Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Re: Варианты подключения радар-детектора и других девайсов
Сообщение *Casper* » 12 янв 2014, 14:44
Ага. Про отдельный предохранитель для устройств не забудь.
Анд
Сообщение Анд » 27 янв 2014, 22:07
Все-таки регистратор лучше подключить отдельной кнопкой минуя замок, сколько бывает ситуаций-оставишь машину на парковке ТЦ или на дороге с краю, регистратор может помочь. Если потратили деньги на его покупку, то пусть работает. Вариант подключения радар-детектора
Сообщение *Casper* » 27 янв 2014, 22:19
Анд, майфун с навигацией?
927
Сообщение 927 » 10 фев 2014, 23:07
*Casper* писал(а):asterics, забудь про плафон, нет в нем постоянного питания!!!!!!!
Даже минуса постоянного нет!!!!!!
Подключай как написано в теме.
Грустно, только собрался делать как на фокусе делал через плафон.
Вопрос дополнительно: первые посты Кириловского, где всё спрашивает, уточняет, и после пишет как сделал, даются пояснения, есть фото, которые не открываются у меня.
С фотками было более понятно что там пишут.
В последних постах фото вижу.
Кто нибудь подскажет что не так делаю?
PS^ На стекле с подогревом куда ставили РД, также как на фокусе в угол слева у водителя? Других вариков нет?
Сообщение Сергейsp » 10 фев 2014, 23:16
Фото размещались автором на хостинге Pics.kz., были удалены :(
меганачкар
Полное имя: калясик
Сообщение меганачкар » 21 фев 2014, 15:36
Сергейsp писал(а):Фото размещались автором на хостинге Pics.kz., были удалены :(
очень очень жаль!
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 01 май 2014, 12:54
У меня переломился провод питания регистратора. Устанавливал это все дилер. Провод выходит из под крыши возле плафона. Вниз он спускается по левой стойке (водительской) и уходит вместе с остальными 2 проводами куда-то в торпеду. К блоку предохранителей ничего не приходит. Вопрос - куда могли это все подключить (работает от зажигания)?
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 01 май 2014, 13:59
starosta писал(а):Вопрос - куда могли это все подключить (работает от зажигания)?
К блоку переключения наружного освещения, если вынуть можно увидеть.
У меня все ходы записаны!
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 10:35
osa57 писал(а):К блоку переключения наружного освещения, если вынуть можно увидеть.
Это который фары включает? А там разве питание не постоянно?
В любом случае спасибо, сегодня пойду покопаюсь.
Сообщение *Casper* » 02 май 2014, 13:57
starosta писал(а):А там разве питание не постоянно?
Там и такое и такое есть
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 14:07
Уже нашел, но подключено не к блоку освещения, а к какому-то жгуту - на фото замотано черной изолентой.
Сейчас гадаю что взять в качестве универсального бп на несколько потребителей, а потом буду отковыривать этот.
Сообщение *Casper* » 02 май 2014, 14:08
Ооой, как много всего накручено.
На сигналку что ль прикрутили?
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 02 май 2014, 14:46
Нее, там под изолентой потроха от зарядки, которые выковырнули из штекера в прикуриватель.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 03 май 2014, 09:29
Я правильно понимаю - чтобы подключиться к блоку предохранителей нужна вот такая штука?
А предохранитель типа такого?
Извиняюсь за глупые вопросы, в электрике не силен.
Сообщение Puwistiy » 03 май 2014, 13:32
да похоже, это то что надо
svich
Полное имя: Sergey
Сообщение svich » 02 июл 2014, 11:55
Привет! Народ, поправьте схему если накосячил.
Имеются девайся: регистратор, зеркало ЗВ с монитором. все на 12V.
Планирую подключать так:
клема подключается в Ф2 ===> предохранитель ===> клема разветвитель ===> собственно девайсы
Минус возьму с болта на трубе.
Все верно? На сколько А ставить предохранитель?
Спасибо.
Алексей 150
Сообщение Алексей 150 » 28 июл 2014, 00:29
Сегодня тоже провел скрытую проводку к видеорегистратору.
Присоединил клемму
к держателю предохранителя и подключился к F2 (там при включении зажигания появляется "+"). Разобрал штатную вилку питающего провода, т.к. видеорегистратор питается от 12В, то внутри, кроме предохранителя ничего не было и припоялся к проводам
"Минус" взял с трубы. Снял уплотнитель дверного проёма, снял правую накладку стойки "А" и проложил кабель в имеющиеся направляющие.
Предохранитель на 7,5.
Критикуйте :)
Сообщение *Casper* » 28 июл 2014, 08:09
Алексей 150 писал(а):Критикуйте
Сделай че-нить еще, а то прикопаться не к чему.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Сообщение ni2ke » 29 июл 2014, 20:57
Алексей 150 писал(а):Предохранитель на 7,5.
Предохранитель можно и поменьше... :)
Сообщение fidel1970 » 30 июл 2014, 14:44
Таким образом коннектить провод в разъём не айс. :nea:
Лучше с обратной стороны блока хроников прямо в провод врезаться... так говорил Каспер.
Вернуться в «Электроника»
