Датчик уровня омывающей жидкости
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
Можно, так я добавил индикацию фар
Нуканука?*Casper* писал(а): так я добавил индикацию фар
- Откуда: Брянская обл, Алтайский край, Чукотский АО, Мурманская обл......
*Casper* !!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за информацию!
Я так понимаю, что SMD элемент (а может быть и маленькая 12-ти вольтовая лампочка
) вполне поместиться в конусе светоотражателя панели, вот тут
*Casper* подскажи пожалуйста, возможно ли там разместить мини лампу (4*2мм)??? эх уже вижу чем займусь на работе 5го числа
максимум 3*2.3Dimm писал(а):4*2мм
Спасибо большое, буду думу думать...*Casper* писал(а):максимум 3*2.3
- Полное имя: Никита
Re: Схемы / разъемы / жгуты
По поводу разъема C339.
По схеме в колодке не задействованы 13, 20, 21 и 26 пины. Изучал приборку без БК, 13 и 26 просто висят в воздухе, а 21 и 20 разведены на плате. 20 - масса, 21 куда-то уходит. Есть мысли по этому поводу?
А куда конкретно уходят? Может какая полезная фигня, типа уровня омывашки и выходит?
Добавлено спустя 1 минуту:
http://www.fusionguru.ru/downloads.php?page_id=18
Меняюсьcusco писал(а):А на Фьюж и Фиесту есть возможность надыбать такой альбом?
Не разглядел, надо лупу с подсветкой. На днях еще поизучаю. Даже если это окажется омывашка, по-любому фичу надо активировать программно.*Casper* писал(а):А куда конкретно уходят? Может какая полезная фигня, типа уровня омывашки и выходит?
Не могу авторизоваться чтобы скачать, там логин и пароль отличен от форума?*Casper* писал(а): Меняюсь
По ФФ2 тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Не факт. ПТФ - чистое железо.cusco писал(а):Даже если это окажется омывашка, по-любому фичу надо активировать программно.
Да, убрал необходимость. Это все косяки. По сути не должно быть требования регистрации.cusco писал(а):Не могу авторизоваться чтобы скачать, там логин и пароль отличен от форума?
В Фокусе датчик омывайки надо прошивать.
Casper взял твое фото, у меня сел фотоаппарат, не смог снять
Красным кружком отмечено место куда приходит дорожка от 21 пина. Если я ничего не путаю это коллектор биполярного транзистора, далее через всякую обвязку сигнал должен (достоверно проверить не удалось
) дойти до процессора.
Зеленым я обозначил светодиод, который подразумевается для индикации низкого уровня омывайки. Я тебе как-то писал что на маске приборки четко виден контур этой пиктограммы.
Рассуждаем, допустим ничего прошивать не надо, тогда изначально должна загореться индикация НУОЖ, (типа цепь разомкнута, ведь датчика нет). Значит вроде как нужна прошивка, тогда неясно какой бит за это отвечает, ведь уже все перебрали?
Ты меня заставишь разобрать ее опять, блин.cusco писал(а):Я тебе как-то писал что на маске приборки четко виден контур этой пиктограммы.
Давай думать логически, если это коллектор - значит скорее там должна быть сила или нагрзука, то есть это выход. Правильно?
Если светодиод омывайки через проц, то он по меньшей мере должен загореться при диагностике, а его нет. Горит же индикатор "Слейте воду", при этом этот индикатор никак не проявляет себя, даже если поставить флаг "Щиток дизеля".
Добавлено спустя 34 секунды:
Давай грузану схемы для дизельных щитков? Може как-нить проявится что-то
У нас на фиестах такой же щиток стоит?
Добавлено спустя 57 минут 26 секунд:
На дизеле и фиесте - та же хрень.
Вообще не вкуриваю откуда может идти датчик омывашки
Не надо разбирать*Casper* писал(а): Ты меня заставишь разобрать ее опять, блин.
Если так то все сходится, сигнал с 21 пина идет на датчик и через его сопротивление уходит на массу.*Casper* писал(а):Давай думать логически, если это коллектор - значит скорее там должна быть сила или нагрзука, то есть это выход. Правильно?
датчик - тупо замыкание. Нету там сопротивления.
Значит надо пробовать.
Слушай, у тебя ж разобранная приборка - фотни на просвет индикаторы ее. Пусть лежит фото - пригодится
Ну или так, смутила фокусовская схема*Casper* писал(а):датчик - тупо замыкание. Нету там сопротивления.
На просвет пиктограммы нет, она закрашена. Сфоткаю обязательно, завтра, маска на работе валяется.*Casper* писал(а): Слушай, у тебя ж разобранная приборка - фотни на просвет индикаторы ее. Пусть лежит фото - пригодится
Пиктограмму и паяльником вырезать можно... или ещё как нарисовать.
Ищите контакты на приборке, други... ищите. Мне это скоро весьма пригодится.
Ишь ты злодей.cusco писал(а):смутила фокусовская схема
Слушай, а ты уверен, что это транзистор? Это может быть датчик линии!!! Я такие в мазде видел. Могу в ЛС рассказать про очень интересный полевичок (на 60 килорублей)
Может быть у этой фигни цель видеть замыкания на землю и фазу в проводе и генерить ошибку в CAN.
Слушай.
Ау, фокусники, давайте блин колеса сдергивайте, меряйте сопротивление датчика.
Да похоже уже нашли. Дим, если мну сегодня ничем не напрягут, сдерну приборку. Один хрен там один светодиод не горит - надо исправить.fidel1970 писал(а):Ищите контакты на приборке, други... ищите. Мне это скоро весьма пригодится.
cusco, жду фото по возможности. Может и вырезать не придется.
Добавлено спустя 31 секунду:
Ой это грубо. Там листик весьма нежный.fidel1970 писал(а):Пиктограмму и паяльником вырезать можно...
Да, щас... фиг ты их в нашу веру обратишь.*Casper* писал(а):Ау, фокусники, давайте блин колеса сдергивайте, меряйте сопротивление датчика.
Не будут они тебе ничего снимать... они лучше весь фокусовский форум перероют, но ответ тебе найдут.
Атлична!!!*Casper* писал(а):сдерну приборку.
Знаешь как в Латвии? Есть граждане, а есть неграждане. Живут себе, но неграждане. Понимаешь намек? *fidel1970 писал(а):фиг ты их в нашу веру обратишь.
