Установка подогрева сидений 2
Arsen
Полное имя: Arsen
Re: Подогрев сидений своими руками 2
#121 Сообщение Arsen » 18 авг 2012, 16:45
maxs-vd писал(а):Вновь озадачен подогревом сидух. Так как кнопки емели не подходят по высоте, да и комплект по цене завышен. Решил я приобрести подогрев сидений ВАЗ ВАЗ 2113-2115
А он с регулятором? Или это просто нагреватель. Какая мощность? Я бы туда как у Форда запихнул их таблетку или просто пришил бы сзади и подключил бы. Таблетку подобрал бы по температуре, прямо под мой любимый зад.
Заодно - защита от перегрева и по току. Если не ошибаюсь, поправьте.
Фотки не очень, торопился, но записал. Нужно поискать, что это такое и с чем едят.
A 43
11N5745
XA04
На помойке нашёл жопогрейку, ещё не расковыривал, забыл на даче.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Мне очень нравятся слова: Если не можешь придумать - скопируй! Не знаю кто сказал, но он мудрый!
Странник
#122 Сообщение SHAMAN » 18 авг 2012, 16:53
Но есть загвоздка не могу придумать алгоритм работы...
Мне надо сделать так:
1. Работа только при включенном зажигание
2. Включение одной кнопкой свободно разомкнутой или замкнутой но без фиксации, то есть организовать включение только при включенном зажигание, и чтоб после выключения зажигания при следующем включение зажигания подогреватели сами не включались, то есть чтоб включить я их мог прикосновение кнопки.
Мысль витает как это организовать с помощью релюх, но конкретно пока не допёр...
Есть идеи?
А чем не устраивает просто через кнопку, при включённом зажигании?
Arsen
Полное имя: Arsen
#123 Сообщение Arsen » 18 авг 2012, 16:59
Контролируемый нагрев.
#124 Сообщение maxs-vd » 19 авг 2012, 12:56
Arsen писал(а):А он с регулятором? Или это просто нагреватель.
Я сам пока не знаю в инете пишут
Штатный подогрев сидений ВАЗ 2110 имеет надежную конструкцию (что весьма странно для ВАЗ :) ), которая может работать много лет без поломок. Размер штатных нагревательных элементов ~25х30см. Для подогрева используются нити.
В обогреватели встроены терморегуляторы электронагрева сиденья. Замыкание контура терморегулятора происходит при температуре поверхности сиденья 25 +-5С, а размыкание при нагреве до 31 +-4С. Разность температура между размыканием и замыканием контактов встроенного терморегулятора должно быть не менее 5С.
SHAMAN писал(а):А чем не устраивает просто через кнопку, при включённом зажигании?
Да хотелось по проще также как обогрев стёкол и зеркал устроен.
Добавлено спустя 5 часов 12 минут 21 секунду:
Ещё бывают регуляторы обогрева сидений РОС
Регулятор обогрева сидений предназначен для повышения безопасности, уровня комфорта и продления срока службы обогревателей. Один регулятор предназначен для управления одним обогревателем. Максимальная мощность обогревателя 50 Ватт. Регулятор устанавливается в автомобили с напряжением бортовой сети 12 Вольт.
Описание работы прибора:
При включении обогрева сидений, регулятор производит плавную подачу мощности для прогрева термоэлемента и исключения броска тока, что повышает срок службы обогревателя и защищает от подгорания контактов реле.
В течение первых 6 минут работы регулятор подает полную мощность на нагревательный элемент, обеспечивая быстрый прогрев сидений. Затем мощность понижается до 20% для исключения неприятного перегрева сидений. Через полчаса работы регулятор полностью отключает нагревательный элемент. В случае, если 6 минут не хватило для прогрева сидений нужно выключить и повторно включить обогрев.
Установка регулятора производится в разрыв цепи питания нагревательного элемента в любом месте. Один из вариантов указан на схеме. При включении необходимо соблюдать полярность. При правильном включении, во время работы, на торце обогревателя загорается светодиод. При неправильном включении светодиод не горит, регулятор всегда включен на полную мощность и сильно перегревается. В последнем случае регулятор может выйти из строя через несколько минут эксплуатации.
Технические характеристики: Параметр Значение
Напряжение питания постоянное, В от 9 до 20
Максимальная мощность нагрузки, не более, Вт 50
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более 46х23х12
Рабочая температура, °С -40…+85
Масса, кг, не более 0,05
http://www.vs-elec.ru/product/19
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 32 секунды:
Куплен набор ВАЗ 2113-2115 за 815р
Два реле и предохранитель покупался отдельно
Предварительный тест перегрева не зафиксировал, или не хватает мощности или стоит регулятор температуры :unknw:
Arsen
Полное имя: Arsen
#125 Сообщение Arsen » 19 авг 2012, 20:34
Значит электроника там есть, кто-то писал размыкатель. Вы на верном пути, как мне кажется.
YRA
Полное имя: Юрий.
#126 Сообщение YRA » 19 авг 2012, 20:38
Arsen, радиотоварах термисторы продаются,там по маркировки подберешь
#127 Сообщение maxs-vd » 19 авг 2012, 21:45
Arsen писал(а):Значит электроника там есть, кто-то писал размыкатель.
Нефига там нет, проверил ампераж от акб 6.5А на заведённую 7.5А минуть десять ждал пока вырубятся не отключились, а вот провода на тестере нагрелись сильнее :mad: слабо они греют вот даже и не знаю прогреют они штатный и дополнительный чехол? Кстати сколько штатный подогрев ампер берёт?
Arsen
Полное имя: Arsen
#128 Сообщение Arsen » 20 авг 2012, 00:10
Мой фордовский 100 Ват.
#129 Сообщение maxs-vd » 20 авг 2012, 00:22
Arsen писал(а):Мой фордовский 100 Ват.
Это на одно сиденье?
У меня получается все четыре потребляют 90Ват. С такой нагрузкой и релюхи наверно не нужны?
Arsen
Полное имя: Arsen
#130 Сообщение Arsen » 20 авг 2012, 00:44
Я посмотрю, чего то там стоит справа под сиденьем.
Кнопка выглядит вот так, сиденье снял:
Со стороны двери
#131 Сообщение maxs-vd » 22 авг 2012, 21:30
Запаковал подогреватели в подушки, в спинке что-то не охота всё-равно в куртке ездию, пока подключил времянку для теста через прикуриваттель, релюхи тоже ставить не буду, и вообще зря их купил -200р :mad: кнопки продаются в любом магазине и стоят копейки, проверил вроде так рукой щупаешь чехлы холодные, а садишься блин тепло одному месту, прям до обалдения (кайф)!
Кнопки буду врезать между сидений в районе ручки переключения передач.
#132 Сообщение maxs-vd » 24 авг 2012, 23:09
#133 Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 23:12
Ухты, красавчик.
#134 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2012, 23:15
Не понял... а регулируемый попогрев (типа как на Емеле УК-2) разве не удобней? :mda:
#135 Сообщение maxs-vd » 24 авг 2012, 23:23
fidel1970 писал(а):Не понял... а регулируемый попогрев (типа как на Емеле УК-2) разве не удобней? :mda:
Куда их ставить?
По большому счёту регулировка не нужна :rolleyes:
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
*Casper* писал(а):Ухты
Самому нравится :D
#136 Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 23:24
Не, реально шикарно. Кнопки-то где взял?
#137 Сообщение maxs-vd » 24 авг 2012, 23:26
*Casper* писал(а): Кнопки-то где взял?
Сообщение 124 всё в комплекте кроме релюх.
#138 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2012, 23:28
maxs-vd писал(а):Куда их ставить?
Куда ставит? Да места вагон! :)
*Casper* писал(а):Кнопки-то где взял?
Тебе надо штоль? :rolleyes:
#139 Сообщение *Casper* » 24 авг 2012, 23:31
fidel1970 писал(а):Тебе надо штоль? :rolleyes:
Нада подумать. У меня ж уже другие врезаны. Им надо применение найти.
#140 Сообщение fidel1970 » 24 авг 2012, 23:33
*Casper* писал(а):Нада подумать.
Ну, думай пока... а я их тут пошукаю. ;)
