Компьютер не узнает фотоаппарат
Все было хорошо несколько лет.
Ф/аппарат Олимпус 510, при его подключении через порт автоматически включался мастер загрузки фотографий.
И вот сегодня мастер не включился.
Что только я не делал сам и даже паренек со спецдипломом был. И в интернете искали аналогичную проблему. Увы - нет ответа. И "мастера" нет.
И вроде в списке распознаваемого оборудования есть этот аппарат и все будто исправно.
Сам конечно я пользователь не продвинутый и ничего не решу. Можно конечно фото сбросить, вынув флешку из аппарата. Но это неудобно. Но не смертельно.
- Полное имя: Валерий
Re: Компьютор не узнает фотоаппарат
Может со шнуром проблема.
Касперский узнает, а Виндовс нет. Шнур по-видимому нормален. Порты разнные были. Переустанвливать пытался ...buy_val писал(а):Может со шнуром проблема.
Сменить шнур. Сменить гнездо. Фотик вообще то должен в проводнике отдельной папкой видеться. Есть или нет? Могли банально автозапуск от него отлупить.
дискомDima! писал(а):должен в проводнике отдельной папкой видеться
если диск виден, то можно смотреть в сторону автозапускаDima! писал(а): Могли банально автозапуск от него отлупить.
Ford Focus II AT 1.6
Трудно сказать. У меня буковки к нему нет. Просто еще одна веточка в проводнике. На конце фотик нарисован и подписан.Alister писал(а):диском
операционка ?Dima! писал(а):У меня буковки к нему нет.
Блин, автозапуск выключили?
Вставить фотик, открыть мой комьпьютер, найти съемный диск на нем правой кнопкой - выполнить автозапуск. Вот и мастер обрисовался.
Мастер не обрисовался. ВСЕ сделал и зашел кажется куда надо и видит он содержимое фотоаппарата. Зашел в свойства и автозапуск. Результат отсутствует. Мастер в отпуске*Casper* писал(а):Блин, автозапуск выключили?
а вручную его запустить и проверить настройкидедавова писал(а):автоматически включался мастер загрузки фотографий.
Как практически включить вручную7 У меня тут парень сидел продвинутый(?) с дипломом по этой теме и то не мог включить.Alister писал(а):а вручную его запустить и проверить настройкидедавова писал(а):автоматически включался мастер загрузки фотографий.
этот мастер был установлен с диска, который прилагался к фотику ?
поискать среди программ
Добавлено спустя 21 секунду:
поискать диск и установить заново
С фотоаппаратом был один единственный диск с программой обработки и архивирования ихображений. Он ничего не дает. А "мастер", тот который у меня работал утилита виндовс. Я так понял...
Дык, ХР.Alister писал(а):операционка ?
Тогда по-подробнее - что конкретно делал этот "мастер" ?
И какая винда у Вас стоит ?
Добавлено спустя 47 секунд:
Через ActiveSync что лиDima! писал(а):Дык, ХР
Что такое ActivSync не врубаюсь.
Это я Диме.дедавова писал(а):Что такое ActivSync не врубаюсь.
ДЕДАВОВА
А сам фотоаппарат компьютер видит: Мой компьютер-свойства-оборудованеи-диспетчер утройств. ?
Вроде как видно.дедавова писал(а):Мастер не обрисовался. ВСЕ сделал и зашел кажется куда надо и видит он содержимое фотоаппарата. Зашел в свойства и автозапуск. Результат отсутствует. Мастер в отпуске*Casper* писал(а):Блин, автозапуск выключили?
Вставить фотик, открыть мой комьпьютер, найти съемный диск на нем правой кнопкой - выполнить автозапуск. Вот и мастер обрисовался.,
Что все-таки "мастер" делал с фотками ?
дедавова, с другого ПК попробовать и еще для него прога есть олимпус мастер.
