Выбор парктроников на Fusion
GluMo
Полное имя: Евгений
#1 Сообщение GluMo » 20 мар 2013, 19:44
Здравствуйте, в общем вот решаю приобрести стандартный парктроник на задний бампер, но их такое количество что сложно понять что конкретно необходимо и отработает себя на 100%
Поиском пользовался, но не нашел.
Подскажите пожалуйста, что лучше всего выбрать и легче будет по установке ( времени)
*PS: я бы конечно не против парктроника с камерой, но думаю не стоит, нет доп монитора и не куда будет подключать его а покупать с монитором, то куда его ставить во фьюже
Re: Выбор парктроников на Fusion
#2 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2013, 19:49
GluMo писал(а):то куда его ставить во фьюже
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 721#p37721
GluMo
Полное имя: Евгений
#3 Сообщение GluMo » 20 мар 2013, 19:57
уже прочитал... спасибо
Alister
#4 Сообщение Alister » 20 мар 2013, 21:06
ИМХО у парктроника главные характеристики это частота импульсов и минимальное расстояние определения.
Ford Focus II AT 1.6
#5 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2013, 21:10
Alister писал(а):ИМХО
ИМХО... лучший парктроник - это собственные глаза.
А значит камера и монитор...
После установки нового ГУ планирую КЗВ... а может и КПВ. :)
GluMo
Полное имя: Евгений
#6 Сообщение GluMo » 20 мар 2013, 21:18
А можно расшифровать все это ? КПВ это что ? или КПВ это Крупнокалиберный Пулемет Владимирова
Alister
#7 Сообщение Alister » 20 мар 2013, 21:24
fidel1970 писал(а): лучший парктроник - это собственные глаза.
Речь-то о парктронике, а не камере ;)
#8 Сообщение fidel1970 » 20 мар 2013, 22:16
GluMo писал(а):А можно расшифровать все это ?
Я думал сам догадаешься... :smirk:
ГУ - головное устройство (магнитола типа), ШГУ - штатное головное устройство.
КЗВ - камера заднего вида.
КПВ - камера переднего вида.
КПЗ - камера предварительного заключения... не, это не надо. :crazy:
Alister писал(а):Речь-то о парктронике, а не камере
Позволю себе заметить, что НТП (научно-технический прогресс) шагнул так далеко, что вкупе с коммерцией, а верней результатом их совместной деятельности стал выброс на рынок неисчислимого количества девайсов с намного более эффективным функционалом для обеспечения безопасности при движении на автомобиле задним ходом, нежели обычный парктроник... и самое главное - по привлекательной цене. :)
Потому и предлагаю сместить акценты в сторону выбора КЗВ.
Впрочем, раз тема про парктроник - удаляюсь, поелику не имею боле что ещё сказать. :by:
Alister
#9 Сообщение Alister » 20 мар 2013, 22:20
fidel1970 писал(а):и самое главное - по привлекательной цене.
Ну-ка, ну-ка, где привлекательные цены ? Парктроник 5 тыров, а камера + монитор ?
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#10 Сообщение Rokin » 20 мар 2013, 22:35
Из личного опыта- На прошлой машине стоял парктроник честно не помню какой. Работал как песня. Даже трубу диаметром 40- 50 мм. "видел". Нынче стоит Falcon 2616/4- очень не нравится. Год назад заднюю дверь об стену в темноте очень сильно помял. Брал из за угловых вставок под датчики. Данной моделью очень не доволен.
Вставки Falcon 2616/4
Дорога ошибок не прощает...
#11 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2013, 22:42
У меня стоит какой-то ParkMaster. Работает неплохо с точки зрения обнаружения препятствий, но сдавать задом надо очень медленно - быстродействие парктроника слабое и он при обычной скорости ЗХ не успевает обновлять показания дистанции. Rokin, может и у Вас та же самая проблема?
Alister
#12 Сообщение Alister » 20 мар 2013, 22:47
Doc Brown писал(а): сдавать задом надо очень медленно - быстродействие парктроника слабое и он при обычной скорости ЗХ не успевает обновлять показания дистанции
вот, про что я и писал... только я читал, что там не быстродействие (хотя наверняка и это тоже), а частота импульсов, т.е. их количество за единицу времени.
#13 Сообщение Doc Brown » 20 мар 2013, 22:56
Alister писал(а):а частота импульсов, т.е. их количество за единицу времени.
Все может быть. :hat:
Просто частота импульсов наверняка увязывается со скоростью счета. Так что величины при нормальном конструировании должны быть взаимосвязанными.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Alister писал(а):парктроника главные характеристики это частота импульсов
Я не видел этого в технических характеристиках. :unknw:
Rokin
Полное имя: Eduard
#14 Сообщение Rokin » 20 мар 2013, 22:58
Doc Brown писал(а):У меня стоит какой-то ParkMaster. Работает неплохо с точки зрения обнаружения препятствий, но сдавать задом надо очень медленно - быстродействие парктроника слабое и он при обычной скорости ЗХ не успевает обновлять показания дистанции. Rokin, может и у Вас та же самая проблема?
Согласен Дос, были нехорошие факторы. Долго объяснять. Вкратце ситуация- препятствие было где-то под 45 градусов, темень, запотевшие стекла, не опустил стекло для маневра, задние колеса были немного в ямке.... Лично сам виноват на 100%. А прошлый уже пищал в том месте где случился коллижен. А прошлый вроде ParkMaster был, пересчитывал практически без задержек. Датчики ставил согласно немецкому мануалу установки на Фью.
Последний раз редактировалось Rokin 20 мар 2013, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Alister
#15 Сообщение Alister » 20 мар 2013, 23:00
Doc Brown писал(а):Я не видел этого в технических характеристиках
Просто когда искал 3-года назад новый парктроник на Фокус, читал рекламу (уже не помню даже чью) в которой они хвалились, что число импульсов в секунду у них выше в 3 раза, чем у обычных китайцев (наши видимо производят) и за счет этого и обнаружение лучше, и точность , и даже расстояние минимальное было не 30 см, а 10 :mda: (но стоил :weep: )
#16 Сообщение maxs-vd » 20 мар 2013, 23:02
Rokin писал(а):Датчики ставил согласно мануалу установки на Фью.
Угол надо подымать. А так долюит в землю, приходится уменьшать быстродействие и чувствительность.
Rokin
Полное имя: Eduard
#17 Сообщение Rokin » 20 мар 2013, 23:04
Так вставками и юстировал. Долго и дотошно настраивал, тестил. Почему и искал именно со вставками, что бы уменьшить лишние ошибки.
#18 Сообщение maxs-vd » 20 мар 2013, 23:23
Rokin писал(а):Так вставками и юстировал. Долго и дотошно настраивал, тестил.
Вид сбоку потом сфотайте :hat: Выпирают сильно датчики?
Я все рассматриваю как установить красивей датчики...
Добавлено спустя 15 минут 9 секунд:
GluMo писал(а):Подскажите пожалуйста, что лучше всего выбрать и легче будет по установке ( времени)
По времени все одинаково, а вот доверие мультитроникусу больше.
http://www.multitronics.ru/products/parktronik/apt4c/
Rokin
Полное имя: Eduard
#19 Сообщение Rokin » 20 мар 2013, 23:24
Да надо будет, на компе фоток нет, двухгодичные фотки инсталляции с мобильного. Выставлял все датчики в прямой плоскости. В гаражах одному Фьюжеводу поставили за 80 у.е. без вставок (боковые в стороны). Слышали бы вы его отборный мат... Он между машинами не может припарковаться нормально.
Alister
#20 Сообщение Alister » 20 мар 2013, 23:38
Rokin писал(а):В гаражах одному Фьюжеводу
Мне два раза выставляли у ОД - так и не выставили, уроды :mad:
Вернуться в «Электроника»
