Не работает освещение багажника и горит знчек открыт. двери
				дюха
- Полное имя: Гоголев Андрей Адольфович
Доброго всем дня! Че за фигня? + приходит напрямую на лампу, а - гдето потерялся? Ходил по провводам вроде все нормально, неужели все завязано на датчик замка? Помогите мужики!!!
Re: Не работает освещение багажника и горит знчек открыт. дв
дюха, пока зажигание включено лампочка горит?
Минус идет с точки G17, но там и насос питается, а если он работает, значит минус есть
Смотри 565 разъем на двери - он идет на концевик
				дюха
Casher Какая именно лампа ? При закрытых дверях и включенном зажигании, горит лампа открытых дверей. А лампа багажника ваще ни как не хочет
ну вот скорее всего концевик и отвалился.
				дюха
Ладно, доберусь, тогда отпишусь. Че нарою фото выложу.
				oops
- Полное имя: Серега
Вчера лечил подобную фигню.
Симптомы: сигналка показывает открытый багажник, подсветка багажника не гаснет (вот тут наоборот с автором топика).
Концевик багажника держится в замке на двух защелках - одна из них отломилась, концевик отошел и постоянно сигнализирует "открыто". Пока подпер его подручными средствами, все заработало.
Подозреваю, что отломилась защелка из-за закрывания бажника "за замок".
				дюха
А я все ни как не огу добраться, до нее. Мало того защелка сломана, вручную нажимал, ни какой реакции. Видимо внутри концевика еще
чтото. Как руки дойдут обязательно напишу и фото скину
				Большая торпеда
- Полное имя: Спиваковский Олег Викторович
Недавно тоже отказалась светить лампа освещения багажника и никак не хочет гаснуть сигнальная лампочка открытых дверей. Товарисч дюха закончил свои опыты? Если да - поделись
				Kursiv
- Полное имя: Igor
земля переключается концевичком либо на сигнал в GEM что багажник закрыт либо на лампу подсветки багажника.
одно исключает другое. Поэтому если лампа горит GEM думает что задок открыт. Значит на провод ЧР земля не проходит. Попробуй подать землю на время.
					Последний раз редактировалось Kursiv 10 мар 2013, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
это только лампу погасит. индикатор на щитке останется.Kursiv писал(а):Попробуй отключить землю на время.
я бы до ремонта замкнул бы 1 и 2 выводы на разъеме концевика (это не сложно)
				Kursiv
- Полное имя: Igor
Ну да. Я хотел сказать - при открытой крышке задка подать землю вручную(с какого-нибудь корпусного болта поблизости) на один выход концевика и на другой.
В одном случае должна погаснуть лампа открытых дверей в другом зажечься лампа подсветки багажника.
если это так и будет (а на вход концевика земля всё-таки приходит с g17) то дело в нём самом.внутри.
				Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Возможно и провод корпусной оборвался в левой гофре на крышку задней двери. Обшивка двери снимается легко. Можно и до двери проверить на разъеме, сняв пластиковую накладку с левого борта, там всего два шурупа.
									Дорога ошибок не прощает...
лампа гореть не будет тогда, а она горитRokin писал(а):Возможно и провод корпусной оборвался в левой гофре на крышку задней двери.
А может там с диодом в цепи чё?
				Rokin
Минус на концевик не приходит. А лампа багажника- это освещение в багажнике?дюха писал(а):При закрытых дверях и включенном зажигании, горит лампа открытых дверей. А лампа багажника ваще ни как не хочет
Да. У мну там диод стоит.Rokin писал(а):А лампа багажника- это освещение в багажнике?
				Rokin
Ну это Дмитрий уже на "самопал" похоже. Похоже под развязку на плафон для сигналки. Думаю обрыв надо искать в гофре.fidel1970 писал(а):Да. У мну там диод стоит.Rokin писал(а):А лампа багажника- это освещение в багажнике?
все еще стоит? Давно пора его оттуда лесом.fidel1970 писал(а):Да. У мну там диод стоит.
fidel1970 писал(а):У мну там диод стоит.
Стоял.*Casper* писал(а):все еще стоит?
Добавлено спустя 57 секунд:
Re: Не работает освещение багажника и горит знчек открыт. двери
Ага. От кошки драной осталось... оставалось.Rokin писал(а):Похоже под развязку на плафон для сигналки.
				Rokin
Дима, а "шерсть" уже всю выгреб из салона или еще остатки находишь?fidel1970 писал(а): Ага. От кошки драной осталось... оставалось.
