Так и сделаю наверное, в принципе мне не к спеху.Сергейsp писал(а):Если серьёзно, я бы не стал искусственно моделировать ситуацию, подождите дождя, может всё нормально.
2 вопроса - про колесо и двигатель
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Re: 2 вопроса - про колесо и двигатель
Тем более до дома и на трёх цилиндрах добратся можно в случае чего
- Год выпуска: 2019
Поддерживаю Сергея, лучше не лить наверное. Ведь нас не всегда правильно поймешь..
Горячие парни тут барышням монтировки предлагают, понимаешь.
А потом.. если разряд дорожку пробил, то проблема
потихоньку будет усугубляться. А если случайная пыль, то может и выгореть
без остатка. Разряд штука задумчивая.
Поездить, посмотреть...
АгаНастасья писал(а):Еще тупой вопрос - а провода которые в этот вот чемодан посередине идут, да? номерки еще написаны на них?
Не видно будет сияния. Оно же не как северное, а так, чуть чуть искрениеНастасья писал(а):И еще - а можно не снимая крышки этой куда-нибудь налить воды чтоб закоротило (если в этом проблема)? Ведь куда-то же дождь льется что оно коротит?
Эх. Тогда сервис сервис сервис. Только надо хороший найтиНастасья писал(а):Напугали меня этой плитой, не хочу ее трогатьмонтажка это что? у меня и нет такого инструмента наверное)))
А вот ездить так, да еще и на роботе я бы не советовал.Сергейsp писал(а):Тем более до дома и на трёх цилиндрах добратся можно в случае чего
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
alex57, молнии там не будет. Максимум что прострелит - в 3 раза больше зазора свечи. Дальше уже в самой свече искрить будет.
BigMik
- Полное имя: Михаил Мешик
Проще подъехать в "Пилот", они мной в "разводах" не замечены.
http://ffclub.ru/topic/122364/jump_4720/
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Настасья, у меня искрил один провод на катушке. Поменял провода, но проблема не ушла, - как сырость, так начинает пробивать.
Купил вот такую спрей-смазку:
Называется "Спрей для электропроводки Electronic-Spray", и если машина начинает подергиваться на не прогретом двигателе (и чек скачет), просто останавливаюсь, и лью ее на провода, входящие в катушку. (если заглянуть под воздушный фильтр со стороны аккумулятора, там, хорошо видны концы проводов, насаженные на катушку.)
И, в общем, пока на это забил!
Настасья
спасибо большое! а продается такое в любом автомагазине? а выход вообще какой? менять катушку? или это не лечится совсем?:(il67 писал(а):Настасья, у меня искрил один провод на катушке. Поменял провода, но проблема не ушла, - как сырость, так начинает пробивать.
Добавлено спустя 52 секунды:
спасибо! если повторится, поеду туда:)BigMik писал(а):Проще подъехать в "Пилот", они мной в "разводах" не замечены.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
то есть если на горячем троение не уходит, то не ехать никуда?*Casper* писал(а):А вот ездить так, да еще и на роботе я бы не советовал.
а можно тупой вопрос - почему троит именно на холодную а после прогрева ок?
Если троит - вообще ехать не желательно. Не смертельно, но и не желательно.Настасья писал(а):то есть если на горячем троение не уходит, то не ехать никуда?
Потому что влажно, потом просыхает и работает нормально.Настасья писал(а):почему троит именно на холодную а после прогрева ок?
Настасья
ясно. спасибо. эх, а бывает такое что проблема не уходит, вот как у il67?*Casper* писал(а):Если троит - вообще ехать не желательно. Не смертельно, но и не желательно.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Практически да. Ну, может продавцы еще какую-нить водовытесняющую для контактов посоветуют, если этой не будет (Тока не WD-40!!Настасья писал(а):а продается такое в любом автомагазине?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Бывает. К 175 тысячам пробега вполне может быть.Настасья писал(а):а бывает такое что проблема не уходит, вот как у il67?
Настасья
Думаете, зависит от пробега? А смена катушки Вам не поможет?:)il67 писал(а):Бывает. К 175 тысячам пробега вполне может быть.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Учитывая, что провода и свечи я не так давно поменял, то может и поможет, но... как-то лениво этим заморачиватьсяНастасья писал(а):А смена катушки Вам не поможет?:)
Саша, а обоснуй?*Casper* писал(а):Если троит - вообще ехать не желательно. Не смертельно, но и не желательноНастасья писал(а):то есть если на горячем троение не уходит, то не ехать никуда?
Форсунка не отключается?= плохо для ката.
Повышенный расход, но намного дешевле эвакуатора.
О ошибке и говорить не стоит.
Колено трясетСергейsp писал(а):Саша, а обоснуй?
Поршень работает на высоких оборотах без смеси, клапана по сухому щелкают, обратная (не свойсвтенная) нагрузка на колено. повышенный износ, быстрая капиталка.
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Почему "по сухому"? Бензин то туда попадет, только вспышки нет.*Casper* писал(а):клапана по сухому щелкают
Поршень отдыхает, смазка есть вспышек, температуры, давления, прорывов газов нет, таскают его друзья.*Casper* писал(а):Сергейsp писал(а): Поршень работает на высоких оборотах без смеси, клапана по сухому щелкают, обратная (не свойсвтенная) нагрузка на колено. повышенный износ, быстрая капиталка.
Клапана, особенно выпускные, тоже балдеют без температур.
Неравномерная нагрузка на к/вал есть, но по сравнению с доехать и общей жизнью движка это мизер. Рядный и так в более жестких условиях в сравнении с V (ЯМЗ на 12 цилиндоровых ещё и гаситель крутильных колебаний ставит), W, горизонтально расположенными или звёздочками.
НЕ ПОПАДАЕТ, отключается форсунка.il67 писал(а): Бензин то туда попадет, только вспышки нет.
Доехать - это когда 5, ну 10 км и без пробок, а когда это превращается в "покататься", то ой.Сергейsp писал(а):но по сравнению с доехать и общей жизнью движка это мизер.
И все равно клапан по сухому не щелкает. Масло там есть в любом случае. А в этом даже несколько больше т.к. не сгорает в камере.*Casper* писал(а):НЕ ПОПАДАЕТ, отключается форсунка.
Ага, грязи там большеDima! писал(а):Масло там есть в любом случае.
Настасья
Ребята, ну вот если я еду и вдруг внезапно началась тряска-троение и ты ды. Какие действия? Останавливаться? Не ехать даже до сервиса, скажем? или до сервиса можно все же рискнуть?
