Неисправность ABS.
Re: Неисправность ABS.
i_g_o_r_e_k,
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Дим, никак не могу найти координаты Сварога... видимо надо сначала понять в чем ошибка - без прибора, думаю, никак... как на него выйти?fidel1970 писал(а):pol1964, прокатись куда-нибудь подальше... может пропадет значек. Да и батарейка подзарядится.
А если нет, то к Сварогу на поклон... у него эльм есть.
Напиши ему в ЛС.pol1964 писал(а):как на него выйти?
Он человек занятой, но добрый и отзывчивый...
- Полное имя: Павел
именно личку и не могу найти - наверно я дурак, но по списку участников форума на букву С его нет... а посты ну никак на глаза не попадаются...
Вот же он...
- Полное имя: Павел
видишь, даже как ник пишется не запомнил... с латинской... спасибо - уже написал....fidel1970 писал(а):Вот же он...
pol1964, кстати, тебе одного Эльма для диагностики будет мало...
Нужен какой-нить ноут и наша программа - ELM-FFN.
- Полное имя: Павел
это уже другой шаг... сначала подождем ответа Сварога...
- Полное имя: Павел
fidel1970 никак не могу ничего сделать по этим картинкам, перепутана их последовательность- нижнее фото - это подключенный разъем, а верхние - снятый - кто-нибудь делал это своими руками? На что и как нажимать, если указанная точка (во всяком случае правая) находится вплотную к корпусу и не может быть нажата пальцами, собственно и защелки тоже... кто-то же скидывал его сам?fidel1970 писал(а):За аккумулятором.kingoff писал(а):а где блок находится?
Снять разъём можно так - http://www.fusionguru.ru/faq/electroobo ... _bloka_ABS
- Полное имя: Евгения
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, ситуация такая: загорелся датчик АВС, одометр показывает прочерки, спидометр не работает + горит восклицательный знак (ручник), съездила на диагностику, сказали беда с датчиками, надо менять. Купила... не оригинал, сегодня поставили, и ничего... все по-старому... 2 часа мучились... в итоге датчики показывают разную скорость и система опять встает в аварию, задний левый датчик показывает с небольшим опозданием и меньшую скорость, чем остальные, но ошибку выдает на 3-х датчиках (которые меняли). Была не у официалов, вот сижу и думаю, что делать...
Рыська
, нужно минимум делать диагностику, желательно фордовским компом.
Левые датчики снять и вернуть родные. Проблема не в них.
А если проблема не в датчиках, значит проблема в подшипниках... верней в кольцах ABS на них.*Casper* писал(а):Проблема не в них
В датчиках была проблема... правый передний мне тупо сорвали (в Петрозаводске меняла подшипник ступицы), правый задний у меня разлетелся подшипник и им стерло датчик, а вот левый задний не знаю что случилось... а когда делала диагностику, сказали, что у как раз таки на заднем левом все и замыкается, если он выходит из строя, то система встает в аварию, перестала она у меня работать, когда разлетелся задний правый подшипник*Casper* писал(а):Рыська, нужно минимум делать диагностику, желательно фордовским компом.
fidel1970, у нее ручник горит. Проблема с АБС (либо отсутствует жидкость тормозная)
Рыська
, блин пасхальный. Ну надо ж сразу полную инфу давать.
Подшипники тоже неоригинал поставили?
Рыська
предварительно мы сегодня и решили, что надо купить оригинальные кольца, а потом уже смотреть дальше, нужно ли меня датчики, только на сколько я понимаю, отдельно эти кольца не продаются, а только в сборе барабан, верно?fidel1970 писал(а):А если проблема не в датчиках, значит проблема в подшипниках... верней в кольцах ABS на них.*Casper* писал(а):Проблема не в них
Добавлено спустя 58 секунд:
подшипники тоже не оригинал, тормозная есть
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
просто я запчасти у друга заказываю, и раньше никогда проблем не возникало, все хорошо было, а тут
Рыська :) писал(а):подшипники тоже не оригинал
Кольца на подшипниках. Если не было - то ой.
Или не той стороной передние зафигачили...*Casper* писал(а):Если не было - то ой.
ну передний могли, а задние почему ругаются? задний левый мне сегодня подшипник поменяли, был с кольцом, и именно этот датчик показывает другую скорость (ниже)
Кольцо не правильное, датчик не правильный, три других датчика не правильные.
Заказала я оригинальные кольца, сижу жду, надеюсь поможет...
