Не работает освещение багажника и горит знчек открыт. двери
дюха
Полное имя: Гоголев Андрей Адольфович
#1 Сообщение дюха » 14 июн 2012, 14:35
Доброго всем дня! Че за фигня? + приходит напрямую на лампу, а - гдето потерялся? Ходил по провводам вроде все нормально, неужели все завязано на датчик замка? Помогите мужики!!!
Re: Не работает освещение багажника и горит знчек открыт. дв
#2 Сообщение *Casper* » 14 июн 2012, 15:06
дюха, пока зажигание включено лампочка горит?
Минус идет с точки G17, но там и насос питается, а если он работает, значит минус есть
Смотри 565 разъем на двери - он идет на концевик
дюха
#3 Сообщение дюха » 14 июн 2012, 15:52
Casher Какая именно лампа ? При закрытых дверях и включенном зажигании, горит лампа открытых дверей. А лампа багажника ваще ни как не хочет :ttt:
#4 Сообщение *Casper* » 14 июн 2012, 15:52
ну вот скорее всего концевик и отвалился.
дюха
#5 Сообщение дюха » 14 июн 2012, 15:56
Ладно, доберусь, тогда отпишусь. Че нарою фото выложу. :hat:
oops
Полное имя: Серега
#6 Сообщение oops » 18 июн 2012, 11:26
Вчера лечил подобную фигню.
Симптомы: сигналка показывает открытый багажник, подсветка багажника не гаснет (вот тут наоборот с автором топика).
Концевик багажника держится в замке на двух защелках - одна из них отломилась, концевик отошел и постоянно сигнализирует "открыто". Пока подпер его подручными средствами, все заработало.
Подозреваю, что отломилась защелка из-за закрывания бажника "за замок".
дюха
#7 Сообщение дюха » 20 июн 2012, 16:58
А я все ни как не огу добраться, до нее. Мало того защелка сломана, вручную нажимал, ни какой реакции. Видимо внутри концевика еще
чтото. Как руки дойдут обязательно напишу и фото скину
Большая торпеда
Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
#8 Сообщение Большая торпеда » 10 мар 2013, 00:29
Недавно тоже отказалась светить лампа освещения багажника и никак не хочет гаснуть сигнальная лампочка открытых дверей. Товарисч дюха закончил свои опыты? Если да - поделись
Kursiv
Полное имя: Igor
#9 Сообщение Kursiv » 10 мар 2013, 08:45
земля переключается концевичком либо на сигнал в GEM что багажник закрыт либо на лампу подсветки багажника.
одно исключает другое. Поэтому если лампа горит GEM думает что задок открыт. Значит на провод ЧР земля не проходит. Попробуй подать землю на время.
Последний раз редактировалось Kursiv 10 мар 2013, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение *Casper* » 10 мар 2013, 11:36
Kursiv писал(а):Попробуй отключить землю на время.
это только лампу погасит. индикатор на щитке останется.
я бы до ремонта замкнул бы 1 и 2 выводы на разъеме концевика (это не сложно)
Kursiv
Полное имя: Igor
#11 Сообщение Kursiv » 10 мар 2013, 13:19
Ну да. Я хотел сказать - при открытой крышке задка подать землю вручную(с какого-нибудь корпусного болта поблизости) на один выход концевика и на другой.
В одном случае должна погаснуть лампа открытых дверей в другом зажечься лампа подсветки багажника.
если это так и будет (а на вход концевика земля всё-таки приходит с g17) то дело в нём самом.внутри.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#12 Сообщение Rokin » 10 мар 2013, 13:22
Возможно и провод корпусной оборвался в левой гофре на крышку задней двери. Обшивка двери снимается легко. Можно и до двери проверить на разъеме, сняв пластиковую накладку с левого борта, там всего два шурупа.
Дорога ошибок не прощает...
#13 Сообщение *Casper* » 10 мар 2013, 13:25
Rokin писал(а):Возможно и провод корпусной оборвался в левой гофре на крышку задней двери.
лампа гореть не будет тогда, а она горит
#14 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 13:41
А может там с диодом в цепи чё?
Rokin
Полное имя: Eduard
#15 Сообщение Rokin » 10 мар 2013, 19:27
дюха писал(а):При закрытых дверях и включенном зажигании, горит лампа открытых дверей. А лампа багажника ваще ни как не хочет :ttt:
Минус на концевик не приходит. А лампа багажника- это освещение в багажнике?
#16 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 19:44
Rokin писал(а):А лампа багажника- это освещение в багажнике?
Да. У мну там диод стоит.
Rokin
Полное имя: Eduard
#17 Сообщение Rokin » 10 мар 2013, 20:23
Ну это Дмитрий уже на "самопал" похоже. Похоже под развязку на плафон для сигналки. Думаю обрыв надо искать в гофре.
#18 Сообщение *Casper* » 10 мар 2013, 20:35
fidel1970 писал(а):Да. У мну там диод стоит.
все еще стоит? Давно пора его оттуда лесом.
#19 Сообщение fidel1970 » 10 мар 2013, 20:40
fidel1970 писал(а):У мну там диод стоит.
*Casper* писал(а):все еще стоит?
Стоял. :)
Добавлено спустя 57 секунд:
Re: Не работает освещение багажника и горит знчек открыт. двери
Rokin писал(а):Похоже под развязку на плафон для сигналки.
Ага. От кошки драной осталось... оставалось.
Rokin
Полное имя: Eduard
#20 Сообщение Rokin » 10 мар 2013, 22:26
fidel1970 писал(а): Ага. От кошки драной осталось... оставалось.
Дима, а "шерсть" уже всю выгреб из салона или еще остатки находишь? :smirk:
