Датчик уровня омывающей жидкости
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
#41 Сообщение *Casper* » 03 янв 2012, 16:35
Можно, так я добавил индикацию фар
#42 Сообщение fidel1970 » 03 янв 2012, 17:54
*Casper* писал(а): так я добавил индикацию фар
Нуканука?
#43 Сообщение *Casper* » 03 янв 2012, 17:57
Гибариты
Фарки
Как прокинул провода
Источник http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... paneli.htm
Dimm
Откуда: Брянская обл, Алтайский край, Чукотский АО, Мурманская обл......
#44 Сообщение Dimm » 03 янв 2012, 18:37
*Casper* !!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за информацию!
Я так понимаю, что SMD элемент (а может быть и маленькая 12-ти вольтовая лампочка :smirk: ) вполне поместиться в конусе светоотражателя панели, вот тут
*Casper* подскажи пожалуйста, возможно ли там разместить мини лампу (4*2мм)??? эх уже вижу чем займусь на работе 5го числа :D
#45 Сообщение *Casper* » 03 янв 2012, 18:42
Dimm писал(а):4*2мм
максимум 3*2.3
Dimm
#46 Сообщение Dimm » 03 янв 2012, 19:36
*Casper* писал(а):максимум 3*2.3
Спасибо большое, буду думу думать...
cusco
Полное имя: Никита
#47 Сообщение cusco » 11 авг 2012, 13:51
Копаясь в ЭТИС случайно нашел это:
Кто что думает по этому поводу?
cusco
Полное имя: Никита
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#48 Сообщение cusco » 13 авг 2012, 20:23
По поводу разъема C339.
По схеме в колодке не задействованы 13, 20, 21 и 26 пины. Изучал приборку без БК, 13 и 26 просто висят в воздухе, а 21 и 20 разведены на плате. 20 - масса, 21 куда-то уходит. Есть мысли по этому поводу?
#49 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 21:20
А куда конкретно уходят? Может какая полезная фигня, типа уровня омывашки и выходит?
Добавлено спустя 1 минуту:
cusco писал(а):А на Фьюж и Фиесту есть возможность надыбать такой альбом? :)
Меняюсь
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
cusco
Полное имя: Никита
#50 Сообщение cusco » 13 авг 2012, 21:36
*Casper* писал(а):А куда конкретно уходят? Может какая полезная фигня, типа уровня омывашки и выходит?
Не разглядел, надо лупу с подсветкой. На днях еще поизучаю. Даже если это окажется омывашка, по-любому фичу надо активировать программно.
*Casper* писал(а): Меняюсь
Не могу авторизоваться чтобы скачать, там логин и пароль отличен от форума?
По ФФ2 тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
#51 Сообщение *Casper* » 13 авг 2012, 22:16
cusco писал(а):Даже если это окажется омывашка, по-любому фичу надо активировать программно.
Не факт. ПТФ - чистое железо.
cusco писал(а):Не могу авторизоваться чтобы скачать, там логин и пароль отличен от форума?
Да, убрал необходимость. Это все косяки. По сути не должно быть требования регистрации.
cusco
Полное имя: Никита
#52 Сообщение cusco » 15 авг 2012, 11:39
В Фокусе датчик омывайки надо прошивать.
Casper взял твое фото, у меня сел фотоаппарат, не смог снять
Красным кружком отмечено место куда приходит дорожка от 21 пина. Если я ничего не путаю это коллектор биполярного транзистора, далее через всякую обвязку сигнал должен (достоверно проверить не удалось :)) дойти до процессора.
Зеленым я обозначил светодиод, который подразумевается для индикации низкого уровня омывайки. Я тебе как-то писал что на маске приборки четко виден контур этой пиктограммы.
Рассуждаем, допустим ничего прошивать не надо, тогда изначально должна загореться индикация НУОЖ, (типа цепь разомкнута, ведь датчика нет). Значит вроде как нужна прошивка, тогда неясно какой бит за это отвечает, ведь уже все перебрали?
#53 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 16:11
cusco писал(а):Я тебе как-то писал что на маске приборки четко виден контур этой пиктограммы.
Ты меня заставишь разобрать ее опять, блин.
Давай думать логически, если это коллектор - значит скорее там должна быть сила или нагрзука, то есть это выход. Правильно?
Если светодиод омывайки через проц, то он по меньшей мере должен загореться при диагностике, а его нет. Горит же индикатор "Слейте воду", при этом этот индикатор никак не проявляет себя, даже если поставить флаг "Щиток дизеля".
Добавлено спустя 34 секунды:
Давай грузану схемы для дизельных щитков? Може как-нить проявится что-то
У нас на фиестах такой же щиток стоит?
Добавлено спустя 57 минут 26 секунд:
На дизеле и фиесте - та же хрень.
Вообще не вкуриваю откуда может идти датчик омывашки
cusco
Полное имя: Никита
#54 Сообщение cusco » 15 авг 2012, 16:54
*Casper* писал(а): Ты меня заставишь разобрать ее опять, блин.
Не надо разбирать :) Замазаная пиктограмма на приборке без БК. При наличии БК никакая пиктограмма не нужна, будет гореть сигнальная лампа + надпись на дисплее.
*Casper* писал(а):Давай думать логически, если это коллектор - значит скорее там должна быть сила или нагрзука, то есть это выход. Правильно?
Если так то все сходится, сигнал с 21 пина идет на датчик и через его сопротивление уходит на массу.
#55 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 16:57
датчик - тупо замыкание. Нету там сопротивления.
Значит надо пробовать.
Слушай, у тебя ж разобранная приборка - фотни на просвет индикаторы ее. Пусть лежит фото - пригодится
cusco
Полное имя: Никита
#56 Сообщение cusco » 15 авг 2012, 17:05
*Casper* писал(а):датчик - тупо замыкание. Нету там сопротивления.
Ну или так, смутила фокусовская схема
*Casper* писал(а): Слушай, у тебя ж разобранная приборка - фотни на просвет индикаторы ее. Пусть лежит фото - пригодится
На просвет пиктограммы нет, она закрашена. Сфоткаю обязательно, завтра, маска на работе валяется.
#57 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 17:15
Пиктограмму и паяльником вырезать можно... или ещё как нарисовать.
Ищите контакты на приборке, други... ищите. Мне это скоро весьма пригодится. :)
#58 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 18:14
cusco писал(а):смутила фокусовская схема
Ишь ты злодей.
Слушай, а ты уверен, что это транзистор? Это может быть датчик линии!!! Я такие в мазде видел. Могу в ЛС рассказать про очень интересный полевичок (на 60 килорублей)
Может быть у этой фигни цель видеть замыкания на землю и фазу в проводе и генерить ошибку в CAN.
Слушай.
Ау, фокусники, давайте блин колеса сдергивайте, меряйте сопротивление датчика.
fidel1970 писал(а):Ищите контакты на приборке, други... ищите. Мне это скоро весьма пригодится. :)
Да похоже уже нашли. Дим, если мну сегодня ничем не напрягут, сдерну приборку. Один хрен там один светодиод не горит - надо исправить.
cusco, жду фото по возможности. Может и вырезать не придется.
Добавлено спустя 31 секунду:
fidel1970 писал(а):Пиктограмму и паяльником вырезать можно...
Ой это грубо. Там листик весьма нежный.
#59 Сообщение fidel1970 » 15 авг 2012, 18:16
*Casper* писал(а):Ау, фокусники, давайте блин колеса сдергивайте, меряйте сопротивление датчика.
Да, щас... фиг ты их в нашу веру обратишь. :smirk:
Не будут они тебе ничего снимать... они лучше весь фокусовский форум перероют, но ответ тебе найдут. ;)
*Casper* писал(а):сдерну приборку.
Атлична!!! :best:
#60 Сообщение *Casper* » 15 авг 2012, 18:21
fidel1970 писал(а):фиг ты их в нашу веру обратишь.
Знаешь как в Латвии? Есть граждане, а есть неграждане. Живут себе, но неграждане. Понимаешь намек? *
