Ремонт подогрева сиденья в фотографиях
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 23 апр 2011, 13:16
Статья в Литературе
Перестал работать подогрев водиловского сиденья. Предохранитель цел, шаманство с кнопкой не помогает. Тыкать на месте цешкой опасно, т.к. может пальнуть подушка безопасности. Главное не бояться и думать правильным местом! Снимаем попу и бегом домой.
Тычем в разъём прибором и тихонько материмся.
Смотрим, ба, да тут всё легко снимается
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Продолжу. Ага, вот почему не надо прыгать на сиденье!
Припаеваем и радуемся жизни.
После ремонта прошёл год и усё работает.
Re: Ремонт подогрева сиденья в фотографиях
Сообщение fidel1970 » 23 апр 2011, 13:57
Arsen, молодец!!! :bravo: :beer:
Кстати, а чьи это нежные пальчики? :rolleyes:
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Сохранил в статье на сайте - /go.php?url=http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=164 :hat:
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 23 апр 2011, 23:21
Жена мне помогала, пальчики её. Кста, если выходит сигнал на панель приборов - неисправность подушки безопасности (картинка, чел сидит пристёгнутый, на пузе шар), то это вы ногами шурудили и пропал контакт в разъёме под сиденьем, надо его смотреть. Только с головой, цешкой не тыкать куда попало, контактики зачистить при отключенном акуме и усё. А то другану восемь зубов подушкой выбило, вот жесть!
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 16 авг 2012, 21:04
Опять не работает подогрев моего сидения! Будем посмотреть, холода наступают, по утрам уже +8.
Всего лишь два болта на десять, сломанный рожковый ключ и я бегу домой.
Сопротивление бесконечно. Надо торопиться, вот-вот ехать за женой, а то придётся ехать на железках.
Добавлено спустя 37 минут 9 секунд:
6
Часть крепежа поломал, переделаю потом.
Оторвалось в трёх местах, и я знаю почему...
О как, придётся разобрать полностью.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Разогнул кольца. Полный вид рабочего места.
Паяльник греется, жду подсказок, пойду курну.
Добавлено спустя 5 часов 39 минут 19 секунд:
Ну наконец-то жинка легла спать, щаз продолжу...
Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 21:18
Arsen, ну нифига себе у тебя на сидухе прожоги? :eek:
И чо, не пахло совсем?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Arsen писал(а): жду подсказок
Может это тебе поможет - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... rukami.htm
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 16 авг 2012, 21:33
Фидель, я уже сделал. Жену забирать надо было к семи, иначе каюк. Ничего не прожглось, нормальная работа устройства. Усохло при работе, хе, хе. Техника должна работать!
Детали, между делом. Если бы у меня не было подогрева, я бы повторил фордовский.
Цифры на реле.
Сопротивление нагревателя. Омы.
Сообщение fidel1970 » 16 авг 2012, 21:43
Arsen писал(а):нормальная работа устройства.
Следы теплового воздействия - нормальная работа? :scare:
Да ладно? :insane:
Добавлено спустя 53 секунды:
Arsen, ты забыл как технические фотографии в Галерею добавлять? :acute:
Arsen
Полное имя: Arsen
Сообщение Arsen » 16 авг 2012, 22:53
Всё припаиваем. Одел термоусадочные трубки, или как там их зовут.
У Форда было приклеено, у меня такая возможность отсутствовала. Да и ладно, пришиваем реле.
Просто когда нагреватель съехал назад под моим задом, тепловое реле осталось не у дел, ну, немного почернело. Значит, реле должно быть закреплено. Провода порвёт если что.
Портной Пепка, шьёт некрасиво, зато крепко!
Добавлено спустя 20 минут 44 секунды:
Прошиваем сиденье насквозь по старому отпечатку.
Вместо металлических колец - шнур.
Затягиваем покрепче, чтоб не елозило.
Добавлено спустя 13 минут 37 секунд:
Собрал. И кувырком за женой, она хорошая. Как же я устал сегодня, когда же это кончится, столько делов.
Щаз курну и будут мои выводы, на работу в 5.30. Спать опять 5 часов, где же выходные!!!
Добавлено спустя 16 минут 43 секунды:
Самое главное: у меня есть нехорошая привычка вставать коленом на сиденье, когда я что-то ищу в машине. Так делать нельзя, НИКОГДА!
У Форда всё было приклеено, оторвал - надо было закрепить. Или пришить. Или...
До мороза ещё есть немного времени - тестирую. Разберу и посмотрю ещё раз.
Не ставьте свою новую машину возле старых драндулетов, шутка.
Dfcz
Полное имя: Василий
Год выпуска: 2004
Сообщение Dfcz » 22 май 2015, 16:48
Arsen писал(а):Оторвалось в трёх местах, и я знаю почему....
Подскажи, пожалуйста, как эти защелки расщелкивать?
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 20 ноя 2016, 17:12
Добрый всем! А вот такой вопрос - подогрев - это опция или он есть у всех, но только вывести проводку из седушки?
Сообщение fidel1970 » 20 ноя 2016, 19:10
Игорян76 писал(а):подогрев - это опция или он есть у всех
Опция.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 21 ноя 2016, 11:11
Опция.
Один знакомый (1,4 л) решил постирать чехлы родные и был приятно удивлен, что в его седушке есть подогрев. Нужно только проводку к нему подтянуть. Вот и спрашиваю, так как сам свои чехлы не смог снять и проверить :o
Сообщение fidel1970 » 21 ноя 2016, 21:42
Игорян76, комплектацию можно проверить по VIN.
Игорян76
Полное имя: Игорь
Сообщение Игорян76 » 22 ноя 2016, 07:40
fidel1970 писал(а):Игорян76, комплектацию можно проверить по VIN.
Это понятно. у него не предусмотрен был обогрев - тоже пробивал. Я к тому, что возможно, заводам проще выпускать однотипные сидения, а вот, так сказать, "активировать" - дополнительная плата. я чисто размышляю.
chnav
Полное имя: n/a
Сообщение chnav » 29 окт 2024, 13:08
Спасибо ТС за мнформацию, а то я как и многие недоумевал, почему пассажирское греет, а водительское - нет.
Саму сидушку снял как описано в инетах - два коротких болта на 10 в передней части сидения снизу. Как и у многих после снятия выяснилось, что одно гнездо М6 оказалось выломано т.к. болты сильно перетянуты и шла нагрузка. Нафига их так тянули непонятно - они не несущие, а только удерживают скобы в защелкнутом положении.
Снятие чехла это что-то с чем-то... Клипсы симметричные Н-образные, снимал просто с силой подсовывая отввртку в просвет изнутри (со стороны поролона) и выковыривая. При установке выяснилось, что легче их защёлкивать, если сначала заводить крайнюю от чехла часть клипсы, придавив поролон и натянув чехол до упора. Возможно при снятии эта информация тоже поможет, т.е. натягивать как можно сильнее, сдвинув крайнюю часть клипсы до упора, и потом выковыривать только одну половинку с другой стороны.
Ещё одна проблема была с отстёгиванием разъёма сиденья, как всегда защёлка в невидимом месте. Каким-то образом я его выдернул, но после откручивания сидушки выяснилось, что розетка, идущая от жгутов, прицеплена к этой самой сидушке и не даёт её снять ! Что за идиотизм ? Впоследствии выяснилось, что сначала надо сдвинуть соединённые вместе разъёмы вместе с клипсы, торчащей из металла сиденья (а розетка естественно тоже на защёлке), а потом спокойно расцепить. Естественно все эти тонкости узнаются уже задним числом, когда клипса вырвана из сидения наполовину, оказывается её и не надо выковыривать.
