Глюки подсветки ручек блока управления системой отопления.
йож
Обратил внимание на то, что при вращении ручки скорости вентилятора или регулятора температуры воздуха
лампочки подсветки этих ручек как-то "притухают" и светят неадекватно, подозрительно.
Однако если ручки покрутить туда-сюда - подсветка начинает светить нормально.
У меня такое ощущение, что устройство, подсвечивающее положение ручек там свободно болтается...
Есть у кого опыт вскрытия этого блока?
Что там внутри, лампочки? светодиоды на плате?
Фотки есть у кого?
Вот этот блок:
Фотки есть у кого?
Вот этот блок:
Re: Глюки подсветки ручек блока управления системой отоплени
наваломйож писал(а):Есть у кого опыт вскрытия этого блока?
там лампочки. Обыкновенные одноваттные.
ща поищу фоток
Орсич
Такая же история.
Такая же история.
Так. Первое - отстегнуть тросик
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Re: Глюки подсветки ручек блока управления системой отопления.
Добавлено спустя 39 секунд:
йож
До тепла потерплю, и исправлю. Щаз холодно и страшно поломать пластмассовые защёлки.Орсич писал(а):Такая же история.
Так.
Значит у меня в мозгу получается следующая электрическая схема:
1. Питалово попадает на этот блок через этот разъем, который виден на этом фото: 2. С предыдущего разъёма питалово идёт на кнопки кондея и рециркуляции, и далее на эти два штыря: 3. С этих двух штырей питалово подсветки расходится до каждой лампы по шинам, интегрированным внутрь корпуса при формовке детали.
Поскоку подсветка переключателя направления воздушных потоков у меня светит исправно,
а глючит только подсветка частично двух предыдущих крутилок - то можно предположить что источником глюка является плохой контакт:
цоколь лампы - патрон - контакт гнезда.
Я правильно мыслю?
Я вообще не стал париться, закатил туда полоску светодиодов - теперь вообще никаких проблем со светом и нет мороки с перегораниемйож писал(а):Я правильно мыслю?
йож
У меня тоже есть полоска.
Ясно. Дождусь тепла.
Пожалуй сперва сниму магнитолу и подёргаю за держатели лампочек. Вероятно можно рукой до лампочек достать и исправить контакт.
Попробуй, у меня не получилось. Поматерился и нафиг заменил лампы лентой.
Для кучи http://www.fusionguru.ru/articles/salon ... obduva.htmйож писал(а):Фотки есть у кого?
КСМ
Я когда блок снял енти держатели чуть-ли не пассатижами выкручивал, а ты говоришь рукой...йож писал(а):Пожалуй сперва сниму магнитолу и подёргаю за держатели лампочек.
Чёрный маленький разъём это управление кондеем, большой чёрный вентилятор.йож писал(а):1. Питалово попадает на этот блок через этот разъем, который виден на этом фото:
Добавлено спустя 14 минут 2 секунды:
*Casper* писал(а):Так. Первое - отстегнуть тросик
А где привод на рециркуляции?
нету у меняmaxs-vd писал(а):А где привод на рециркуляции?
йож
Спасибо за уточнение, на моих картинках не видно.maxs-vd писал(а):Чёрный маленький разъём это управление кондеем, большой чёрный вентилятор.
rapidshe
- Полное имя: Никита
Кто-нибудь знает, что могло произойти, если вдруг полностью перестал подсвечиваться блок управления?
anis
лампочки перегорели
rapidshe
В такие совпадения верится с трудом) она ведь там не одна
Я понимаю что проще залезть и посмотреть, нежели гадать по кофейной... но я неделю живу в машине
. Каждый день после работы ставил сигналку. Хочнтся мальца отдохнуть от неё и немного прозондировать почву)
99%anis писал(а):лампочки перегорели
Либо предохранитель панели, но тогда не будет гореть и кнопки обогрева стекол.
anis
у меня разом перегорели, потом через какое-то время одна периодически стала оживать
исправил все это Каспер, воткнув светодиоды
- Странник
- Полное имя: Виталий
Я на эл. контакты блока и цоколя перед сборкой нанёс WD, пока полёт нормальный. Думаю машинное масло тож прокатит. Лампочки сменил на диоды.
tinimi
- Полное имя: Николай
Уже год глючит левая лампочка, что за регулировкой скорости вентилятора. То горит, то нет.
Так как я уже один раз снимал этот блок (перепаивал проводку на магнитофон) - больше желания его снимать нет :-D
