И снова про обогрев зеркал з/в
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
deeaz, не, скорее всего нагревательный элемент накрылся.
Порядок снятия зеркального элемента.
1. Положительная температура окружающего воздуха
2. Выключить зажигание
3. Нажать на зеркальный элемент (ближе к стеклу двери)
4. В образовавшуюся щель снуть тонкую отвёртку и отжать две защёлки на круглом держателе корпуса зеркала.
5. Снять зеркальный элемент потянув за него в сторону от корпуса.
Есичо, клеммы снимать осторожно, чтобы не повредить нить нагрева... впрочем, если зеркалу кирдык, то последнее не столь важно.
Установка
1. Одеть клеммы на зеркало
2. Прижать зеркальный элемент к корпусу
3. Нажать до щелчков.
4. Проверить регулировки и обогрев
Установка
Зеркало с обогревом
Снял я это зеркало вечером в темноте за 5 минут при помощи 2-х отвёрток (долго соображал как лучше сделать это).
Напряжение показало 13.2 В (при включенном двигателе с печкой, с иллюминацией полной) Снял клеммы ( чуть с корнями не выдрал). Сопротивление показало бесконечность (обрыв). При более подробном осмотре и методе научного тыка, выяснилось, что барахлит контакт нижней клеммы (то есть - то нет, в народе - холодная пайка). Там запрессованная заклёпка, в кол-ве 2-х, штук. С трудом верится, что обе заклёпки окислились и потеряли контакт с металлическим покрытием под плёнкой. ЗаФтра сниму еще раз зеркало, на работе разберу и отклею пленку от стЁклышка, попробую восстановить контакт. Если не получится, то не беда, всё равно не работает обогрев
Новое зеркало Alkar стоит в exist 324,49р. код 6411392
Я брал неделю назад за 468,29р.
НЕ, я вначале, попытаюсь отремонтировать. Если я каждый раз буду платить по 300-500 р. за всякую мелочь, без попытки качественного восстановления, то все спекулянты обогатятся, а Я по'миру пойду.maxs-vd писал(а):Новое зеркало Alkar стоит в exist 324,49р. код 6411392
Вот, если сломаю, то сам новую плёнку попробую сделать, ну а потом уж к холдеям пойду.
deeaz, поддерживаю!
Пошаманить всегда на пользу, как для личного опыта - так и для общественного.
Только вот касаемо настоящих фьюжнгурувцев (к коим, я надеюсь, ты себя уже причисляешь), то у них заведено негласное правило - шаманишь, НЕ забудь фотоаппарат.
Так, что не забудь сфотать процесс.
Удачи!
Удачи!
deeaz,
Ты, это ... независимо от того - восстановишь контакт (неблагодарное это занятие) под площадкой, или купишь Алькаровский элемент. Перед установкой стёклышка в корпус зеркала, залей его с тыльной стороны антикором резино-битумным, так чтобы одни "папы" контактов чистыми остались, возможно это защитит от соли и реагентов и продлит жизнь контактам и дорожке нагревательного элемента,
Во всяком случае, у меня после такой обработки хуже не стало, около года - всё нормально.
Ремонт обогрева зеркал з/в
Внимание!
При демонтаже зеркала из штатного места сильно прижмите пальцами каждую клеммную площадку зеркала (см. фото 1), прижимая каждую площадку к зеркалу, старайтесь аккуратно отсоединить по очереди каждую клемму.
Если вы этого не сделаете, то можете повредить еще живые контакты, вмонтированные в термоплёнку или же вырвать "с мясом" саму клемму.
Тогда ремонт можно не начинать.
Ремонт можно сделать 2-я способами.
Первый способ:
Контактные площадки клемм нагревательного элемента, приклёпанные к плёнке (1 фото) смазать паяльной кислотой (12 фото).
Сами контакты мазать не надо и между контактами мазать не надо. Хорошенько высушить термофеном.
Предупреждаю – сохнет долго, потом паяльником (не проплавьте плёнку).
В данном случае кислота выступает в качестве проводника в повреждённой части.
После полного высыхания проверьте Ом-метром, сопротивление должно составлять 30 Ом или около того. Если "ход конём" не удался и повреждение не устранилось то...
Я представляю второй способ:
1. Снятое зеркало с тыльной стороны.
2. Разогрел термофеном зеркальную поверхность и вставил пластиковые карточки, для дальнейшего демонтажа пластиковой рамки зеркала.
3. Периодически прогревая термофеном, аккуратно просунул карточки дальше.
4. Периодический прогревая с зеркальной стороны руками аккуратно рассоединил зеркало с термоэлементом и кожух.
5. Термоплёнка, наклеенная на зеркало. Как видно, там повреждаться нечему.
6. Прогрел зеркало и отклеил часть термоплёнки от зеркала. (У меня это получилось не очень аккуратно из-за слабого прогрева). Дальше плёнку отдирать не надо, но я продолжил демонтаж ради любопытства и…
7. … полностью отклеил плёнку от зеркала.
8. Замерил сопротивление между контактами и получил что-то похожее на 30 Ом.
Если бы сопротивление не удалось измерить, то пришлось бы делать дырку рядом с другой клеммой и замерять там. А так мне повезло и я сразу обнаружил повреждённое соединение (Там визуально видно, какой контакт не работает, проводник на пленке становится немного темнее).
9. Проделал в плёнке отверстие для обнаружения неработающей клеммы.
10. Это будущий проводник. От него нужна будет только ножка.
11. Сделал крестовую прорезь в плёнке при помощи "ножа для бумаги", помазал паяльной кислотой прорезь, вставил самую маленькую заклёпку с шайбой и заклепал молотком на тисках.
Шайбу, заранее, необходимо измазать паяльной кислотой и пролудить припоем часть внешней стороны.
12. Сама кислота. При высыхании она образует тонкую электропроводную плёнку.
13. Припаял ножку от радиодетали к шайбе и к повреждённому контакту.
14. Ура, контакт есть с сопротивлением 27 Ом, пол Ома весят мои провода =)
15. Наклеил на зеркало двухстронний плёночный скотч.
16. Приклеил к зеркалу плёнку.
17. На пленку опять наклеил скотч, Вам советую наклеить пористую двухстороннюю ленту толщиной 1.5-2 мм, она будет лучше держать.
18. Немного прогрев термофеном клейкую поверхность, установил рамку зеркала и хорошенько прижал.
19. Место ремонта.
20. Место ремонта.
21. Подключил к блоку питания для проверки. Обогрев кушает пол ампера. Можно устанавливать, а сэкономленные денежки можно потратить на что-нибудь полезное или вкусное.
Подобный ремонт можно избежать, если бы влага и агрессивные вещества (соль, антилёд) не попадали на/под клёпки клемм. Необходимо наносить влагозащитный лак/краску на эти места. Если не хотите остаться без обогрева, в качестве профилактики, советую самим залачить эти места.
Первый способ:
19. Место ремонта.
20. Место ремонта.
Последний раз редактировалось deeaz 08 дек 2011, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
fidel1970, прикинь, эта рекомендация уже по всему инету разлетелась =)
И кажись, уже ушло на импортные сайты!
А ты что хотел? Этого мануала в руководстве по эксплуатации нет.deeaz писал(а):эта рекомендация уже по всему инету разлетелась =)
[quote="deeaz"]И кажись, уже ушло на импортные сайты![/quote]
Нуканука....
А ссылка на наш Проект есть? Если нет - мы им ща счёт предъявим...
Так, что, Лёша - больше статей хороших и разных!
Есть, но не везде!fidel1970 писал(а): А ссылка на наш Проект есть? Если нет - мы им ща счёт предъявим...
Вот эти сайты: Тыц
deeaz, ТЫЦ не работает.
Вот тебе урок на будущее: Не размещай фотки, представляющие технический интерес, непосредственно на форуме, а залей их в Галерею и оттуда вставляй ссылками на альбом (для этого нужно зарегиться на сайте - базы пользователей конфы и сайта отдельные). Тогда фотки везде будут и с твоими ватермарками и ватермарками сайта. Админам будет легче доказать твое авторство статьи.deeaz писал(а):эта рекомендация уже по всему инету разлетелась
Работает.
Вот ссылки:
http://funfix.ru/post/16169/
http://www.yaplakal.com/forum2/st/0/topic381595.html
http://trinixy.ru/65155-kak-otremontiro ... -foto.html
http://lovehumor.ru/5786-kak-otremontir ... -foto.html
На половине сайтов есть сЦылки, на других Я попросил источник добавить или ругаЦо с ними буду. Мои посты часто перепостят, но Я в первый раз сталкиваюсь с тем, что они каким то гоблином отредактированы и не содержать всю инфу по сути вышеизложенного =)
Да лан, 1-й блин комом, доступ к альбому есть, следующие очумелые ручки будут со всеми марками =) Тфу, тфу, тфу, лишь бы ничего не сломалось, а то накаркаю ...
Э, Лёха. Я не Гоблин, я Фидель.deeaz писал(а):... первый раз сталкиваюсь с тем, что они каким то гоблином отредактированы и не содержать всю инфу по сути вышеизложенного =)
- Полное имя: Виталий
Апаю тему. Сегодня я лечил такую же беду у себя. Предложеной методой ессно воспользовался, но есть и свои наблюдения. 1.Сами дорожки (якобы метализированные) ан -нет, щупы тестера их не видятт(даже если снять лаковое покрытие), т.ч напаяться на них возможности нет. Судя по-всему, именно обратная сторона дорожек и имеет токопроводящий слой, т.ч. пришлось прокалывать дорожку и заводить ПОД неё проводник, далее - его напайка на дефектный контакт. 2.Заклеил весь проем контактной группы 2-х сторонним липким скотчем(чтоб влага туда не попадала. 3.Мамы-разъемы контактов одел в термоусадку(польза от коррозиии думаю возымеет эффект). Нужные Омы тут-же и появились. Все получилось очень эстетично и надежно. Может и моя писанина кому-то пригодится...
Обязательно пригодится.WARNING писал(а):Может и моя писанина кому-то пригодится...
Так держать!
- Полное имя: Макс
Добрый!)))
Столкнулся с проблемой не работы поворотного механизма бокового зеркала и пользуясь данным материалом взялся разобрать, но оказалось, что у меня совершенно другой крепёж зеркала к основе. К сожалению стормозил и не сфоткал, но по матерился от души)))) По факту у меня (дорестайл) зеркало крепится только по бокам, то есть на длинных концах зеркала изнутри есть щели в которые вставляются 2 защёлки. Как нормально снять я так толком и не понял, если я прав - то просто по центру вставляешь отвёртку, между зеркалом и основой, и выгибаешь на себя, одновременно тянешь один из краёв зеркала также на себя - защёлки сами выскакивают. По факту в зеркало уже кто-то лазил, так как некоторые пластмаски внутри уже были сломаны. Надеюсь кому нибудь пригодится данная инфо)))
Главное починил))))
Главное починил))))
Мне кажется удобнее вывернуть зеркало внутрь до упора. Можно просто руками. И уже в щель между корпусом и элементом просунуть отвертку. Получается не сверху а сбоку. И защелки видны.maxim1980_19 писал(а):Как нормально снять я так толком и не понял, если я прав - то просто по центру вставляешь отвёртку, между зеркалом и основой, и выгибаешь на себя,
- Полное имя: Макс
не спорю - так и делал.
