Греется задний левый колесный диск.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#1 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 19:37
Комраде!
Что-то у моей машинки напасть какая-то, то патрубок, теперь это.
Переобулся я тут, и заметил что появился вертолетный гул, особенно сильный, когда едешь по прямой дороге накатом.
Думал я ступичные(гул, как я слышу, справа спереди), поддомкратил, покрутил-подергал - люфта вроде бы нет.
Как-то с началом заморозков проехал по луже, и на ночь оставил на ручнике, с утра левое заднее колесо ехал с трудом. Но времени не было и я поел, приехав на работу чувствовал запах жженой резины. потом все прошло, было отлично. Сегодня вечером проехал километров 100, на парковке опять запах гари, дотронувшись до колесного диска отдернул руку - оно было очень горячее!
В чем причины, помоги, завтра утром опять на работу!!! :help: :help: :help:
Добавлено спустя 16 минут 27 секунд:
А еще, если крутить левое заднее колесо, то есть шарканье в одном определенном месте, только не могу понять где, снаружи колесо не обо что не задевает.
Re: Греется задний левый колесный диск.
#2 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2013, 19:37
Kirit писал(а):В чем причины,
Надо смотреть тормозной цилиндр. Его подклинивание наиболее вероятная причина разогрева.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#3 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 19:44
еще бы я мог найти причину его подклинивания....
#4 Сообщение Doc Brown » 25 ноя 2013, 19:45
Kirit писал(а):еще бы я мог найти причину его подклинивания....
Причина -время.
Если обнаружится, что колодки не возвращаются нормально, то менять цилиндр.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#5 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 19:58
Doc Brown,
а может ли это быть причиной гула?
#6 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2013, 20:02
Kirit, наверняка проблема в тросе стояночного тормоза.
Загляни за барабан... если пыльник троса выскочил, то скорее всего трос растянут.
Значит колодки к барабану приближены неравномерно.
Кароче, сымай барабан и зырь на механизм.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#7 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 20:03
Объясните дураку, что я должен там увидеть?
#8 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2013, 20:04
Подклинивание рабочего тормозного цилиндра может быть вызвано перекосом штока.
А это следствие неправильного монтажа тормозных колодок... ну или злоупотребление дрифтом на ручнике.
#9 Сообщение *Casper* » 25 ноя 2013, 20:05
Хмм, гул - может подшипник. Он тоже умеет иногда разогреть.
#10 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2013, 20:08
Kirit писал(а):что я должен там увидеть?
Трос ручника при входе в барабан имеет белый фиксатор. Последний, в свою очередь фиксируется двумя усиками... Если они ослабли - пыльник троса вылерает и в барабан попадает вода и грязь.
У нас есть механизм самоподвода тормозных колодок. Необходимо снять барабан, всё прочистить, собрать и на незаедённой машине понажимать на педаль тормоза... раз 200 (это если самоподвод выкручен в ноль). Будут слышны щелчки. Как прекратятся - механизм отрегулирован.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#11 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 20:11
Вот, нашел такое
Как определить, что нагрев колеса от подклинивания тросика?
Поддомкратить, снять колесо, попробовать прокрутить барабан, если вращается туго - подергать за муфту
Если трос двигается со стороны колеса и слышно как колодки разжимаются, тогда, скорее всего, проблема с подшипником.
У меня такое было: когда барабаны менял, думал ручник заедает, оказалось подклинивал подшипник, приоткрутил ступичную гайку и барабан с легкостью провернулся. А когда я его окончательно снял, ролики просто высыпались на пол :huh: В таком случае замена подшипника.
Если трос двинулся со стороны ручника, (т.е. его где-то в кожухе зажало, а Вы руками его сдвинули с мертвой точки) колодки отпустило и колесо стало вращатсся свободно, тогда проблема с тросиком.
#12 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2013, 20:13
Kirit писал(а):Вот, нашел такое
Ну, чёта типа того...
Kirit
Полное имя: Кирилл
#13 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 20:15
Ладно, завтра с утра займусь.
Еще, чем опасно, если я проеду завтра на такой поломке километров 50?
#14 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2013, 20:19
Kirit писал(а):Еще, чем опасно
Да, в принципе ничем. За 50 км. колодку не сточишь, а если это подшипник, то всё равно менять.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#15 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 20:23
Ладно, завтра с утра проверю, а вечером чинить, если что как раз ступичный подшипник у меня есть!
#16 Сообщение fidel1970 » 25 ноя 2013, 20:25
Kirit писал(а):если что как раз ступичный подшипник у меня есть!
Держи мануал - http://www.fusionguru.ru/articles/hodov ... ipnika.htm
Аккуратней с кольцом АБС.
Kirit
Полное имя: Кирилл
#17 Сообщение Kirit » 25 ноя 2013, 20:39
fidel1970,Читал-читал)))
И твою проблемку помню), спасибо!
Kirit
Полное имя: Кирилл
#18 Сообщение Kirit » 26 ноя 2013, 14:34
Сегодня снял колесо, попробовал покрутить столицы - заблокирована. Дернул тормозной просто, блокировка снялась. Значит он, собака.
Что посоветуете, замена?
