После лазанья по грязи в прошлый выходной машина неделю стояла, сегодня при попытке тронутся встает на дыбы прямо как зимой на примерзших.Сорвал после 10-метрового юза.На ручнике не стояла, АВС не горит, грязь что ли забила до такой степени
"Примерзли" задние тормоза
- Сергейsp
.Похожего не у кого не было? Если повторится надо делать вскрытие.
- fidel1970
Re: "Примерзли" задние тормоза
Фигасе!
Летом, от засохшей грязи... первый раз слышу.
- Сергейsp
Сам
смущает АВС не горит если грязь должна или вся грязь вниз барабана стекла, в этом растворе еще и навоз присутствует по дороге расплескивают, смывал правда из шланга.
- fidel1970
Так как она в барабаны-то попала?
- Сергейsp
между барабаном и тормозным щитом, у джипов бывает, лишнее доказательство что мы джип.Посмотрю в рабочее время, если переборю лень
Зачем грязи на колодки попадать? Скорее как раз в промежутке между барабаном и щитом скопилась. После поездки высохла, тем более, барабаны теплые, и хорошо задубела.
- fidel1970
Значит, надо было не "срывать" газуя с места, а вылив по ведру воды на задние колёса, минут десять покурить!
- Сергейsp
или вниз барабана стекла и засохла, грязь была ну очень жидкаяANG писал(а):Зачем грязи на колодки попадать? Скорее как раз в промежутке между барабаном и щитом скопилась.
когда рано отпускают с работы надо рватьfidel1970 писал(а):Значит, надо было не "срывать" газуя с места, а вылив по ведру воды на задние колёса, минут десять покурить!
- LipSer
- First from Canada (QC)
А может у вас в подшипники вода попала? и если там масла не очень, то не удивлюсь что виной всего было немножко ржавчины. Хотя не верится мне чтоб там никакой смазки не было ... там вроде колпачок защитный должен быть... но насчет того что грязь где то там забилась и засохла тем более что она
не верю, я по такому .ерьму ехал, как цементный раствор, и все ок.сергейsp писал(а): грязь была ну очень жидкая
- Сергейsp
так бы не заклинило сразу, да и выбег отличный, я и поддомкраченное крутил потом все нормальноLipSer писал(а):А может у вас в подшипники вода попала? и если там масла не очень, то не удивлюсь что виной всего было немножко ржавчины. Хотя не верится мне чтоб там никакой смазки не было ... там вроде колпачок защитный должен быть... но насчет того что грязь где то там забилась и засохла тем более что она
это цемент сейчасLipSer писал(а):не верю, я по такому .ерьму ехал, как цементный раствор, и все ок.
, а у меня раствор натурального .ерьма..ерьму
офф.
кстати вспомнил не на этой машине было, после поездки по навозным лужам пригнал по письму производителя на сервис.Там слегка смыли керхером и на подьемник, слесарь потом долго бурчал "первый день в новой спецовке"
- LipSer
сергейsp писал(а): а у меня раствор натурального .ерьма.
ЗЫ я бы снял колпачки чтоб посмотреть на подшипники, проста чтоб исключить все варианты и спать спокойно.
- Сергейsp
я и сплю, самый здоровый сон на работеLipSer писал(а):ЗЫ я бы снял колпачки чтоб посмотреть на подшипники, проста чтоб исключить все варианты и спать спокойно
- LipSer
Не могу не согласится, если спишь хорошо и нет плохих мыслей то все хорошо!сергейsp писал(а):я и сплю, самый здоровый сон на работеLipSer писал(а):ЗЫ я бы снял колпачки чтоб посмотреть на подшипники, проста чтоб исключить все варианты и спать спокойно![]()
- Сергейsp
LipSer писал(а):сергейsp писал(а):подшипники нормально, еше со времен владения Нивой у меня осталась привычка периодически после остановки проверять не греются ли ониLipSer писал(а):ЗЫ я бы снял колпачки чтоб посмотреть на подшипники, проста чтоб исключить все варианты и спать спокойно
LipSer писал(а):
сегодня не спалось
Я не расчитал и отломил обведенную на фото, вместо ее поставил болт на 5мм
- LipSer
Есть опыт по снятию заднего барабана, скрипели колодки в местах касания о корпус, я не очень похож на качка, но проблемы со стертой резьбой или с поломанными болтами у меня присутствует с детства, когда ремонтировал мой Восход2, но с затягиванием болтов у меня проблем не возникло...
Я вот никак не пойму что за заклепка отломалась, неужели я ее отломил и даже не заметил?
- Сергейsp
тормозной щит вместе со ступицей крепится 4-мя болтами, которые отварачиваем снимая барабан. Без ступицы щит поддерживают 2 заклепки(на фото одну обвел, вторая ниже) в принципе они нужны только для того чтоб не падал щит ,если б отломил, щит качался.
- LipSer
Значит если у меня щит держится хорошо о все ок.
- Сергейsp
в собранном виде по любому все ок, 4 болта держат
- LipSer
Но у меня и в разобранном все ОКеем было и есть наверное
- Сергейsp
значит все нормально, я очень старался, чтобы обломить
