Абсолютно тажа самая история, Давление в норме, при подаче питания на прямую на компрессор все работает, а с кнопки АС нет. Есть ли там какие нибудь релюшки или предохранители? Или провод с кнопки АС идет на прямую?Dmitriy64 писал(а):Здравствуйте !!! подскажите пожалуйста !!!
лето пришло нежданно !! попёрла жара решил включить кондиционер
включил работает !!!поездил денёк !хорошо прохладно!!
следующий раз включил проехался километров 200 все работает !!
а теперь появилась проблемка или неисправность !!
нажимаю кнопку А/С включения конд. кнопка нажимается на ней загорается красненькая лампочка кнопку отпускаю лампочка тухнет .соответственно не работает !!
сегодня попытался включить ! кнопка нажимается лампочка загорается кнопку отпускаю лампочка продолжает гореть но кондиционер не работает !!!не слышно вентилятора под капотом !!
что мне делать ? на что обратить внимание ? м.б. есть похожая темка .ткните носом !как и где диагностировать эту проблему !!!
Странное поведение кондиционера
Re: Не работает кондиционер !!!
Климатконтроль лажает
Добрый день,коллеги. При включении кондиционера вентилятор радиатора начинает работать на полных оборотах, т.е. на 2ой скорости, независимо от температуры за бортом. Подскажите, в чем вероятная причина?
Лень- это бессознательная мудрость
Re: Странное поведение кондиционера
andyzab, давай уточним - у тебя климатконтроль или просто кондиционер.
Для этого добавлена ещё одна строчка в настройках профиля.
Климат-контроль. Непонятно почему калсон во всю дурь вертит, прошлым летом на таких оборотах только в полуденных пробках включался. Холодить похуже стал, вроде. Точно не уверен, жары еще не было.fidel1970 писал(а):andyzab, давай уточним - у тебя климатконтроль или просто кондиционер.
Возможная причина - падение давления хладагента в компрессоре кондюка.
Мощный Резистор на станине вентилятора охлаждения имеется?
ANG, кстати, пока в теме...
Подскажи, пожалуйста, финис-код этой штуки. Чего-то я запамятовал, где он у нас прописан.
Мне б тоже его поменять...
http://www.fusionguru.ru/faq/electrooborudovanie/#140fidel1970 писал(а):Чего-то я запамятовал, где он у нас прописан.
По эхизсту вроде вот этот номерок 1 364 715
Дим, блин. Я про код спрашиваю.
Добавлено спустя 19 секунд:
О, спасибо!
О, спасибо!
Вот и впиши его под ссылку.fidel1970 писал(а):О, спасибо!
Ага, сделал.Dima! писал(а):Вот и впиши его под ссылку.
А вот с этого места хотелось бы поподробнее. В смысле: как и чем померить, какое давление считать нормальным,и т.д.fidel1970 писал(а):Возможная причина - падение давления хладагента в компрессоре кондюка.
Добавлено спустя 57 секунд:
Имеется.ANG писал(а):Мощный Резистор на станине вентилятора охлаждения имеется?
Всё в сервисе. Проверка самому - запустить двигатель, регулятор в Lo, скорость карлсона на макс и замерить температуру воздуха из дефлекторов через 3 мин. Должна быть в районе 4-6 град. Если заметно выше - в сервис на проверку герметичности и дозаправку.andyzab писал(а):В смысле: как и чем померить, какое давление считать нормальным,и т.д.
Еще одна причина - забились радиаторы. Попробовать самому прочистить межрадиаторное пространство. Только не керхером - он загнет ламельки.andyzab писал(а): Подскажите, в чем вероятная причина?
- Год выпуска: 2004
форумчане !! вопрос !!! по неисправности кондиционера снял я защиту двигателя и увидел шланг идущий от Рессивера(АККУМУЛЯТОРА) к компресору перетерт !!!о кронштеин крепления защиты
дальше я снял переднюю правую фару добрался до рессивера !!на нем пластиковый колпачёк ! я его открутил под ним нипель !! я его нажал !не шипит !!! значит газа нет ?????
Dmitriy64, да, таковая неприятность бывает.
О вредных контактах шлангов под капотом я уже всем уши прожужжал...
Подъедь в сервис по заправке автокондиционеров, найди точное место утечки хладагента.
Затем преобрети необходимую деталь, установи и заправь новую порцию "заморозки".
А сейчас, раз всё равно копрессор пустой - самое время избавиться от межрадиаторной "шубы".
- Год выпуска: 2004
От Межрадиаторной шубы ?? имеется ввиду почистить и помыть радиаторы !!!
Дмитрий, дорогой, не надо постоянно кричать в монитор и бить клавиатуру.
Да, причём в твоём случае их лучше демонтировать.Dmitriy64 писал(а):имеется ввиду почистить и помыть радиаторы
Когда ставил защиту - видел эту ерунду тожеDmitriy64 писал(а):к компресору перетерт !!!о кронштеин крепления защиты
