Задние пружины
BlumZello
Полное имя: Igor Blyum
Задние пружины
#1 Сообщение BlumZello » 15 май 2013, 19:46
Статья по замене задних пружин
Всем доброго времени суток!
Сегодня поменял задние амортизаторы,а также пружины (при загрузке машина стала сильно просаживаться), заказывал усиленные LejoFors 4227601. Так вот эти пружины сантиметров на 5 короче родных и задок сейчас без загрузки, как на родных с загрузкой. Я в печали.. Кто-нибудь их ставил? В субботу загружать машину по самые помидоры (лодка, мотор, скарб, люди, багажник на крыше), если машина ещё просядет, колеса точно будут подкрылки скрести : (
Re: Задние пружины
#2 Сообщение Сергейsp » 15 май 2013, 20:22
Походу заказали пружины усиленные пониженного шасси, те что для спортивной подвески.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Задние пружины
#3 Сообщение tinimi » 15 май 2013, 21:33
Странно, по каталогу и по ихнему про занижение ни слова.
В велосипедах есть такое поняти - "сэг". Это то, насколько просаживается вилка(пружина) если сесть на велосипед.
Может тут так же - просто у оригинальной пружины больше "сэг" ? Тоесть если их поставить на машину, при не загруженой машине клиренс будет одинаковый. Просто штатная пружина на эти 5см сжимается от пустой машины.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Сэг (англ. sag, просадка) — это расстояние (в процентах от полного хода), на которое сжата вилка на неподвижно стоящем велосипеде с сидящим на нем райдером. Просадка вилки требуется для того, чтобы вилка могла отрабатывать неровности в виде углублений, имея запас хода на разжатие вилки, не теряя при этом сцепления с дорогой. Типичное значение сэга — 15-20 % для кросс-кантри и 25-30 % для экстремального спорта.
Вот. Раз пружина усиленная - значит просадка будет меньше. Надо поставить и померять :)
BlumZello
Re: Задние пружины
#4 Сообщение BlumZello » 15 май 2013, 21:55
Каталог у них какой-то ущербный, размеров нет.
Поставлены уже. Завтра попрошу на работе залезть в багажник двух "кабанчиков", посмотрю на просадку.
По ощущениям от езды - очень жестко стало на задке.
Re: Задние пружины
#5 Сообщение Сергейsp » 15 май 2013, 22:51
Нагуглил.
Lesjofors, он же Kilen, выпускает стандартные пружины, усиленные (при max нагрузке сжимаются на 40% меньше) и пониженные, для спортивной подвески ( опускают кузов, жестче стандартных).
BlumZello
Re: Задние пружины
#6 Сообщение BlumZello » 15 май 2013, 23:04
Буду надеяться, что "усиленные" = усиленные.. ;)
BlumZello
Re: Задние пружины
#7 Сообщение BlumZello » 16 май 2013, 14:00
Загрузил на зад трех коллег ~85+85+80=250. Машина просела. Попросил ещё одного коллегу ~100 сесть в багажник - машина ещё просела. Подкрылки не цепляет, но при езде думаю это возможно. Не знаю, чего там усиленного.. Попробую поехать с загрузкой на них (загрузки 350 на задок конечно не будет), но потом буду принимать решение по замене на штатный размер.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Задние пружины
#8 Сообщение tinimi » 16 май 2013, 19:11
Так а на пустой машине попа ниже сидит, или так же как и на старых пружинах?
Re: Задние пружины
#9 Сообщение Сергейsp » 16 май 2013, 19:23
Так в первом сообщении сказал на 5см короче.
Сергейsp писал(а):Походу заказали пружины усиленные пониженного шасси, те что для спортивной подвески.
tinimi
Полное имя: Николай
Re: Задние пружины
#10 Сообщение tinimi » 16 май 2013, 19:27
Сергейsp писал(а):Так в первом сообщении сказал на 5см короче.
Повторюсь - если пружины усиленные, у них будет меньше сэг.
Это значит что снятые с машины они будут на 5 см короче, а на машине клиренс не изменится.
Собственно про спортивные "-5см" я вообще не слышал - обычно "-2см" всего.
Интересно на сколько изменился клиренс на пустой машине?
BlumZello
Re: Задние пружины
#11 Сообщение BlumZello » 16 май 2013, 20:37
Heavy Duty - это разве спортивные? По каталогу проходят с таким типом. Снятые с машины на 5 см короче. Без загрузки визуально сантиметра на 3 ниже передка. Передок у меня с завода не менялся, насколько помню новую машину - задок был чуть повыше передка, то есть где-то разница 5 см с новыми стандартными и была. С просевшими пружинами без загрузки разница думаю сантиметра 3.
Re: Задние пружины
#12 Сообщение Puwistiy » 17 май 2013, 01:02
проставки тебя спасут под задние пружины, станет машина по высоте как штатная.
BlumZello
Re: Задние пружины
#13 Сообщение BlumZello » 17 май 2013, 08:36
Думал я на эту тему. Просто стоимость проставок = стоимости новых стандартных пружин. И тут, наверное, лучше пружины выбрать.
BlumZello
Re: Задние пружины
#14 Сообщение BlumZello » 03 июн 2013, 17:50
Вобщем проехал на этих пружинах 2 тыс. Могу сказать, что они более жесткие, менее просаживаются, но не на 30%, а где-нибудь на 15%. При моей полной загрузке машины было такое впечатление, что просаживались сильнее, нежели штатные, но в итоге нигде колеса подкралка не достало. Пока ставить проставки или менять на штатные не буду, потом посмотрим.
Re: Задние пружины
#15 Сообщение Puwistiy » 04 июн 2013, 11:31
вот как моя выглядит после лифта.
Re: Задние пружины
#16 Сообщение НачТех » 04 июн 2013, 11:54
Puwistiy, Андрей, диски FD25? Мне то=же понравились - поставил на летнюю резину. :hat:
Re: Задние пружины
#17 Сообщение Puwistiy » 04 июн 2013, 12:21
НачТех,не помню уже. :(
Re: Задние пружины
#18 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2013, 06:14
А де у нас мануал по замене задних пружин? :mda:
Re: Задние пружины
#19 Сообщение *Casper* » 21 июн 2013, 10:27
fidel1970 писал(а):А де у нас мануал по замене задних пружин? :mda:
Димка нижегородский обещался давече менять и фотоотчитывать. Пока молчит ;)
Re: Задние пружины
#20 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2013, 10:37
:mda:
