мыть?
Чтоб блестели :)
#13 Сообщение *Casper* » 02 июл 2016, 21:16
Так грязюка то внутри
#14 Сообщение ANG » 02 июл 2016, 21:38
Это тебе так кажется. Почему мне за 200 тыс.км. только торцы чистить помогало? Без более глобального вмешательства. Не надо тулить про разный бензин только.
Не, ну если бы я чистил раз в 100 тыс.км., то может и пришлось бы промывать насквозь форсунки. Но я просто ждал, когда будут начинаться утренние дабл-старты и сразу же чистил их с торца, и это помогало.
Внутренняя грязь лишь незначительно уменьшает пропуск, что компенсируется топливной коррекцией ЭБУ. А вот наружная грязь и изменяет распыление и этого хватает, чтобы был дабл-старт или нестабильные обороты при прогреве на холодную.
Я уже раза три об этом писал раньше. Ну и стоит учитывать, что жидкость всё же проникает внутрь сопла форсунки с торца. Поэтому самое главное место мы как раз и прочищаем. Самые узкие каналы и надо чистить, а не внутренние каналы, где пропускная способность гораздо больше, нежели у двух микронных сопел.
#15 Сообщение *Casper* » 02 июл 2016, 23:15
ANG писал(а):Но я просто ждал, когда будут начинаться утренние дабл-старты
Чуть ранее выяснили, что даблы - это ссание форсунок. А ссание - это уже клапан. Чистка выхлопа не поможет.
#16 Сообщение maxs-vd » 02 июл 2016, 23:19
Да нефиг туда лезьть вообще. на фиесте при 170т я наверно первый их снял, ну и нормально всё было!
После этого я на фью даже и близко туда лазить не буду!
#17 Сообщение ANG » 03 июл 2016, 00:11
*Casper* писал(а):Чуть ранее выяснили, что даблы - это ссание форсунок. А ссание - это уже клапан. Чистка выхлопа не поможет.
Я не против того, что дабл-старт может быть и от зависания форсунок.
Однако я восемь лет назад выяснил, что дабл старт - он ещё и от неправильного распыления бензина:
Дабл-старт - это так - уверенный первоначальный запуск, а потом резкое снижение оборотов и чих-пых в течение нескольких секунд (или даже остановка мотора). Следующий запуск происходит нормально.
Отсюда вывод:
- холодный мотор
- форсунки распыляют неправильное облако, а то и струйками
- первоначально мотор пускается уверенно (наверно из-за бОльшего количества бензина, которое специально подаётся для старта в силу большого количества воздуха в коллекторе - ведь разрежения ещё почти нет)
- затем подача снижается в соответствии с количеством воздуха
- разрежение резко растёт и мотор начинает испытывать недостаток топлива и трястись как-будто троит с потерей оборотов до 300 или около того, может заглохнуть
- после перезапуска мотора или через секунд пять-десять такого тарахтения клапаны уже тёплые-горячие
- бензин, попадающий на них струёй уже испаряется быстро
- мотор уже не испытывает недостатка топлива
- мотор работает нормально.
Чистим дырки снаружи - распыление становится качественным - мотор не трясётся.
Поэтому и проявляются даблы чаще всего только по утрам, что за рабочий день мотор не успевает остыть до окружающей температуры.
Я говорю за свой опыт, я не доводил ситуацию до чрезмерных последствий.
Только однажды не мог найти время на чистку и сколько-то ездил с периодическими даблами - ну стало холодать осенью и машина стрельнула то-ли в трубу, то ли во впуск, так и не понял, но несильно. Ну почистил - перестало всё.
Так вот, последние тысяч 50 км. или даже больше я не чистил вообще ни форсунки, ни заслонку, поскольку стал заправляться на автоматических станциях газпрома, там бензин дешевле, но отдаёт растворителем - видимо растворитель и не давал загрязняться форсункам.
Проверю теорию на Фокусе, заправляюсь там же, пробег 34 тыс.км. проблем не видно пока.
#18 Сообщение avtopilot18 » 03 июл 2016, 05:28
:ttt: :ttt: :ttt:
Вчера 190004км было, уж года три как приходит мысль: а не почистьть ли форсы? Мысль приходит и уходит... Не почистить, ибо показаний нет...
pokvsel
#19 Сообщение pokvsel » 04 июл 2016, 00:03
купил колечки уплотнительные от 2110, они все в какойто графитовой пыльце, на тальк не похоже. их лучше промыть бензином , или так ставить?
#20 Сообщение *Casper* » 04 июл 2016, 00:18
pokvsel писал(а):или так ставить?
Садятся нормально? А то я десяточные покупал - они слишком легко сидели. Поставил сейчас после промывки оригиналы (были в запасе с еще доперестроечных времен), так они достаточно туго сидят и входя в мотор плотно.
Они сухие. Смазал моторным перед установкой.
