И снова про обогрев зеркал з/в
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
fedor020, фотки сам покажешь или мне клещи достать?
riv66
- Полное имя: Игорь
- Год выпуска: 2014
Может оно ещё со складыванием? Вот к примеру такие есть http://www.reda-auto.ru/catalog/details/1886/292614/fedor020 писал(а):... потом только дошло когда заказ оплатила так бы купил обычные
krusz
- Год выпуска: 2007-12
Добрый день.
тоже лишился обогрева левого зеркала.
снял, померил сопротивление - показывает 20 Ом - это мало? или это нормально?.(так как сказано в топике что сопротивление должно быть около 30ОМ в связи с этим и вопрос)
разрыва вроде нет , иначе бы вообще сопростивления не показывал, или очень большое.
куда дальше лезть?
спасибо
куда дальше лезть?
спасибо
А питание-то приходит? (я бы поленился снимать, не проверив напряжение на входе
fedor020
- Полное имя: Макс
если напруга приходит то обязательно почисть контактики
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а 20 Ом это в пределах нормы.
krusz
вобщем, каюсь. мерял сопротивление, а на выставленные параметры мультиметра не посмотрел. оказывается мне показывали 20МОм
. вобщем зеркало неисправно.
сразу прошу прощения за малое количество фото.
далее мой вариант ремонта. я по своей сути немного ленивый и не все есть у меня. в частности у меня нет ни какого фена, чтобы отклеивать зеркало, да и не особо я это хотел делать.
поэтому взял канцелярский ножик и аккуратно вырезал поврежденный контакт. этим же ножичеком я под дорожки сделал небольшие прорези, чтобы их так сказать вскрыть. потом под них завел фольгу.
далее у меня был токопроводящий клей, для востановления дороже на печатных платах.
я им залил всю вырезанную площадь вмсете с фольгой и на нее приклеил обратно вырезанный контакт, предварительн зачистив его.
далее дал высохнуть, и сверху одел на него прорезиненовый скотч.
Kalter
Добрый день. Кто-нибудь может ответить, сопротивление элемента обогрева 40 Ом допустимо на наших машинах? Просто досталось зеркало с обогревом, с какой машины - не знаю, по форме почти подходит к нашему, клемники залиты резиной и не окисляются. Но сопротивление выходит за границы оригинального.
Больше или меньше оригинала? Однозначно сказать о "степени" нагрева трудно. Это зависит не только от сопротивления нагревательного элемента. Но и от его сечения. Так-как одинаковый ток будет по разному нагревать проводники разного сечения.Kalter писал(а):сопротивление выходит за границы оригинального.
Kalter
Насколько я понял ,больше примерно Ом на 10. А сомнения возникли по поводу безопасности подключения для "мозгов" авто.
Значит ток потребления меньше. "Мозгам" ничего не будет.Kalter писал(а):Насколько я понял ,больше примерно Ом на 10.
Kalter
Спасибо!
msv
Тема длинная не читал, поэтому задам, если не против тут вопросы, если можно скинуть либо ссылку на ответы либо продублировать ответ.
Итак, перестал обогреваться одно из зеркал. Если точнее левое водительское
Вопрос:
- как проверить что умерло провода или само зеркало, простым способом (если это реально)
- если накрылся обогревательный элемент, то проще стекло купить? я чайник, паять и прочее не умею.
- как демонтировать стекло?
- при монтаже обратно стоит ли чем то обернуть на всякий случай провода, или зеркальце? Или поломка бывает редко.
Машина дорестайл.
- ну и конечно интересует, из-за чего могло сломаться, может проблема НЕ решиться заменой стекла/починкой нагревательного элемента. Или правильнее сказать временная починка это будет
PS видел тему в литературе, отогнул зеркало до конца к стеклу и никакаих зещлок с фонариком не видел. где они там, как выглядят и тд.
Вопрос:
Машина дорестайл.
sedric
- Угу. Только оригинал не надо. Alcar, кажись, года два назад ~ 400р.msv писал(а):- если накрылся обогревательный элемент, то проще стекло купить?
Или научиться пользоваться поиском, разделом "Литература" и паяльником по ключевому слову:
"Ремонт обогрева зеркал заднего вида".
msv писал(а): Или правильнее сказать временная починка это будет
Всё в временно, и автомобиль тоже.
msv
на дорестайл подойдет?
6411392 зеркало.
нелюбят тут дорестайловых ребят)))
выше номер не подойдет как я понял, по экзистут вот этот ближе, фото по крайней мере моего зеркала
Alkar 6431387
Но я пока не понимаю точно, у этого задняя сторона какая-то другая.
6411392 зеркало.
Alkar 6431387
Захотел попробовать асферику http://www.autodoc.ru/Web/part/ergon/6669/art/28500706
Но идет с обогревом , без обогрева не нашел. Может кто подскажет (темы по асферике не нашел тут).
1. Вопрос как работает подогрев, надо просто подать 12в на него и все?
2. Какой примерно у подогрева потребляемый ток? (предохранитель на 2 зеркала рассчиать надо).
3. И что вообще дает этот подогрев?
Вроде зеркала не потеют, не замерзают. Даже за 2 зимы в мыслях не было протирать или еще что-то делать с зеркалами. Зачем нужен подогрев?
иней бывает и капли от дождя. слегка подсушить.
sedric
Ледяной дождик на зеркале заднего вида видел?SAnat писал(а):Зачем нужен подогрев?
Ни разу.sedric писал(а):Ледяной дождик на зеркале заднего вида видел?SAnat писал(а):Зачем нужен подогрев?
У меня обычно проблема не с зеркалами , а с боковыми окнами, в районе зеркал их закидывает грязью, приходится выходить протирать.
А вот зеркала наоборот, всегда чистые, они же утоплены в корпус. И никогда еще не приходилось их очищать вручную от чего-нибудь.
Вот здесь хорошо видно, бочина закидана, водительское боковое аналогично, просто оно опущено. А вот зеркало само видно чистенькое само по себе.
Как часто ты ездишь по трассе?SAnat писал(а):никогда еще не приходилось их очищать вручную от чего-нибудь
