Защита диагностического разъема
Orion33
- Полное имя: Павел
Уважаемые знатоки форума Fusionguru. Прочитал на этом форуме, что достаточно поменять местами два провода на диагностическом разъеме, чтобы злоумышленник не смог завести машину через диагностический разъем, используя «заводилку». Подскажите пожалуйста, что с чем нужно поменять, чтобы в случае чего не навредить машине и не спалить «заводилку» злоумышленника. А то ведь если его «заводилка» выйдет из строя, то он, от злости, может, наверное, и бревном по корпусу машины навернуть и убежать.
Распиновку диагностического разъема нашёл тоже на этом форуме.
Предполагаю поменять местами между собой (при обращении в сервис буду менять обратно) ”CAN L “ - “CAN H” и
”MS CAN L” - “MS CAN H”.
Подскажите правильно ли это.
Машина Ford Fusion комплектация Core, коробка роботизированная.
Утановлено (самостоятельно) SnarLine A61 Dialog с двумя радиореле ”R2” (одно блокирует форсунки, через другое проходит импульс с доп. канала сигнализации, открывающий замок капота (Defen Time), закрывается он импульсом закрытия дверей при постановке на охрану). При включенной функции «Двух шаговое снятие блокировок», предполагаю, что данный охранный комплекс минимально достаточен. НО ВСЁ-ЖЕ хотелось бы защитить и диагностический разъем.
Буду очень признателен за ответы на мои вопросы.
tinimi
- Полное имя: Николай
Re: Защита диагностического разъема
Orion33,
Если так сильно хочется - убери его просто куда подальше. Или отрежь :-D
Такие вопросы бессмысленно обсуждать на открытом форуме. Т.к. про подмену проводов не говорит только ленивый и угонщики к этому морально готовы. Если они еще и прочтут, какие провода меняются, то можно считать, что работа впустую.Orion33 писал(а):Буду очень признателен за ответы на мои вопросы.
P.s. ПионЭры с заводилками не ходят - они эти деньги, которые надо потратить на девайс, пропьют. Работать будут относительно знающие электронику люди.
Так что предлагаю тему не развивать, а закрыть.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
P.p.s. Насколько представляю, к КАН можно подключиться не только по разъему, а еще в нескольких местах.
tinimi
А вообще ИМХО - у вас и так охранный комплекс "выше среднего" для этой машины. Тем более Core.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Только Fusion угонщикам не особо интересен вроде.
Да весь разьем можно по кусочкам собрать в разных местах проводки по желанию )Doc Brown писал(а):P.p.s. Насколько представляю, к КАН можно подключиться не только по разъему, а еще в нескольких местах.
Тепло-влагоизолировать и вывести под капот.Orion33 писал(а):НО ВСЁ-ЖЕ хотелось бы защитить и диагностический разъем.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Лучше замотать изолентой и засунуть подальше, хотя собрать все сигналы можно на ГЭМ или магнитоле.
Дорога ошибок не прощает...
на магнитоле нету HS-can
MS-CAN лочить нет смысла.
Да и вообще, Orion33, не занимайся ерундой. Поверь, я заведу фьюж и без заводилки, даже приближаться не буду к разъему. Профессионал тоже сможет также.
Отсюда вывод - оно бессмысленно.
Orion33
- Полное имя: Павел
Всем спасибо.
Но, если можно, в личку, что же всетаки, можно залочить на диагностическом разъеме.
йож
Залепи разъём сильно изжёванной жвачкой, да так, чтоб она все контакты загадила.Orion33 писал(а):НО ВСЁ-ЖЕ хотелось бы защитить и диагностический разъем.
Вот к такой гадости угонщики точно готовы не будут и в спешке убегут чистить разъём своего прибора.
А возвращаться - это плохая примета. И они больше не придут.
Добавлено спустя:
Да, забыл сказать - пустое ведро нужно под разъём поставить. Пустое ведро - всегда плохая примета или типа того.
йож, завязывай. Это не Болталка.
Да можно не лочить. Просто обрезать. Потом не забыть при диагностике назад скрутить.Orion33 писал(а):Всем спасибо.
Думаю сам сообразишь что резать глянув сюда.http://www.fusionguru.ru/articles/ohran ... _OBDII.htm
Ничего такого, что бы сильно усложнило жизнь угонщику!Orion33 писал(а): что же всетаки, можно залочить на диагностическом разъеме.
Не забивай голову ерундой.
Лучше оборви белвый с красной полосой провод на щитке приборов. Это малость подгадит.
Rokin
УУУ Шайтан....*Casper* писал(а):Поверь, я заведу фьюж и без заводилки, даже приближаться не буду к разъему. Профессионал тоже сможет также.
Rokin
Проще снять, замотать изолентой и впихнуть подальше. За магнитолку например.Lesik68 писал(а):Изменить формат разьема как вариант,но угонщик найдет те провода какие ему нужно в любом случае в другом месте
Grif-5
- Полное имя: Игорь
Действительно, разъем можно снять и кинуть с жгутом за магнитолу, а на его место бутафорский поставить с проводами в никуда...
Rokin
Grif-5 писал(а):Действительно, разъем можно снять и кинуть с жгутом за магнитолу, а на его место бутафорский поставить с проводами в никуда...
