Видеорегистраторы на Фьюжн
Дык я её сразу в FATе форматнул...
вообще надо ыорматнуть и сбросить настройки. А потом уже разбираться че к чему
Настройки сбрасывал...
а по умолчанию там вроде не 1 минута
попробуй для верности вынуть батарейку
это какfidel1970 писал(а):входит в режим защиты записи и висит (крутицца)...
Ford Focus II AT 1.6
- Полное имя: avi32
Кнопочной ресетил? А через меню на заводские настройки сбрасывал?fidel1970 писал(а): Жмакаю ручное включение записи - входит в режим защиты записи и висит (крутицца)...![]()
Есичо, ресетил.
Может быть всю флешку закрыл от перезаписи?
Да, ресетил кнопкой.avi32 писал(а):Кнопочной ресетил? А через меню на заводские настройки сбрасывал?
Как это?*Casper* писал(а):Может быть всю флешку закрыл от перезаписи?
Ну не может он высвободить место на флеше, вот и задумался. Без флешки работает?
Открой флеш на компе, или форматни с помощью регистратора (не помню умеет ли он, ку3 точно умеет)
- Полное имя: avi32
Через меню попробуй. Кнопка по идее и не должна настройки сбрасывать - она от зависаний.fidel1970 писал(а):Да, ресетил кнопкой.avi32 писал(а):Кнопочной ресетил? А через меню на заводские настройки сбрасывал?
На SD-карте сбоку есть защелка для защиты от записи.fidel1970 писал(а):Как это?*Casper* писал(а):Может быть всю флешку закрыл от перезаписи?
Так он же ж работал и с флешкой...*Casper* писал(а):Без флешки работает?
Да, скорее всего её и залочил... щас посмотрю...avi32 писал(а):На SD-карте сбоку есть защелка для защиты от записи.
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
Да... залочена была.fidel1970 писал(а): щас посмотрю...
Терь пишет нормально, но... на внутреннюю память.
Резонный вопрос, а как ты ее тогда форматнул?
Илиминтарно, Ватсон... я это сделал ДО шаманств с настройками и изъятием/установкой карты.*Casper* писал(а):как ты ее тогда форматнул?
Ой, так то не флешка. Это ж ты прямой эфир забабахал. Смотри, ни времени, ничего, тупо прямая трансляцияfidel1970 писал(а):Так он же ж работал и с флешкой...
переключить надо (хотя при включении обычно рег сам определяет наличие карты и пишет на нее)fidel1970 писал(а):Терь пишет нормально, но... на внутреннюю память.
так он может настройки времени сбросил*Casper* писал(а):ни времени, ничего, тупо прямая трансляция
Круто у вас снег лежит!!! А вообще без звука очень стрёмно смотреть видео! ладно понимаю когда личный разговор при этом происходит
У меня такая тоже есть противная флэшка, её ПК то видет, то в упор не видет, а если и уведет то завистнет....
Последний раз редактировалось maxs-vd 03 дек 2011, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Да при просмотре нету времени. Прямой поток бесконечный.Alister писал(а):так он может настройки времени сбросил
- Полное имя: avi32
А программка Registrator Viewer теперь умеет еще и резать/клеить MOV файлы без пережатия... http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/6 ... p__1324655
Да, ладно...*Casper* писал(а):Прямой поток бесконечный.
Есть время - длительность 42 сек. 2.18 мин.
