Аккумулятор для дизельного Фьюжн
genaus
Полное имя: геннадий
#1 Сообщение genaus » 10 дек 2011, 23:32
Добрый вечер! Какой аккумулятор необходим для дизеля 1,6 ТДСI
Re: Аккумулятор Фьюжен
#2 Сообщение Doc Brown » 10 дек 2011, 23:44
По Экзисту:
FINIS оригинала 1 426 519 (12 В, 60 Ач)
Заменители:[table][tr][td]Bosch[/td] [td]0 092 S30 070[/td] [td]Батарея аккумуляторная "S3", 12В 70А/ч[/td][/tr]
[tr][td]Bosch[/td] [td]0 092 S40 040[/td] [td]Батарея аккумуляторная "S4 Silver", 12В 60А/ч[/td][/tr]
[tr][td]Bosch[/td] [td]0 092 S50 040[/td] [td]Батарея аккумуляторная "S5 Silver Plus", 12В 61А/ч[/td][/tr]
[tr][td]Varta[/td] [td]561 400 060[/td] [td]Батарея аккумуляторная "Silver Dynamic", 12В 61А/ч[/td][/tr][/table]
genaus
Re: Аккумулятор для дизельного Фьюжн
#3 Сообщение genaus » 11 дек 2011, 13:05
Спасибо. Дело в том ,что в нете везде от 70 а.ч.
genaus
#4 Сообщение genaus » 11 дек 2011, 13:08
Спасибо. У меня стоит 60 , а в нете везде пишут от 70, вот и закралось сомнение.
#5 Сообщение maxs-vd » 11 дек 2011, 15:53
Ну можно и на 66 примострячить
TAB Polar (66 Ah)
Олег Анатольевич
#6 Сообщение Олег Анатольевич » 11 дек 2011, 19:44
А какой мощности там печка? Или там такой же отбор тепла с системы охлаждения?
genaus
#7 Сообщение genaus » 11 дек 2011, 20:02
От системы охлаждения.
Олег Анатольевич
#8 Сообщение Олег Анатольевич » 12 дек 2011, 01:00
genaus писал(а):От системы охлаждения.
Тогда не пойму в чем опасения. Ведь наверняка стоял 52-й. :unknw:
Алек(андр
#9 Сообщение Алек(андр » 08 ноя 2012, 14:49
аккум 278х175х175 это то что надо .
видимо лучше помощней
VARTA SILVER DYNAMIC E38
74 А/ч
ёмкость: 74 А/ч
полярность: обратная
размер (д х ш х в), мм: 278*175*175
пусковой ток: 750 А
или
BOSCH SILVER PLUS S5007
74 А/ч
ёмкость: 74 А/ч
пусковой ток: 750 А
А вот еще находка кальциевые аккумуляторы по 3500 вместо 7700
