И снова про обогрев зеркал з/в
#1 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2010, 13:27
Статья в Литературе
Про неодновременность прогрева зеркал у нас сказано тут.
Но, у меня на машинке проблема состоит в том, что левое зекало з/в нагревается не то, что бы позднее, но, как-то очень слабо.
Даже по прошествии определённого количества времени, когда правое зеркало полностью очистилось от влаги - противоположное даёт лишь слабый намёк на теплоту. :unknw:
Чего, как и где замерить, дабы поймать неисправность за хвост? :mda:
P.S. Для информации. Левое (непрогевающееся) зеркало недавно было заменено на аналог родного. При установке прогревалось адекватно...
Re: И снова обогрев зекал з/в
#2 Сообщение *Casper* » 05 дек 2010, 13:42
Померь напряжение на нем - это раз, второе - чистоту контактов ;)
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
#3 Сообщение fidel1970 » 05 дек 2010, 18:03
Контакты зачищал - зуб даю!
Напругу померяю, ага... придётся мультиметр купить.
#4 Сообщение *Casper* » 05 дек 2010, 21:03
fidel1970, мамы на проводах тоже зачищал?
#5 Сообщение fidel1970 » 06 дек 2010, 05:36
Да! Контакт обязан быть хорошим!
Ну, не может же на одном и том же зеркале снаряд два раза в одну воронку попадать? :mda:
#6 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 12:39
*Casper* писал(а):Померь напряжение на нем
Померял! Максимум - 13.2V, минимум - 10.9V...
И это, скачет чего-то напруга-то? :mda:
#7 Сообщение *Casper* » 11 дек 2010, 14:26
fidel1970 писал(а):Померял! Максимум - 13.2V, минимум - 10.9V...
Это все на заведенном или заведенный и заглушенный мотор?
#8 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 14:41
На заведённом.
#9 Сообщение *Casper* » 11 дек 2010, 15:13
тогда ой.
Проверяй последовательно разъемы (кнопка управления (за ней)), дверь (косяк), хроники, реле....
#10 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 15:16
:insane:
йож
#11 Сообщение йож » 11 дек 2010, 16:32
Большая часть ниже написанного не требуется истинным профессионалам, и написана тут исключительно для тренировки и избыточности данных.
1.
Вытащи оба зеркала.
Возьми акамуль 12 в.
Возьми нормальный тестер.
Померь сопротивление первого зеркала. Запиши на бумажку.
Померь сопротивление второго зеркала. Запиши на бумажку.
Воткни первое зеркало в акамуль. Померь напряжение на акамуле. Померь ток в цепи. Запиши на бумажку.
Воткни второе зеркало в акамуль. Померь напряжение на акамуле. Померь ток в цепи. Запиши на бумажку.
Покажи бумажку нам.
2.
Поставь зеркала на место.
Включи подогрев зеркал.
Померь напряжение на каждом. Запиши на бумажку.
Померь ток в цепи каждого зеркала. Запиши на бумажку.
Выключи подогрев.
Махни зеркала местами.
Выключи.
Покажи бумажку нам.
#12 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 17:20
Хорошо, если погода позволит - завтра попробую.
Если ниже 0C - опасаюсь защёлки на зеркале сломать...
telex78rus
#13 Сообщение telex78rus » 11 дек 2010, 19:27
fidel1970 писал(а):Если ниже 0C - опасаюсь защёлки на зеркале сломать...
Недавно менял левое зеркало при -5, выскачило без проблем. Главно аккуратней выщелкивай. ;)
#14 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 19:33
telex78rus, да, уж выщелкивал не раз - в курсе. ;)
Есичо, с левого начну. У мну запасное есть (старое, с неработающим обогревом осталось). :yes:
#15 Сообщение *Casper* » 11 дек 2010, 21:40
fidel1970 писал(а):Есичо, с левого начну. У мну запасное есть
Есть правое исправное. Еси че - пиши.
#16 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 21:49
Ага, Сань! Ты знаешь, есичо, я сразу в Касперск депешу! ;) :friends:
КСМ
#17 Сообщение КСМ » 11 дек 2010, 22:09
fidel1970, в ветке продам Фокус клуба можно купить подержаные зеркала с Фокуса дорестайла. Корпус зеркала и зеркальный элемент одинаковые с Фью. Отличается только основание-треугольник для крепления к двери.
Ты бы может и в Нижнем нашёл фокусника жаждущего продать зеркала. ;)
/go.php?url=http://ffclub.ru/topic/88407/jump_40/#comments Там кстати Фантом продают занедораха. :yes:
#18 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 23:09
Сергей, да я уже купил и установил новый зеркальный элемент ещё летом!
Только, видимо, временно устранил следствие неисправности, а не причину выхода из строя нагревательного элемента зеркала.
Завтра буду юзать йожевский мануал диагностики. ;)
#19 Сообщение *Casper* » 11 дек 2010, 23:31
fidel1970 писал(а):йожевский мануал
Надо бы его куда-нить положить. Может хоть статейку организовать или в фак засунуть. Ведь правильный подход...
#20 Сообщение fidel1970 » 11 дек 2010, 23:43
Давай я завтра пофоткаю, результаты обсудим, попробуем найти причину... тогда и статью забацать можно.
