Страница 27 из 39
Концевик передней двери
Добавлено: 29 мар 2014, 10:04
joy111
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
Добавлено: 22 май 2019, 20:51
All
Фиеста наверно малотоковая, там наверно и 24В хватило бы... На разборках многое можно найти. А чего нет на разборках есть на Авитах и проч. Только с предоплатой рисковать не стоит.
Добавлено: 23 май 2019, 21:49
joy111
svita2000 писал(а):
22 май 2019, 19:55
Первый пошёл?
Конечно пошел!Только в другую сторону! :yes:
Прежде чем совать 220 в проводку нужно,для начала,сунуть туда,как минимум, мультиметр . :fool:
А метод опробован и описан применительно к снятому с автомобиля замку. :rtfm:
*Casper*,
Давайте удалим посты по поводу "прожига".Кто в теме-тот в курсе останется.
Добавлено: 25 май 2019, 11:57
Smenit
Проделал как написано. Ничего не разбирал и не снимал, кроме разъема на двери. Контакт 6 и 2 . Лампа 100 Вт, 25 включений. Полет отличный.
Добавлено: 25 май 2019, 13:05
joy111, а смысел? Предупреждение есть, а дальше каждый сам себе буратина. Отверткой можно глаз выколоть, так что ж их теперь запрещать?
Добавлено: 17 июн 2019, 19:07
Alex888
Друзья, такой вопрос по замку двери. Фиеста трёхдверка 2008. Пробег 200 тыр
Не работает кнопка открытия багажника в салоне и не мигает аварийка при постановке на цз (все раньше работало). также при утапливании ручки водительской двери, другая не закрывается.
GEM думает что замок закрыт..
Виной тому возможно перебитый провод в косе. Но какой??? Все перезвонил вроде..Или микрик второй?
Цз работает безотказно, на открытие/закрытие дверей плафон и дверца на панели приборов реагирует корректно.
И вопрос по прожигу микриков. Способ прожигает оба микрика? Или только один? Спасибо заранее
Добавлено: 17 июн 2019, 19:27
Разве МК5 была трехдверка? А если не МК5, то ищи схемы, тут прожиг для фьюжа, фокус умертвляет.
Добавлено: 17 июн 2019, 21:10
Alex888
Нет, Каспер, у меня та самая фиеста-фьюжн.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Я ее прожигал когда-то, все ок до сих пор. Не один год уж. Если кто-то знает ответы на мои вопросы или хотя бы предположения...будьте любезны, други!
Добавлено: 17 июн 2019, 21:12
17 июн 2019, 19:27
Была. Я же тебя на ней катал.
Добавлено: 17 июн 2019, 22:01
А разве она не пяти? Точно? Я реально так затупил?
Добавлено: 17 июн 2019, 22:42
5 и 3-х, у меня ж тоже была )
Добавлено: 17 июн 2019, 23:26
Alex888
Вот и поговорили :sorry:
Добавлено: 18 июн 2019, 08:41
17 июн 2019, 22:01
Ну привет. viewtopic.php?p=59898#p59898
Добавлено: 18 июн 2019, 12:24
Хмм. Видимо я затупил
Добавлено: 18 июн 2019, 14:19
Alex888
Есть микрик замка, а есть микрик двери.
Прожигом 6-2 прожигается микрик двери только?
Можно ли отдельно прожечь микрик замка? ( который 7 (закр) и 8 (открыт) в штекере)
Добавлено: 18 июн 2019, 14:27
All
Я прожигал замок на распотрошенной двери ( #442), чего всем и советую. Это только в первый раз боязно.
Добавлено: 18 июн 2019, 14:57
Alex888
All писал(а):
18 июн 2019, 14:27
да мне вообще не боязно так-то) друзья, я ж задаю конкретные вопросы
Добавлено: 18 июн 2019, 19:57
Выводы другие, но тоже можно
Но у замка 2 конца заперто и отперто
Добавлено: 20 июн 2019, 01:09
Alex888
Короче психанул, разобрал дверь до костей, снял замок и нашёл косяк.
От микриков замка идёт шлейф к контактам замка. 3 дорожки и 4 дорожки. И вот шлейф там где три дорожки, сгорел. Припаял провода вместо дорожек шлейфа и вуаля! Все робит!
Добавлено: 20 июн 2019, 06:40
А так обычно сжигается неродивыми сигнализаторщиками
Добавлено: 20 июн 2019, 10:52
Фью2008
Фью2008 писал(а):
20 май 2019, 13:51
#512 Сообщение Фью2008 » 20 май 2019, 13:51
Прошло 4 недели после "прожига" постоянным 12 В. Ложных срабатываний было 4, один раз на ходу. Как закрываю дверь вообще не парюсь, то есть не пытаюсь хлопать посильней.
Еще месяц прошел. Ни одного ложного срабатывания. Правда, езжу очень мало. Доволен.
