Видеорегистраторы на Фьюжн
#1001 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 16:35
Дык я её сразу в FATе форматнул...
#1002 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 16:42
вообще надо ыорматнуть и сбросить настройки. А потом уже разбираться че к чему
#1003 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 16:43
Настройки сбрасывал...
#1004 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 16:49
а по умолчанию там вроде не 1 минута
попробуй для верности вынуть батарейку
Alister
#1005 Сообщение Alister » 03 дек 2011, 17:13
fidel1970 писал(а):входит в режим защиты записи и висит (крутицца)...
это как :mda:
Ford Focus II AT 1.6
#1006 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 17:44
Alister писал(а):это как :mda:
Вот так...
avi32
Полное имя: avi32
#1007 Сообщение avi32 » 03 дек 2011, 17:53
fidel1970 писал(а): Жмакаю ручное включение записи - входит в режим защиты записи и висит (крутицца)... :wall:
Есичо, ресетил.
Кнопочной ресетил? А через меню на заводские настройки сбрасывал?
#1008 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 17:55
Может быть всю флешку закрыл от перезаписи?
#1009 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 18:04
avi32 писал(а):Кнопочной ресетил? А через меню на заводские настройки сбрасывал?
Да, ресетил кнопкой.
*Casper* писал(а):Может быть всю флешку закрыл от перезаписи?
Как это? :mda:
#1010 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 18:07
Ну не может он высвободить место на флеше, вот и задумался. Без флешки работает?
Открой флеш на компе, или форматни с помощью регистратора (не помню умеет ли он, ку3 точно умеет)
avi32
Полное имя: avi32
#1011 Сообщение avi32 » 03 дек 2011, 18:21
Через меню попробуй. Кнопка по идее и не должна настройки сбрасывать - она от зависаний.
Как это? :mda:
На SD-карте сбоку есть защелка для защиты от записи.
#1012 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 18:56
*Casper* писал(а):Без флешки работает?
Так он же ж работал и с флешкой...
avi32 писал(а):На SD-карте сбоку есть защелка для защиты от записи.
Да, скорее всего её и залочил... щас посмотрю...
Добавлено спустя 17 минут 10 секунд:
fidel1970 писал(а): щас посмотрю...
Да... залочена была.
Терь пишет нормально, но... на внутреннюю память.
#1013 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 18:59
Резонный вопрос, а как ты ее тогда форматнул?
#1014 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 19:03
*Casper* писал(а):как ты ее тогда форматнул?
Илиминтарно, Ватсон... я это сделал ДО шаманств с настройками и изъятием/установкой карты. :smirk:
#1015 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 19:03
fidel1970 писал(а):Так он же ж работал и с флешкой...
Ой, так то не флешка. Это ж ты прямой эфир забабахал. Смотри, ни времени, ничего, тупо прямая трансляция
Alister
#1016 Сообщение Alister » 03 дек 2011, 19:06
fidel1970 писал(а):Терь пишет нормально, но... на внутреннюю память.
переключить надо (хотя при включении обычно рег сам определяет наличие карты и пишет на нее)
*Casper* писал(а):ни времени, ничего, тупо прямая трансляция
так он может настройки времени сбросил
#1017 Сообщение maxs-vd » 03 дек 2011, 19:07
Круто у вас снег лежит!!! А вообще без звука очень стрёмно смотреть видео! ладно понимаю когда личный разговор при этом происходит ;) :(
У меня такая тоже есть противная флэшка, её ПК то видет, то в упор не видет, а если и уведет то завистнет....
Последний раз редактировалось maxs-vd 03 дек 2011, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
#1018 Сообщение *Casper* » 03 дек 2011, 19:10
Alister писал(а):так он может настройки времени сбросил
Да при просмотре нету времени. Прямой поток бесконечный.
avi32
Полное имя: avi32
#1019 Сообщение avi32 » 03 дек 2011, 19:18
А программка Registrator Viewer теперь умеет еще и резать/клеить MOV файлы без пережатия... http://www.ebay-forum.ru/phpBB2/topic/6 ... p__1324655
#1020 Сообщение fidel1970 » 03 дек 2011, 19:19
*Casper* писал(а):Прямой поток бесконечный.
Да, ладно... :eek:
Есть время - длительность 42 сек. 2.18 мин.
Вернуться в «Электроника»
