Второй вопрос такой, что это висит у меня такое?
Можно ли так ездить? Насколько это критично?
Re: Можно ли так ездить? Насколько это критично?
Не понял. Дыра во впускном коллекторе? Заводить мотор нельзя, нужно заменить коллектор.
А висит кабель для датчика уличной температуры, кажется.
- maxs-vd
Похоже от сигналаANG писал(а):А висит кабель для датчика уличной температуры, кажется.
Mamed0v,
Машинка бибикает?
С пробитым коллектором ясен фиг много не наездить.
Дядька-арбакеш, менял фильтр и незная о дыре ездил. Значит тянула машинка "бензу из бака". А хвост явно от дадддчика температуры.
- Mamed0v
- Полное имя: Maksim
Я ничего не понял что Вы хотели этим сказать, можно теперь по русски? =)timoha-07 писал(а):Отцы, что-то "осторожничаем"
Дядька-арбакеш, менял фильтр и незная о дыре ездил. Значит тянула машинка "бензу из бака". .
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Да сигнал подает.maxs-vd писал(а): Машинка бибикает?
Так и должен висеть этот датчик ?
- maxs-vd
у меня вот такой, правда к нему примотан от мультитроникса ещёtimoha-07 писал(а):А хвост явно от дадддчика температуры.
Если продолжать ездить с дурой в ко лекторе то цилиндр насобирает грязи и чисто тупо износится...
- Mamed0v
Дыра была герметиком закрыта, ездил так полгода точно...maxs-vd писал(а):Если продолжать ездить с дурой в ко лекторе то цилиндр насобирает грязи и чисто тупо износится...timoha-07 писал(а):А хвост явно от дадддчика температуры.
Это в тыщ 11 встанет да?
- maxs-vd
Да дыра походу не критичная, можно и заделать. Только не герметиком
- Mamed0v
Посоветуйте чем)maxs-vd писал(а):Да дыра походу не критичная, можно и заделать. Только не герметиком
- maxs-vd
Да надо смотреть на маркировку пластика и подбирать клей который растворит этот пластик.Mamed0v писал(а):Посоветуйте чем)
Я просто не имею такой опыт работы... но думаю тут подскажут!
Mamed0v, не сердитесь на мой русскийMamed0v писал(а): Дыра была герметиком закрыта, ездил так полгода точно...
- Сергейsp
Mamed0v, посмотри http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... ektora.htm
- Mamed0v
Нашел тему. Думаю запаяю я все это дело с армированием. Только вот ездить ещё нужно. Всем спасибо.
- fidel1970
Максим, а трещины чего не заплавил?
- Mamed0v
Короче, этот пластик не плавиться.... Вечером того же дня все отвалилось. Сегодня посадил на клей эпоклидный. В магазине обещали что все склеит... будем ждать до утра результата.
Да не будет там держаться ничего.
Рампа с форсунками все отломает.
Меняй коллектор, пока еще цилиндры не покорябались внутри.
Либо как говорил уже
Или б/у коллектор...
. Максим, и вторую бонку ( это та шмычка на коллекторе, к которой крепится т/рампа) проварить -паять нужно. Масляное пятно вокруг нее, значит сифонит.то к типам что латают бампера
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
Впускной не выпускной конечно, но пластик там термостойкий по растворимости и пр. свойствам очень подобен карболиту; толком ничем не растворить не расплавить. Клеевой пистолет тут бессилен (хохму про клеи и герметики и рассматривать не советую). "Эпоксидкой" можно извратиться, но если машину не заводить. Как ни колдуй даже с помощью стеклоткани, пластификатора и пр., перепады температуры для ЭДП смерти подобно. Тут самая верная дорога, - искать коллектор на авторазборе. Пусть не от Фьюжа "дрыгатель" попадется, но Фиест и Фокусов на всех разборах как грязи.
- Mamed0v
Пока 4 дней держит эпоксидный клей. Понятное дело я не прикрутил туда крышку где фильтр находиться. Фиг знает, пока все норм.
Раньше после дождя, когда сырость в воздухе, обороты при разогреве прыгали. Сейчас все норм.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Коллекторы подходят?Олег Анатольевич писал(а): Пусть не от Фьюжа "дрыгатель" попадется, но Фиест и Фокусов на всех разборах как грязи.
