Не заводится после зарядки аккумулятора
Василий-12
Гость
#1 Сообщение Василий-12 » 30 авг 2013, 21:39
По непонятным причинам сел аккумулятор. Зарядил, ездил. Потом оставил машину на 3 дня, аккумулятор опять разрядился. Поставил заряжать, зарядил, поставил в машину - не заводится. Стартер крутит. При включении зажигания какие-то звуки издаются, но не уверен, что это бензонасос - не знаю, как он должен звучать.
Самодиагностика показывает ошибки:
С121 - CAN missing frame from ABS. Отсутствие сообщения CAN от ABS
9318 - Battery voltage low (less than 10V)
С100 - Потеряна связь с контроллером двигателя/силовой установки (ECM/PCM)
Е518 - PATS immobilizer problem with messages on data link. Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
Напряжение аккумулятора - 12,5V показывает самодиагностика. Предохранитель топливного насоса в порядке.
После того, как выключаю зажигание - слышны два щелчка из двигателя.
Есть какой-то совет, что еще сделать? Я все же подозреваю нештатную сигнализацию, а ошибки, похоже, на те, которые просто от снятия аккумулятора появляются. Или я не прав?
Re: Не заводится после зарядки аккумулятора
#2 Сообщение *Casper* » 30 авг 2013, 22:10
Василий-12, про машинку бы подробнее написали бы.
читаем http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950 выполняем действия эксперимента. Если результат удачен - вызваниваем линию до ЭБУ и если в норме, чиним ЭБУ.
Если робот, то надо смотреть робота для начала.
Василий-12
Гость
#3 Сообщение Василий-12 » 30 авг 2013, 22:53
Машина рестайл, бензин 1,6, МКПП. Эксперимент буду проводить уже завтра. Пока что услышал, что еще со стороны бардачка раздается какое-то тикание, не помню, было ли оно при нормальной эксплуатации.
#4 Сообщение ANG » 30 авг 2013, 22:55
Тикает у всех, только тихо.
Василий-12
Гость
#5 Сообщение Василий-12 » 30 авг 2013, 23:02
Предохранители проверял все, нашел, что видимо предыдущим владельцем был воткнут 20А на фары, вместо 15А. Поменял, но это, конечно, не помогло. Нет предохранителя прикуривателя (15А), 15А не осталось, завтра буду покупать. Но наверное проблемы не из-за этого. 3А все в норме.
Как залезть в левый порог? Где там синие и зеленые разъемы? Или имеется в виде левая сторона под торпедо, левее руля?
#6 Сообщение *Casper* » 30 авг 2013, 23:08
Василий-12, левая сторона (порог).
Саму обшивку порога надо снимать.
Предохранитель на фары 15 или 20 - пофигу. В прикурку (если не пользуешься прикуривателем) можешь поставить 10А. Не проблема. На этом сейчас внимание заострять не надо. Если с электрикой плохо - мож лучше к автоэлектрику обратиться?
Василий-12
Гость
#7 Сообщение Василий-12 » 30 авг 2013, 23:18
Снимать обшивку порога по этой инструкции? http://manual.countryauto.ru/ford/fusio ... alona.html
Проще до разъемов не добраться? Из-под руля, например.
К автоэлектрику обращусь, когда пойму, что проблема действительно не простая. Просто странно, что что-то случилось за ту пару дней, что авто стоял без аккумулятора и никуда не ездил.
#8 Сообщение *Casper* » 30 авг 2013, 23:26
Ага, похоже. Только все сдергивать не надо. Только порог. А где обитаете территоривально?
#9 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2013, 23:41
А может снова масса ЭБУ причина? Синий провод?
#10 Сообщение *Casper* » 30 авг 2013, 23:43
может вполне
#11 Сообщение Сергейsp » 30 авг 2013, 23:47
Василий-12, я бы для начала клеммы на АКБ перетянул, может всё банально просто.
Понапостили пока я с деревеским туннелем прорвался :)
Василий-12
Гость
#12 Сообщение Василий-12 » 31 авг 2013, 00:25
Живу в СПб.
Синий провод, масса ЭБУ это просто провод от минуса в аккумуляторе? Или он где-то глубже?
#13 Сообщение *Casper* » 31 авг 2013, 00:44
Да, на клемме АКБ "-" прикручен.
эмм. Открути его. Даже если он плотно сидит. Почисти (шкурни) и назад прикрути.
Василий-12
Гость
#14 Сообщение Василий-12 » 31 авг 2013, 01:08
Ок, попробую. Еще у меня минус АКБ искрит при надевании, я так понимаю, что короткое замыкание. Но имеет ли это отношение к тому, что авто не заводится?
#15 Сообщение *Casper* » 31 авг 2013, 08:22
Нет, это не короткое замыкание. Короткое замыкание на АКБ выглядит почти как новогодний фейерверк.
