Что за разъем?
Re: Что за разъем?
#101 Сообщение *Casper* » 03 мар 2013, 20:48
сигналка 100%
Поставлена только забавно. Такого еще не видел.
Ugloed
Полное имя: Cерж
Re: Что за разъем?
#102 Сообщение Ugloed » 03 мар 2013, 22:52
Спасибо всем за ответы!
Puwistiy писал(а):похоже на сигналку
Ugloed, похоже у тебя проблемы с заглушками пола... подними ковролин, сыро?
в багажном под запаской сухо, спереди под ногами сухо. Внутри заднего правого фонаря испарина, может тупо контакты окислились. Но в левом же тоже по моему лампа заднего хода? В левом фонаре сухо, значит окисление отпадает.
Эх не знаю, машина для меня совершенно неизведанная. Разбираться и разбираться... До этого ездил на 12-шке.
По виду похоже на сигналку Cenmax Vigilant ST5 A.
Сигналка "Alligator" стоит. Модель не знаю. От предыдущего владельца достался один комплект ключей с простым брелком, никакой инфы на нём. Второй был с обратной связью.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
Re: Что за разъем?
#103 Сообщение Rokin » 04 мар 2013, 01:26
Ну то что примудренная сигналка, так это точно. По ходу концы и под капот повели. При таких симтомах честно говоря надо подтрудиться, а может и повезет с первого раза... В любом случае удачи.
Последний раз редактировалось Rokin 04 мар 2013, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
Дорога ошибок не прощает...
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Что за разъем?
#104 Сообщение tinimi » 04 мар 2013, 02:47
*Casper* писал(а):Телефон.
К PSP подходит? Думаю там про мини-джек разговор.
А телефонная подготовка вот эта:
Когда ставил этот самый телефонный модуль изучал схемы. На фиесте-фьюжене изначально он небыл предусмотрен, и проводки на него нет. Когда позже его начали "предусматривать" - дабы не перекраивать проводку сделали еще один жгут, который вставляется между магнитоллой и ее разьемом. Жгут очень удобен для дооснащения - не надо ничего кроить. Просто разьем магнитоллы втыкается в него, а он уже в магнитоллу. А уже на фокусах-мондео его начали интегрировать в общую проводку, и появился разьем-переключатель - с/без блутуса. По виду очень похож. Но нечего этому разьему у нас делать )
Тоесть если у вас нет телефонного модуля - то и проводки на него не будет. Так что скорее всего Каспер прав - потолочный двд )
svita2000
Re: Что за разъем?
#105 Сообщение svita2000 » 04 мар 2013, 11:06
Ugloed, этот твой прибамбас висит рядом с желтой кнопкой аварийной блокировки бензонасоса. Так что наверняка провода идут к этой самой кнопке. Самые "одаренные" установщики сигналок ставят, прямо рядом с кнопкой, реле отключения бензонасоса, не утруждая себя тем, чтобы спрятать его подальше.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Что за разъем?
#106 Сообщение tinimi » 04 мар 2013, 12:43
svita2000, Самые "одаренные" вообще не ставят никаких реле. Думаю в этом случае аналогично - сигналка просто пищалка, без каких либо блокировок.
Re: Что за разъем?
#107 Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 13:08
Ugloed писал(а):По виду похоже на сигналку Cenmax Vigilant ST5 A.
Ну логично. Это остатки первого хозяина. А аллигатор от второго. Очень часто установщики, если им попадается проблемная машина с чужой установкой, не заморачиваются проблемой. А просто выключают и ставят новую.
Rokin
Полное имя: Eduard
Re: Что за разъем?
#108 Сообщение Rokin » 04 мар 2013, 23:43
Dima! писал(а): Ну логично. Это остатки первого хозяина. А аллигатор от второго. Очень часто установщики, если им попадается проблемная машина с чужой установкой, не заморачиваются проблемой. А просто выключают и ставят новую.
Даже и так устанавливают на скорую руку.
Re: Что за разъем?
#109 Сообщение *Casper* » 05 мар 2013, 08:45
Rokin писал(а):Даже и так устанавливают на скорую руку.
:lol: красавцы.
krokodiele
Re: Что за разъем?
#110 Сообщение krokodiele » 08 сен 2013, 19:35
Что за разъём у меня под пассажирским сиденьем,кто знает?
Re: Что за разъем?
#111 Сообщение *Casper* » 08 сен 2013, 19:56
krokodiele, преднатяжители, подушки безопасности и подогрев или концевик ремня
krokodiele
Re: Что за разъем?
#112 Сообщение krokodiele » 08 сен 2013, 20:15
подогрев ремня?на фига? А к стати , когда я не пристегнут ничего не пищит и не реагирует.отключена пищалка?
Re: Что за разъем?
#113 Сообщение НачТех » 08 сен 2013, 20:17
*Casper* писал(а):и подогрев или концевик ремня
Или подогрев, или концевик ремня. Что-то одно. Не придирайся, а читаю с головой. :hat:
Re: Что за разъем?
#114 Сообщение fidel1970 » 08 сен 2013, 20:21
krokodiele писал(а):подогрев ремня?
Подогрев водительской задницы. :D
Добавлено спустя 20 секунд:
Не ремнём. :lol:
krokodiele
Re: Что за разъем?
#115 Сообщение krokodiele » 08 сен 2013, 20:46
Если подогрев сиденья так это классно! А как его включить попу погреть? Если концевик ремня, тогда почему не пищит когда не пристегнутый? Как узнать точно ху из ху?
Re: Что за разъем?
#116 Сообщение fidel1970 » 08 сен 2013, 21:08
krokodiele писал(а):Как узнать точно ху из ху?
Глянь комплектацию по ВИН. Может это действительно штатный попогрей.
krokodiele
Re: Что за разъем?
#117 Сообщение krokodiele » 08 сен 2013, 22:09
Нет обогрева....
(-" Без темп. контроля сиденья водителя
Без темп. контр. сиденья пассажира")
Re: Что за разъем?
#118 Сообщение avtopilot18 » 09 сен 2013, 06:38
Разъём попогрея. Если нет самого попогрея, это не значит, что нет разъёма. Электрожгуты унифицированы.
Re: Что за разъем?
#119 Сообщение *Casper* » 09 сен 2013, 07:17
krokodiele писал(а):отключена пищалка?
Ага, судя по фото нет ни пищалки, ни подогрева. Ах, да, пищалки нету в российских поставках, надо кулибиничать http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htm
Re: Что за разъем?
#120 Сообщение *Casper* » 10 сен 2013, 23:16
Форд не перестает удивлять. Очередной блочок стырили из машины.
Пока загадко. Выясняем. Находится на левой стороне над колесом под обшивкой багажника.
