Назначение предохранителей.
vitusrus
Полное имя: Виталий Богатов
Сообщение vitusrus » 06 июн 2012, 09:26
Подскажите, каково назначение предов F44(3A) и F18(15A)? Проблема в том, что вчера подключил новую магнитолу (через переходник с родного разъема на ISO). При увеличении громкости магнитола вырубилась. Оказалось сгорел пред F44. Получается питание магнитолы идет через 3 ампера? А как-же пред F18? Для чего он? И на самой магнитоле есть свой пред на 15 ампер.
Re: Назначение предохранителей.
Сообщение НачТех » 06 июн 2012, 09:36
vitusrus,посмотри вот это: http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... i_rele.htm
Странник
Сообщение SHAMAN » 06 июн 2012, 09:38
Сталкивался с подобным, при установке "китая" в Фокус знакомого... Поменять местами плюсовые провода питания на разъёме магнитолы.
Сообщение НачТех » 06 июн 2012, 09:42
SHAMAN писал(а): Поменять местами провода питания на разъёме магнитолы.
Похоже силовой поменян местами с АСС? Вот и горит предохранитель 3А при хорошей нагрузке. :hat:
Странник
Сообщение SHAMAN » 06 июн 2012, 09:49
Ну я по ходу столкнулся с такой праблой, другого варианта у меня нет...
vitusrus
Сообщение vitusrus » 06 июн 2012, 10:20
Огромное спасибо за столь оперативные ответы. Очень похоже на это. Вечером проверю, завтра отпишусь, что-бы другим было понятно.
И еще. В родной cd6000 есть такая фишка, что при выключенном зажигании, магнитола включается вручную путем нажатия на кнопку громкости. За счет чего это происходит, если при выключенном зажигании на контакте ACC нет напряжения. (или оно там есть - не проверял).
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 12:36
vitusrus писал(а):Подскажите, каково назначение предов F44(3A) и F18(15A)? Проблема в том, что вчера подключил новую магнитолу (через переходник с родного разъема на ISO). При увеличении громкости магнитола вырубилась. Оказалось сгорел пред F44. Получается питание магнитолы идет через 3 ампера? А как-же пред F18? Для чего он? И на самой магнитоле есть свой пред на 15 ампер.
Переходник гнилой, не правильно заведено питание.
Ivanches
Полное имя: Иван
Автомобиль: FFn Luxury
Сообщение Ivanches » 06 июн 2012, 15:15
Подскажите пожалуйста,где пред от освещения салона.по таблице так и не понял.И ещё вопрос может где в другом месте запитать подсветку для ног,чтоб при открытии двери горела.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 15:48
Ivanches писал(а):Подскажите пожалуйста,где пред от освещения салона.по таблице так и не понял.
F27
Ivanches писал(а):И ещё вопрос может где в другом месте запитать подсветку для ног,чтоб при открытии двери горела.
От плафона. А если слишком сильная (по току), то через реле.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 06 июн 2012, 16:04
А если подключусь от предохранителя будет работать на открывание\закрывание?
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 16:06
нет конечно. Пред охраняет всю цепь, а не только лампочку.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 06 июн 2012, 16:08
и по карте F27 гудок.А где тогда можно поймать провода идущие на плафон? а то не охото через стойки и крышу тянуть.
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 16:35
Ivanches писал(а):А где тогда можно поймать провода идущие на плафон? а то не охото через стойки и крышу тянуть.
На блоке ГЕМ
На первом разъеме 21 провод Черный с синей полосой, тонкий.
На нем "-" при открытой двери.
Ivanches
Полное имя: Иван
Сообщение Ivanches » 06 июн 2012, 16:54
Извиняюсь за назойливость,но где искать этот блок? и если я правильно понял с этого 21го контакта брать "-" а плюс с любого другого места?
Сообщение *Casper* » 06 июн 2012, 17:01
Ivanches писал(а):плюс с любого другого места?
с 27 предохранителя, если по уму.
vitusrus
Сообщение vitusrus » 07 июн 2012, 09:24
Действительно были перепутаны провода питания АСС и BATT.
Вернуться в «Электроника»
