Есть желание подключить приборы (радар-детектор, навигатор, видеорегистратор), но не хватает знаний.
Вот, имеется радар-детектор (РД), к которому я прикупил розетку, чтобы не портить шнур, да и защита в виде предохранителя
Его (РД), я хочу установить вверху лобового стекла. Необходимо подключить.
Хотелось бы подключить так, чтобы РД включался при включении зажигания, а при выключении зажигания, соответственно, выключался.
Варианты:
1.Подключение к переднему плафону.
2.Подключение к блоку предохранителей
На фото я отметил Ф2 (+ (плюс)?), который включается с зажиганием. Верно?
Вопросы такие.
-Что предпочтительнее - к плафону или к блоку?
-Куда цеплять провода розетки в первом случае и во втором? Если можно, покажите ткните носом на картинке.
-Можно ли к одному месту цеплять сразу несколько девайсов?
P.S. К плафону ближе и, если к нему подключать РД, то так, чтобы включение "висело" на кнопке включения лампочки, например, со стороны водителя. Лампочка, естественно, будет снята.
