Резина на форд
Резина на форд
#281 Сообщение SAnat » 28 сен 2020, 20:49
erema писал(а):
28 сен 2020, 14:48
Ерунду не надо писать, не съедает там защита 1,5 см, у Рено, в отличии от большинства марок, данные чуть ли не с запасом указываются и защита штатная, данные о клиренсе с учетом неё указаны.
может быть пружинки подсевшие на 1см.
машинке было 3года.
Хотя Алтайский Бородач помню замерял почти новый дастер, специально нашел это видео, у него 19см было реально
Сколько бы там не было с завода, без разницы, поднять всегда можно выше :up:
Я заводские характеристики не особо смотрю, я смотрю опыт других людей, что можно сделать, для меня любая машина заводская это лишь полуфабрикат, из которого еще предстоит сделать автомобиль своими руками.
Гера777
Полное имя: Георгий
Re: Резина на форд
#282 Сообщение Гера777 » 21 окт 2020, 00:13
Какую резину на фьюжен лучше брать на зиму, 195/60R15 или 185/60R15 при прочих равных. В городе дороги плохо чистят, много солёной каши и голого льда, прессованного снега, только центральные улицы чистят. Индекс нагрузки сильно влияет, если 92 брать вместо 88?
Автомобиль: Ford Focus
Re: Резина на форд
#283 Сообщение Doc Brown » 21 окт 2020, 01:20
Гера777 писал(а):
21 окт 2020, 00:13
Нет.
Гера777 писал(а):
21 окт 2020, 00:13
Шире/уже, больше/меньше на зиму - этот холивар в соседней теме http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopic.php?f=76&t=228 примерно с третьей страницы и до конца.
Re: Резина на форд
#284 Сообщение Doc Brown » 21 окт 2020, 01:25
Гера777 писал(а):
21 окт 2020, 00:13
или 185/60R15
Еще не забывайте, что высота относительная. То есть, уменьшили ширину (пусть и сохраняя диаметр диска) - чуть уменьшили клиренс. Там, конечно, миллиметры, но, все-таки, в минус дорожного просвета.
erema
Полное имя: Евгений
Автомобиль: Ford Fiesta
Re: Резина на форд
#285 Сообщение erema » 21 окт 2020, 14:54
Гера777 писал(а):
21 окт 2020, 00:13
В таком случае лучше 185/65R15. Она и дешевле будет.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Re: Резина на форд
#286 Сообщение Roger Wilco » 21 окт 2020, 19:09
195/65/15. И дешевая и комфортная.
All
Re: Резина на форд
#287 Сообщение All » 02 ноя 2020, 22:10
Тут все терки за шины, а кто нибудь колесья на 16 ставить пробовал?
Re: Резина на форд
#288 Сообщение Doc Brown » 02 ноя 2020, 22:27
All, тема про резину. колесья пробовали. Темы есть. Поиск выдает достаточно, чтоб было от чего оттолкнуться. :hat:
Re: Резина на форд
#289 Сообщение SAnat » 03 ноя 2020, 10:15
All писал(а):
02 ноя 2020, 22:10
за резину скажу, на опеле 2 комплекта 195/65 r15 лето и зима 205/55 r16.
Соответсвенно летом больше и злее ямы, поэтому резина повыше в боковине r15 ставится.
Размеры эти абсолютно одинаковы по диаметру колеса.
Но даже на опелевской подвеске ощущается, что на 16 колесах пожестче (но управляемость лучше).
А у форда фьюжена еще более жесткая подвеска :(
Если дороги плохие, те кто ездят на r16 или r17 на фьюжене, я им не позавидую.
С другой стороны, если дороги хорошие, на тонких шинах рулежка (отзывчивость и острота) лучше.
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Re: Резина на форд
#290 Сообщение Roger Wilco » 03 ноя 2020, 11:01
SAnat писал(а):
03 ноя 2020, 10:15
Да, на 195/65/15 прямо чувствуется, что колеса в поворотах начинают подламываться, но ты понимаешь - поворотов мало, а ям много. Не надо ставить более низкий профиль. Потерь будет больше, чем приобретений.
П.С. Москвы не касается - там хоть 19ые и два витка изоленты ставить можно.
Re: Резина на форд
#291 Сообщение SAnat » 04 ноя 2020, 14:14
Roger Wilco писал(а):
03 ноя 2020, 11:01
И ямы злые :(
Чем выше скорость, тем быстрее и неожиданее нападают, не успеваешь обрулить уже.
Подломы резины это толщина и жесткость боковины.
У меня на обычных мягких 195/65/15 тоже было ощущение, что подламываются в повороте.
Перешел на зубастую резину АТ резину 195/80/15 подламываться перестало, комфортнее стало пролетать повороты по визги резины ;)
Все дело в боковине, вот тут писал viewtopic.php?p=406231#p406231 и далее ниже там и вес этих покрышек приведен в сравнении со штатными.
p.s. Подламываемость резины можно и на стоячей машине посмотреть, я когда пинал в колесо с мягкой покрышкой 195/65/15 у меня весь автомобиль на шинах качался из-стороны в сторону ходуном.
Как-будто это не шины, а желе.
На 195/80/15 с жесткой толстой боковиной пинаешь сильно в колесо, а он стоит не качается вправо-влево.
Но это лишь часть особенностей, есть еще давление, от него очень многое зависит.
Под каждую шину и массу автомобиля, который давит сверху на эту шину, надо еще давление правильное найти, когда шина будет наиболее эффективна (а критерии эффективности у каждого свои, кому-то надо проходимость, кому-то мягкость, кому-то динамику разгона, кому-то накатистость шины, кому-то расход топлива, кароче после покупки новых шин всегда начинается еще и долгий опытный эксперимент с поиском оптимальных давлений на разные случаи жизни).
Последний раз редактировалось SAnat 04 ноя 2020, 14:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Резина на форд
#292 Сообщение SAnat » 04 ноя 2020, 14:33
All писал(а):
02 ноя 2020, 22:10
Еще на прошлой странице за вес 16 колес писал, сейчас обратил внимание, вот viewtopic.php?p=406267#p406267
Roger Wilco
Полное имя: Ivan
Re: Резина на форд
#293 Сообщение Roger Wilco » 05 ноя 2020, 15:13
Ну да, если боковина дубовая, то меньше ее ломает. Но тогда шум на шоссе выше - не всякий такую резину захочет купить. :)
Grizlek
Автомобиль: Нет авто
Re: Резина на форд
#294 Сообщение Grizlek » 09 ноя 2020, 17:07
для себя сделал вывод, что рыть до твердого покрытия это тупиковый путь. 185 шины зарываются на раз в снегу до брюха. каждый раз молишься лишь бы не забуксовало. 195-е оптимальнее. 205-е не пробовал, но следующие скорей всего будут 205-ми..но это будет не скоро. нордман 7 должен долго ходить..
Grizlek
Re: Резина на форд
#295 Сообщение Grizlek » 10 ноя 2020, 03:32
вспомнил плюс маленьких шин. снег, который налипает на арках успевает сам отвалиться. он не мешает работать подвеске и поворачивать колёса. на более крупных колёсах приходится быть более бдительным и обстукивать снег с арок после поездки.
