Компьютер не узнает фотоаппарат
Сообщение дедавова » 24 сен 2012, 17:09
Все было хорошо несколько лет.
Ф/аппарат Олимпус 510, при его подключении через порт автоматически включался мастер загрузки фотографий.
И вот сегодня мастер не включился.
Что только я не делал сам и даже паренек со спецдипломом был. И в интернете искали аналогичную проблему. Увы - нет ответа. И "мастера" нет.
И вроде в списке распознаваемого оборудования есть этот аппарат и все будто исправно.
Сам конечно я пользователь не продвинутый и ничего не решу. Можно конечно фото сбросить, вынув флешку из аппарата. Но это неудобно. Но не смертельно.
Re: Компьютор не узнает фотоаппарат
Сообщение buy_val » 24 сен 2012, 17:14
Может со шнуром проблема. :unknw:
Сообщение дедавова » 24 сен 2012, 17:30
buy_val писал(а):Может со шнуром проблема. :unknw:
Касперский узнает, а Виндовс нет. Шнур по-видимому нормален. Порты разнные были. Переустанвливать пытался ...
Сообщение Dima! » 24 сен 2012, 17:30
Сменить шнур. Сменить гнездо. Фотик вообще то должен в проводнике отдельной папкой видеться. Есть или нет? Могли банально автозапуск от него отлупить.
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 17:40
Dima! писал(а):должен в проводнике отдельной папкой видеться
диском
Dima! писал(а): Могли банально автозапуск от него отлупить.
если диск виден, то можно смотреть в сторону автозапуска
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Dima! » 24 сен 2012, 17:44
Alister писал(а):диском
Трудно сказать. У меня буковки к нему нет. Просто еще одна веточка в проводнике. На конце фотик нарисован и подписан.
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 17:58
Dima! писал(а):У меня буковки к нему нет.
операционка ?
Сообщение *Casper* » 24 сен 2012, 18:05
Блин, автозапуск выключили?
Вставить фотик, открыть мой комьпьютер, найти съемный диск на нем правой кнопкой - выполнить автозапуск. Вот и мастер обрисовался.
Сообщение дедавова » 24 сен 2012, 18:56
*Casper* писал(а):Блин, автозапуск выключили?
Мастер не обрисовался. ВСЕ сделал и зашел кажется куда надо и видит он содержимое фотоаппарата. Зашел в свойства и автозапуск. Результат отсутствует. Мастер в отпуске :weep: ,
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 18:59
дедавова писал(а):автоматически включался мастер загрузки фотографий.
а вручную его запустить и проверить настройки :mda:
Сообщение дедавова » 24 сен 2012, 19:10
Как практически включить вручную7 У меня тут парень сидел продвинутый(?) с дипломом по этой теме и то не мог включить.
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 19:14
этот мастер был установлен с диска, который прилагался к фотику ?
поискать среди программ :mda:
Добавлено спустя 21 секунду:
поискать диск и установить заново :mda:
Сообщение дедавова » 24 сен 2012, 19:21
С фотоаппаратом был один единственный диск с программой обработки и архивирования ихображений. Он ничего не дает. А "мастер", тот который у меня работал утилита виндовс. Я так понял...
Сообщение Dima! » 24 сен 2012, 19:21
Alister писал(а):операционка ?
Дык, ХР.
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 19:24
Тогда по-подробнее - что конкретно делал этот "мастер" ?
И какая винда у Вас стоит ?
Добавлено спустя 47 секунд:
Dima! писал(а):Дык, ХР
Через ActiveSync что ли :mda:
Сообщение дедавова » 24 сен 2012, 19:27
Что такое ActivSync не врубаюсь.
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 19:30
дедавова писал(а):Что такое ActivSync не врубаюсь.
Это я Диме.
Rom 1960
Сообщение Rom 1960 » 24 сен 2012, 19:43
ДЕДАВОВА
А сам фотоаппарат компьютер видит: Мой компьютер-свойства-оборудованеи-диспетчер утройств. ?
Alister
Сообщение Alister » 24 сен 2012, 19:49
Вроде как видно.
Что все-таки "мастер" делал с фотками ?
Сообщение Сергейsp » 24 сен 2012, 19:52
дедавова, с другого ПК попробовать и еще для него прога есть олимпус мастер.
Вернуться в «Электроника»
