Не горит индикатор непристегнутого ремня безопасности
WARNING
- Полное имя: Виталий
Собственно трабл: не горит лампочка на приборке, независимо от того воткнут ремень или нет. При покупке у старого хозяина горел точно, а у меня сейчас - кирдык. Проверил тестом индикацию приборки - лампочка загорается(значицца не она). Ребята, Куда мона глянуть...(с тестером дружу)? И есть ли у меня во ФЬЮ звуковое оповещение "непристегнутости".
Re: Не горит индикатор непристегнутого ремня безопасности
WARNING, год выпуска машины, БК есть?
Включается ли лампочка при включении зажигания на 1 сек?
Вообще-то эта опция не доступна в россии. Требуется включать отдельно.
Если нет БК, включи зажигание, выжди 2 минуты, 9 раз перещелкни ремень и на 10 оставь его в замке. Лампочка должна включиться.
- Сергейsp
WARNING, можно посмотреть здесь http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htm
Да, есть 2 варианта.WARNING писал(а): И есть ли у меня во ФЬЮ звуковое оповещение "непристегнутости".
Сергейsp, если у него изначально был ремень (хотя я тоже сомневаюсь), то нефига туда лазить.
Если диод загорается в режиме самотестирования - в щитке есть микропрограмма, отвечающая за поджиг диода.
Если дидо НЕ загорается при этом при включении зажигания - опция отключена.
WARNING
г.в.2007 декабрь, БК - нет, насчет перещелкиваний спб., завтра попробую проделать твой совет. При вкл зажигания диод на 1сек.не загорается. Тему читал - не понял что значит ДХО
Последний раз редактировалось WARNING 04 сен 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Опция отключена.WARNING писал(а):При вкл зажигания диод на 1сек.не загорается.
Попробуй. Не получится - значит ты в чем-то ошибаешься. Судя по названию комплектации и году - нету опции. Тогда по статье, которую Сергей дал. Проводок придется прокинуть самому. Себе прокинул, хоть пристегиваться начал. А то ведь иначе не заставишь.
WARNING
не поленился, спустился к машине 0ч. 00м., в итоге нишиша не вышло... Возможно при покупке авто отложился в памяти индикатор откр. двери(а он как раз рядом с этим символом)*Casper* писал(а): Опция отключена.
WARNING, возможно. Но це не проблема. Есть статья, есть софтинка. Нужен лишь адаптер ELM327, толику усилий по доработке и усе будет. Сложнее - это датчик низкого уровня омывайки (головная боль в последнее время
WARNING
а где будет(планируется) сама индикация этого уровня? И нуно ли ЭТО? Кончила брызгать струйка - долей и усе в поряде...*Casper* писал(а): Сложнее - это датчик низкого уровня омывайки (головная боль в последнее время)
- fidel1970
WARNING, если было бы всё так просто...
А ежели у кого омыватели фар?
Кстати, ДХО - это дневные ходовые огни.
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
WARNING, а вам оно надо ?
WARNING
Олег, не понял смысла вопроса..., "оно" это что?
- Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
У меня не горит и я от этого ни грамма не горюю. Знакомый "сигнальщик" еще и деньги порой на отключении (или омбане) этой функции зарабатывет.
WARNING
