Проблема с водительской дверью
BleZeR
Автомобиль: FFn Luxury
#1 Сообщение BleZeR » 18 апр 2014, 06:17
Глючит датчик закрытия водительской двери, приходиться закрывать дверь раз 5 (при запущенном двигателе), если двигатель выключен, то бесполезно, не даст закрыть замок.
Так вот вопрос: что это может быть, и можно ли самому сделать или к электрику сразу ехать?
Re: Проблема с водительской дверью
#2 Сообщение *Casper* » 18 апр 2014, 09:02
BleZeR писал(а):что это может быть
Вариант 1 - провод в гофре двери (либо переломился, либо плохой контакт в разъеме)
Вариант 2 - концевик в замке.
В том и другом случае надо прикладывать руки.
BleZeR
#3 Сообщение BleZeR » 18 апр 2014, 09:28
Про концевик в замке можно по подробнее
#4 Сообщение fidel1970 » 18 апр 2014, 22:14
BleZeR писал(а):Про концевик в замке можно по подробнее
Можно. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 82#p234482
Grif-5
Полное имя: Игорь
#5 Сообщение Grif-5 » 22 апр 2014, 15:23
Тестером прозвонить контакты от соответствующего разъема GEM или от разъема двери. Все схемы здесь авторы сайта выложили.
