Дмитрий, Каспер конечно прав, но тогда все места установки предохранителей в блоке надо "переделать".fidel1970 писал(а):Таким образом коннектить провод в разъём не айс.
Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Алексей 150
на 5А ?ni2ke писал(а): Предохранитель можно и поменьше...
Алексей 150, просто посмотри номинал штатного в комплекте или ток выхода на штекере питания из комплекта.
Алексей 150
Зато я в любой момент могу переставить "папу" в соседнее гнездо "F3", где "плюс" всегда (поправьте, если я ошибаюсь) и регистратор будет писать постоянно, в т.ч. во время стоянки (запись начинается по датчику движения, отключение для недопущения разряда АКБ есть).fidel1970 писал(а):Таким образом коннектить провод в разъём не айс.![]()
Лучше с обратной стороны блока хроников прямо в провод врезаться... так говорил Каспер.
Абсолютно правильно думаешь.Алексей 150 писал(а):переставить "папу" в соседнее гнездо "F3", где "плюс" всегда
кину сюда неплохое предложение может кому надо. _http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-DC-12V-to-5V-3A-Step-down-Converter-Regulator-to-2-Female-USB-Output/1716803012.html
Выходная мощность:
51-100Вт
Выходной ток:
3A Max
Чет не вяжется.
51-100Вт
Выходной ток:
3A Max
Чет не вяжется.
там дальше написано что 15W они бывает касячут с описанием.
Алексей 150
Видимо да 3А.Алексей 150 писал(а):Значит 3А
Chiffa
- Полное имя: Alexandr Ryabov
Здравстуйте уважаемые Фьюжиноводы, вступил я в ваши ряды 3 месяца назад и мне уже успели сильно надоесть болтающиеся провода от видеорегистратора, навигатора и иногда зарядки телефона, очень хочется спрятать их. Для этого я приобрел такой вот разветвитель
http://www.ulmart.ru/goods/368415#tab-properties, первая мысль была подключить к плафону(друг в фокусе так подключал), но почитав эту темку, понял что настоятельно не рекомендуется так делать. Поэтому планирую подключить, к блоку предохранителей, как тут советовали ранее, но в этом мало что понимаю, на сколько я понял, для крепления нужно приобрести ещё провод двухжильный, 0,5 в сечении, который провести под обшивкой, предохранитель, держатель предохранителя(?), и клемма ножевая(так и не понял куда её крепить). Подскажите пожалуйста какой предохранитель нужен и как всё крепить, желательно с фотографиями, поскольку вначале поста все фотографии уже удалены. Заранее спасибо.
Имей в виду на будущее: правда часто выглядит недостоверно, в отличие от умело сконструированного вымысла!
927
Город какой?
в СПб могу показать куда крепить и как.
Если найду (что сомнительно) фото выложу.
А так по сабжу, по схеме к проводке на прицеп, либо сзади прямо в провод врезаться, либо спереди воткнуть ножевой.
по схеме надо посмотреть, схему смотрел на обратной стороне бардачка и тестером выявлял куда подходит 12 вольт после зажигания.
Добавлено спустя 38 минут 13 секунд:
вот же тебе ответ был:
Делал также почти, только не отфотал все нормально
Критики нет )))
Но хотелось бы фотки результата
Только я провод подцеплял так:
Все не могу после регика радар также закрепить.
Chiffa писал(а):Здравстуйте уважаемые Фьюжиноводы, вступил я в ваши ряды 3 месяца назад и мне уже успели сильно надоесть болтающиеся провода от видеорегистратора, навигатора...
Алексей 150 писал(а):Сегодня тоже провел скрытую проводку к видеорегистратору.
Присоединил клемму![]()
к держателю предохранителя и подключился к F2 (там при включении зажигания появляется "+"). Разобрал штатную вилку питающего провода, т.к. видеорегистратор питается от 12В, то внутри, кроме предохранителя ничего не было и припоялся к проводам
"Минус" взял с трубы. Снял уплотнитель дверного проёма, снял правую накладку стойки "А" и проложил кабель в имеющиеся направляющие.
Предохранитель на 7,5.
Критикуйте
Критики нет )))
Но когда с обратной стороны врезаешься, надо всю планку предохнанителей снимать и ставить снова, немного хлопотно )fidel1970 писал(а):Таким образом коннектить провод в разъём не айс.![]()
927, цитированием не увлекайтесь. Тяжело воспринимается.
Два болта.927 писал(а):надо всю планку предохнанителей снимать и ставить снова, немного хлопотно )
6 (целых шесть) защелок задней стенки. Брр. Провод положить, закрепить.fidel1970 писал(а):Два болта.
Для себя любимого и не сделать? Осуждам!!!*Casper* писал(а):6 (целых шесть) защелок задней стенки. Брр. Провод положить, закрепить.
927
Цитирование, с другого форума привычка )))
Здесь вроде все пытался под спойлер спрятать, как смог )))
Два болта или не два не помню, но точно открутить и снять пар сек, а вот вставить обратно чо та повозился )))
но то как сделал в провод и через предохрон, мне так показалось правильно, после нашел ножевую клему, может сделаю, но если такой тюльпанчик их двух или трх мест по приборы ввиде прикуривателя, полагаю что контакт скрутка надежней, чем ножевой )
Ясен красен. (с)927 писал(а):полагаю что контакт скрутка надежней
927
Сделал все таки радар-детектор, зачем еще не знаю )
Установил на панели, слева от верхнего бардачка, как тут посоветовали не парится по поводу стекла с подогревом, вроде пищит, пока на все двери по пути, радаров не видел
Подцеплял так:
Из того что выше выкладывал с предом сделал скрутку сзади в толстый провод идущий на прицеп, там же вмотан регистратор.
питание идет от зажигания.
Далее после предохранителя идет разветвление, мамка для вставления питания навигатора, мамка для вставления питания радар-детектора и мамка типо прикуриватель, сделаю к ней зарядку для телефона освобожу прикуриватель на панели.
Думаю по нагрузке не сильно много.
В картинках выглядит так:
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Подцеплял так:
