Не заводится машина, горит "шестерёнка с !" !!!
День добрый.
Форд Фьюжн 2008, коробка робот. В воскресенье вечером приехал домой (все выходные провёл в дороге, машина вела себя отлично). А утром в понедедельник машина просто не завелась: пищит и горит индикатор в виде шестерёнки с "!", стартер молчит, на экране "неисправность коробки передач".
Вот такая беда.
Вот такая беда.
Re: Не заводится машина, горит "шестерёнка с !" !!!
Так сразу ничего сказать нельзя. Начни с того что сделай самодиагностику. Хотя бы знать что за ошибки и куда копать.http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
Алексей1979, приветствую на форуме.
Начни отсюда.
http://www.fusionguru.ru/faq/rkpp/#Esli ... chto_delat
Начни отсюда.
Вчера пригнал свой ФФ к официалам. Вердикт вынесли через час - замена Модуля ТСМ, цена вопроса 83980 тысячи!!! Кто подскажет что делать.
Алексей1979 писал(а):Кто подскажет что делать.
http://www.fusionguru.ru/faq/rkpp/#Esli ... chto_delat*Casper* писал(а):Начни отсюда.
- Полное имя: Юра
было похожее. машину оставил на стоянке в скорости? возможно робот не переходит на нейтраль.
в тишине при включения зажигания и открытом капоте прислушайся внимательно к работе робота.
у меня слышны были звуки попытки включения робота.
на всякий случай проверь жгут проводов что идет к мозгам. прозвони его и проверь изоляцию. потом обвяжи изолентой. если это сейчас не поможет, то в дальнейшем точно сбережет от неприятностей.
Я постукивал по роботу рукояткой отвертки.
Не знаю от этого ли, но через пару дней все заработало. Видимо что-то заклинило, потом отошло.
А так, очень доволен роботом.
Так что не торопись к официалам. к ним - в последнюю очередь, если деньги не льются рекой.
Жгуты прозвонили, сомнительные места подлатали. Даже попробовали клеммы на аккумулятор отсоединять. Предохранители и те на всякий случай посмотрели. Результат то же.
Остался исполнительный механизм. Заклинило может?
Это тот что в самом низу под защитой стоит, так он двигается при переключении рукоятки РКПП
Полностью двигается?
Полностью или нет сказать не могу, двигается как то. Руками пробовали вроде не клинит. Но вот вопрос, жгут в синей обмотке мы забыли, только в красной прозвонили. Его тоже полностью вытащить можно?
Фото есть? А то че-та там вроде все черное.
Этот конечно можно вытащить
Здесь подробнее http://www.fusionguru.ru/articles/korob ... ft_est.htm
Ну вот и нашли причину, всё же модуль неисправен был.
Ремонтировали или замена?
В Ульяновске думал не найду спеца. Нашёл, не хотел браться сначала, но отремонтировали. Вот думаю надолго ли теперь
Алексей1979, надо ж было в профиле город указать, я б давно уже помог с роботом и не пришлось бы на Урицкого кататься. Город не указан, думаю как обычно Мск, а там есть контора которая занимается ремонтом роботов.
Исполнительный?Алексей1979 писал(а):всё же модуль неисправен был.
А поподробнее можно? У меня, похоже, та же проблема.Алексей1979 писал(а):Ну вот и нашли причину, всё же модуль неисправен был.
