Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
Re: Линзование (ксеноновая оптика) Fusion
#221 Сообщение *Casper* » 16 авг 2012, 08:11
Вертикально поставить. Подробнее не могу - не на чем показать.
#222 Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 10:05
Ага, понял...
#223 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 14:55
*Casper*, помогай давай... пока снова свет в деревне не вырубили...
Показывай, в какую сторону чего отгибать (мона в пейнте).
#224 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 14:57
Черная должна быть параллельно белой - это и есть шторка. Я имел ввиду проволой прямо в фаре тупо поставить ее на место, не разбирая.
#225 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 15:01
Я так понял, что шторка должна стоять строго вертикально (зелёная полоска), а у меня она отклонилась наружу (красная полоска).
Так?
#226 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 15:02
Ну да, так.
#227 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 21:37
Хорошо. Буду щас курочить...
Добавлено спустя 4 часа 3 минуты 25 секунд:
Тээк-с... как мы с тобой, Саня и предполагали, обнаружилось неплотное прилегание шторки.
Зацепил первым, что попалось под руку... а под руку попалось полотно по металлу. :crazy:
Зацепил и поправил шторку...
Чуть стемнеет - поеду искать ровную площадку со стенкой, фарки отрегулировать чтоб...
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 51 секунду:
Докладываю!
Прежде, чем приступить к регулировке света фар необходимо правильно выставить зазоры.
Найти подходящую (ровную) площадку с вертикальной стеной и подогнать к ней машинку на расстояние в З метра от фар.
Затем помыть фарки...
Посадить кого-нить (в данном случае мне помогал молодец-племянник :hat: ) на водительское сиденье.
Примерный вес 75 кг.
Выставить корректор фар на единицу (если в салоне водитель) или на ноль (если регулируете без помощника и у Вас нет подходящего мешка с песком. :)
Далее необходимо разметить на стене что-то типа регулировочного экрана по такой схеме:
Регулировка осуществляется при включенном ближнем свете.
Лучше начинать с левой фары, правую при этом необходимо закрыть непрозрачным материалом.
Путём прокручивания пластиковых гаек в корпусе фары (блин, фотка куда-то потерялась...), добиваемся перемещения пучка света по вертикали и по горизонтали.
Вот ё-маё, это ж готовая статья в Литературу... :smirk:
Лан, вернёмся к нашим баранам. :(
После шаманств с поддяжкой шторки в линзе желтоватый засвет в правой фаре не исчез. :wall:
Но, если шарахнуть кулаком по фаре - желтизна пропадает. :mda:
На левой всё пучком (в смысле ступенькой)...
Ну и фиг с ней... на освещение дороги почти не влияет и встречных не слепит.
Ближний свет...
Дальний свет... уууууу, бомба!!! :rotate:
Вот такая вот ботва, прикинь (с).... :pardon:
#228 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 22:23
Вот бы ты еще написал бы как выровнять горизональ фар. А то можно ведь сделать что обе фары будут светить правее и между ними будет 1225 все равно.
#229 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 22:32
*Casper* писал(а):написал бы как выровнять горизональ фар
А, ну это просто...
Нижний угол "ступеньки" должен соответствовать центру фары на экране.
И если уж быть до конца точным, то высота ступеньки пучка света линзового ксенона должна составлять 65 мм. О, как!
Также можно проконтролировать правильность центровки света фар просто включив дальний свет (опустив шторку то есть)... световой пучок чётко покажет - куда светят фары.
#230 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 22:35
fidel1970 писал(а):Нижний угол "ступеньки" должен соответствовать центру фары на экране.
Да, но если ОБЕ фары сдвинуть вправо - оно будет соответствовать, но светить будет не туда.
#231 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 22:39
Да, ещё прошу не забывать, что регулировка линзового ксенона несколько отличается от стоковой с обычной лампой, потому как в последнем случае участвует отражатель... коего в линзе нет.
Помнится при регулировке в сервисе мне выставляли прибор на 1,2%, сейчас я подкорректировал примерно на 1,5%.
Освещенность дороги на ближнем свете (я про линзовый ксенон снова) стала значительно лучше.
*Casper* писал(а):Да, но если ОБЕ фары сдвинуть вправо - оно будет соответствовать, но светить будет не туда.
Хорошо, скажу проще - угол между осевой линией машины и противоположной стеной должен быть строго 90 градусов (подправил схему).
Тогда центр фар будет соответствовать экранному.
#232 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 22:59
fidel1970 писал(а):Тогда центр фар будет соответствовать экранному.
Нет, ибо центр машины точно не отразить на экране.
#233 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 23:25
*Casper* писал(а):ибо центр машины точно не отразить на экране.
Чёйта? Ты про пифагоровы штаны забыл штоль?
Берёшь известное расстояние между центрами фар на машине, чертишь его на стене, делишь пополам, ставишь точку.
Один катет нам уже известен - 1225:2, второй тоже - 3000, складываем квадраты катетов получаем квадрат гипотенузы.
Извлекаем корень и вуаля... контролируем вторую точку на плоскости.
Чертим линию и выставляем по ней машинку...
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И ваще... харош мне мозги полоскать. :crazy:
Говори, чего со шторкой делать... разбирать линзу и растягивать пружинку?
#234 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 23:28
Чет я пока не в состоянии вкурить это.
На трех метрах все в пределах погрешности, а вот на положенных 30 - засада.
#235 Сообщение fidel1970 » 18 авг 2012, 23:54
А при чём тут 30м? :unknw:
По всем мурзилкам Фьюж на 3 метра регулируется...
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
У тя на картинке явное смещение от осевой линии машинки... этого можно избежать если строго 90 градусов контролировать.
Вот тут нам и поможет господин Пифагор... ну или уголок строительный. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Нам ведь важно что?
1. Недопущение смещения пучка на встречку.
2. Недопущение установки горизонта выще линии фар.
И потом, это всегда можно проконтролировать на дороге...
Добавлено спустя 15 минут 29 секунд:
*Casper* писал(а):Чет я пока не в состоянии вкурить это.
Во, нарисовал...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Теорема Пифагора, навсякий.
#236 Сообщение *Casper* » 18 авг 2012, 23:54
Дим, это понятно, но на улице у смотри мой вариант - все в пределах 3м будет в пределах погрешности, а по факту фары будут в канаву светить.
#237 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2012, 00:04
*Casper* писал(а): а по факту фары будут в канаву светить.
По факту они в канаву светят, когда свет на стенде регулируешь... проверено.
Я фиг знает где ты эти фарки регулировал, но когда я их поставил (без регулировки) - они светили чётко как надо.
Потом, после шаманств с омывателями, когда я регулировал фарки строго в сервисах, у мну они хрен знат куда светили... то так, то эдак.
Сёня, даже с учётом погрешности горизонтальной площадки фары светят куда надо, поверь.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Эх, жаль каркам с местной семёркой виндовской не дружицца, а то бы я тебе видюху щас показал...
#238 Сообщение *Casper* » 19 авг 2012, 00:05
fidel1970 писал(а):Я фиг знает где ты эти фарки регулировал
На стенде, дома по лазеру ;)
А я вот на машине никак не могу отстроить. Хоть снимай и в комнату тащи.
#239 Сообщение fidel1970 » 19 авг 2012, 00:08
*Casper* писал(а):На стенде, дома по лазеру
То то я смотрю они у меня без регулировки как родные вошли... :bravo:
Чё за лазер, глумишься поди?
*Casper* писал(а):А я вот на машине никак не могу отстроить.
Я отстроил... тока это...
Слышь, хватит в сторону увиливать, чё со шторкой делать буим? :ooo:
#240 Сообщение *Casper* » 19 авг 2012, 00:12
fidel1970 писал(а):Чё за лазер, глумишься поди?
Поставил отрегулированную фару на табурет, лазер вывел в ценр света, обрисовал фару, поставил новую, выровнил по лазеру - отправил.
Добавлено спустя 46 секунд:
fidel1970 писал(а): чё со шторкой делать буим? :ooo:
Опять не работает?
Тогда придется разбирать, ой.
