"Примерзли" задние тормоза
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Re: "Примерзли" задние тормоза
Не буду создавать новую тему , напишу сюда .
Заметил трущие звуки после переобувании на зимнюю резину , снимаю колесо , кручу и слышу вот такие звуки
[av]http://www.youtube.com/watch?v=cWx6DhjBXVY[/av]
ручник отпущен , это правая сторона , с левой такой же звук , подскажите это так и должно быть ?
З.Ы. При езде звук вот такой
[av]http://www.youtube.com/watch?v=QC8cE1nypr4[/av]
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Завтра поеду с работы проверю температуру и отпишусь !
- fidel1970
Kudryash, думаю, тебе нужно скинуть барабан и оценить ситуацию на месте.
Изучи это - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... st/192.htm
- Kudryash
- Полное имя: Саня
Барабаны холодные.Дима , дело в том , что с другой стороны точно также звучит.
Не хотелось бы лезть в барабаны не убедившись в том , что это необходимо !
- fidel1970
Вот те раз!Kudryash писал(а):с другой стороны точно также звучит.
А я уж хотел посоветовать тебе перекинуть колёса, местами поменять то есть...
- touluk
- Автомобиль: FFn Plus
У меня тоже сегодня "примёрзли". Машина стояла на ручнике несколько дней в гараже и вот я сегодня хотел тронуться с места и не получилось... Постучал молотком по барабанам, покатал машину вперёд - назад, вроде отпустило. Но вот вопрос: к чему готовиться?
- Сергейsp
Забить
В гараже без ручника никак?
- touluk
На нетралке оставлять что ли?сергейsp писал(а):Забить![]()
- Doc Brown
Ни к чему. Если накладки остались на месте, то они там и останутся.touluk писал(а):Но вот вопрос: к чему готовиться?
touluk,
Присоединяюсь к вопросу. Почему не оставить робота на передаче? Он же это позволяет, согласно мануалу.сергейsp писал(а):В гараже без ручника никак?
- Сергейsp
На нейтралке или на роботе если не ошибаюсь можно и на передаче.
Док
Док
- Doc Brown
На нейтралке стремно. Там же наверняка не наш гараж, а паркинг. Еще укатится до соседней машины.сергейsp писал(а):На нейтралке
- touluk
Спасибо, успокоилиDoc Brown писал(а):Ни к чему. Если накладки остались на месте, то они там и останутся.touluk писал(а):Но вот вопрос: к чему готовиться?
touluk,Присоединяюсь к вопросу. Почему не оставить робота на передаче? Он же это позволяет, согласно мануалу.сергейsp писал(а):В гараже без ручника никак?
Даже и не думал об этом, чисто машинально всегда на нейтралку и ручник- надо попробовать оставить на передаче, это она,что будет стоять, как при включённой передаче на механике?
- Doc Brown
Хороший вопрос владельцам гидроавтомата и механикиtouluk писал(а): это она,что будет стоять, как при включённой передаче на механике?
- touluk
Да, она достаточно легко катится к тому жеDoc Brown писал(а):На нейтралке стремно. Там же наверняка не наш гараж, а паркинг. Еще укатится до соседней машины.сергейsp писал(а):На нейтралке
Добавлено спустя 59 секунд:
Иначе смысла её нет оставлять на передаче, если всё равно как будто на нейтралке стоит)))Doc Brown писал(а):Хороший вопрос владельцам гидроавтомата и механикиtouluk писал(а): это она,что будет стоять, как при включённой передаче на механике?По идее должна. А как на практике - тебе и отчитываться
- Сергейsp
touluk, разница с механикой только в том, что у тебя моторчик скорости переключает, а у меня рука.
Ты попробуй на передаче покатать
- touluk
Пойду попробую, но моторчик то включается только при включённом зажигании, а так коробку хоть как ставь, при выключенном движке, механической связи то нет с мотором... Мне так кажетсясергейsp писал(а):touluk, разница с механикой только в том, что у тебя моторчик скорости переключает, а у меня рука.
- Сергейsp
touluk, по вашему мануалу. На заведенной нажать тормоз, включить передачу, выключить зажигание.
- touluk
А, ок, так понятнеесергейsp писал(а):touluk, по вашему мануалу. На заведенной нажать тормоз, включить передачу, выключить зажигание.
Добавлено спустя 56 минут 17 секунд:
Почитал мануал от рестайла, там ничего об этом нет, а вот в дорестайле действительно указано, что можно так сделать. Коробка же одинаковая и там и там?сергейsp писал(а):touluk, по вашему мануалу. На заведенной нажать тормоз, включить передачу, выключить зажигание.
- Сергейsp
Я для рестайла смотрел, 6-й год.
