Чистка дроссельной заслонки
aap
Re: Чистка дроссельной заслонки
*Casper*,
Хорошо, постараюсь сегодня сделать.
Нафиг, не надо я поеду завтра сздаватся спецам... сегодня я уже не выездной.*Casper* писал(а):maxs-vd, могу сделать ради тебя еще раз сброс.
Ох уж мне эти исследователи-рационализаторы...
Ну никак не освоят две вещи: "хороший стук вылезет" и "не мешай машине работать". Ну имеется у меня адаптер, пощупал его, прицепил к авто, успокоился и убрал в шкаф (до худших времен).
Тут следует брюзжание
Эх старею... Вот никакого желания лишний раз снимать узлы, панели и потом искать тех же сверчков. Проблемы решать надо по мере их возникновения, а не создавать трудности и их героически решать.
Вот имеем мороз под -20, конечно можно почудесить и приняться менять лампы в задних фонарях на морозе, поломать защелки, криво собрать, заморозить ласты. А можно спокойно снять отогреть фонари и спокойно в доме поменять.
Что за провокация ответы с варианта 1 уменьшаются?
Это те, кто невнимательно читают.
Ещё семеро остались.
Ну снимите видео кто-нибудь из этих семерых.
ШестерыхANG писал(а):Ну снимите видео кто-нибудь из этих семерых.
Или думают, что есть те, у кого стрелка перепрыгивает, минуя 1000, и думают, что если она все же перемещается через 1000, то это уже плавно.ANG писал(а):Это те, кто невнимательно читают.
Поправил прокладку и первое, что ощутил - машина затупила. Отзыв на педаль какой-то куцый что ли. Клевок вроде остался. Вечером приехал, сделал сброс.
Результат - словно ничего и не делал вовсе.
Макс, дуй в гараж, делай прокладку. Делай сброс.
И так сегодня на герметик посадил!*Casper* писал(а):Макс, дуй в гараж, делай прокладку. Делай сброс.
Я картонную подкладку сделал.
Попробуй сбросить.
Попробуй сбросить.
У меня вот так после сброса, чистки заслонки, и датчика.
Первый старт не давил на газ, потом ловил момент чтоб не заглохла.
Машинка простояла больше суток и температура опускалась за -20с.
Но до сих пор на ХХ держу ногой на педали.
Похоже на то, как было у меня, когда был мороз -30 градусов и был закисший штифт в заслонке, про который ты спрашивал.
maxs-vd, я бы глянул бы показания датчика заслонки сразу после сброса, не заводя даже. 0.9 будет?
Добавлено спустя 27 секунд:
Во, практика то же говорит.ANG писал(а):Похоже на то
Скорее всего. Не понимаю таких людей. Смотрят в книгу и видят фигу, что ли?*Casper* писал(а):Или думают, что есть те, у кого стрелка перепрыгивает, минуя 1000, и думают, что если она все же перемещается через 1000, то это уже плавно.
Добавлено спустя 58 секунд:
*Casper*, что такое 0.9 ?
Все программы показывают степень открытия заслонки в процентах.
0.93 стандартно держит.*Casper* писал(а): 0.9 будет?
я его пробовал шевелить самой заслонкой, он мягко работает.ANG писал(а):был закисший штифт в заслонке
Добавлено спустя 28 секунд:
Это показание датчика в форскане.ANG писал(а):*Casper*, что такое 0.9 ?
Сразу после сброса? Без передергивания зажигания?maxs-vd писал(а):0.93 стандартно держит.
Напряжение датчика заслонки.ANG писал(а):*Casper*, что такое 0.9 ?
Хмм так не мерил.*Casper* писал(а):Сразу после сброса? Без передергивания зажигания?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
Уже несколько недель ломают лучшие головы что происходит с моей машинкой.
Осталось исключить предположение ; пандора по кан шине может накосячит?
У меня она опять не показывает температуру просто по нулям..
нетmaxs-vd писал(а):пандора по кан шине может накосячит?
с напряжением в системе все в порядке?maxs-vd писал(а):У меня она опять не показывает температуру просто по нулям..
Новый АКб купил*Casper* писал(а):с напряжением в системе все в порядке?
А генератор корректное дает?
Где мерить?*Casper* писал(а):А генератор корректное дает?
