Концевик передней двери
joy111
#1 Сообщение joy111 » 29 мар 2014, 10:04
Замок нужно снять,найти пины на концевик и через лампочку(читай сопротивление)подать переменное напряжение 220В.В ручную открывать и закрывать замок несколько раз,пока горение лампочки будет без мерцания.
Работать в диэлектрических перчатках-на случай посадки напряжения на корпус.
В идеале нужно использовать не бытовые 220В,а ТВЧ-эффект от которого гораздо лучше.
Как-то так.
При использовании лампочки в: 500Вт. ток будет где-то 2,3А,200Вт.-менее 1А.
Контакты на самом замке 6 и 8.
Контакты разъема передней двери 6 и 2
Контакты разъема задней двери 2 и 3
ВНИМАНИЕ!
Способ подразумевает опасность поражения электрическим током. Будьте предельно осторожны, соблюдайте технику безопасности. Рекомендуется использовать помощника, который может оперативно отключить подачу электричества.
https://www.fusionguru.ru/articles/elek ... _dveri.htm -Devchich
ссылки на посты ремонта
viewtopic.php?p=320715#p320715 - foose
viewtopic.php?p=348392#p348392 - Vadim (ремонт заключается в искоренении причины, сложно, но зато навсегда).
diman779 писал(а):я никакой не поставил ,я перед тем как ремонтировать замок поездил по всяким радиомагазинам и ни чего подходящего не нашёл,починил свой микрик с помощью лампочки на 200вт ,сделал как мне посоветовал один умный человек joy111 на этом же сайте ,только на другом форуме посвящённом этой же теме,тут их 4 или больше наверное можно было бы объединить в одну.Я снял замок и через лампочку 200вт подключил ток на 6 и 8 пин разъёма замка ,минуты 3 щелкал вручную замком ,что бы микрик срабатывал и теперь его работоспособность вроде как восстановилась езжу почти неделю никаких глюков нет.Таким напряжением и током я вроде как сбил с внутренних контактов окисел который там образовался от времени и температурных перепадов,поэтому думаю ,что обычный микрик от домашней бытовой техники долго не продержится, на родном специально манжета силиконовая на кнопке стоит . Вообще joy111 советовал подключить лампочку на 500вт ,от неё эффект должен быть лучше ,но я такой обычной не нашёл ,а дорогие ртутные и энергосберегающие нет смысла покупать хватило и 200вт ,главное всё делать очень аккуратно, не ссать и твёрдой рукой желательно в резиновой перчатке и надёжно подключиться к 6 и 8 контакту на замке чтобы не коротнуло и всё не сгорело нафиг ,микрик всё равно буду искать на всякий случай.Вот как то так.
Как добраться до концевика нужно вынемать стекло
steamer
Re: Концевик передней двери
#241 Сообщение steamer » 08 авг 2017, 15:51
*Casper* писал(а):steamer, на стойке А, то есть на разъеме двери точки 2 - земля двери, 6 - концевик двери. => дверь может оказаться под напряжением. <...>
Спасибо за разъяснения, вроде понял! Только вот в разделе "литература", в опубликованной статье по этому вопросу указываются все равно контакты 6 и 8. И в "рисованной" схеме тоже. Надо там наверное поправить?..
Demogorgon
Точила Мудрый
#242 Сообщение Demogorgon » 08 авг 2017, 17:50
steamer писал(а):Надо там наверное поправить?..
Я делал через 6 и 8....... :eek: и все работает! :)
#243 Сообщение *Casper* » 08 авг 2017, 19:15
Хорошо что у нас в двери нет электроники :)
#244 Сообщение maxs-vd » 08 авг 2017, 19:35
*Casper* писал(а):Хорошо что у нас в двери нет электроники :)
Пора уже разобраться и добавить информацию! :insane: , тут есть не понимание у многих, также как и у меня, я тестером проверяю концевик и на водительской двери это 6-8 на пассажиркой 6-2.
Demogorgon
Точила Мудрый
#245 Сообщение Demogorgon » 08 авг 2017, 19:46
Так ведь все равно "лечится"......
Vlar
#246 Сообщение Vlar » 08 авг 2017, 20:23
Сегодня был в сервисе - водительская дверь начала закрываться с 20 раза. Предложил электрику сделать как описано на форуме. Он не поверил, разобрал всю дверь, снял замок (кстати там пятигранный Torex на 27, на 30 тоже вроде подходит), увидел микрик и ... я пошел за лампочкой и патроном. Подсоединили, пощелкали - вроде все заработало! Буду надеяться, что поработает.
joy111, спасибо :beer: !
joy111
#247 Сообщение joy111 » 08 авг 2017, 20:51
Vlar писал(а): разобрал всю дверь
Пожалуйста!
Как показала практика-прекрасно реанимируется и без разборки двери.
mazepa2000
#248 Сообщение mazepa2000 » 08 авг 2017, 20:59
Просто,пока не кого не долбануло ;)
#249 Сообщение timoha-07 » 08 авг 2017, 21:04
mazepa2000, :D "накличешь" ужаленный током че-нить разбабахает в машине и появится новая тема...
joy111, в шапке темы основы ТБ указать надо, или предупреждалку об опасности поражения электрическим током.
mazepa2000
#250 Сообщение mazepa2000 » 08 авг 2017, 21:07
Не,ну насколько я лентяй и то разобрал дверь.Я смотрю у всех новые авто и без косяков,а если всего один единственный проводок в двери,немного протерся и цепляет еще куда,то быть беде.Предохранятся нужно..
#251 Сообщение timoha-07 » 08 авг 2017, 21:15
Нужно предохраняться, согласен. Тогда с предупреждалкой об опасняках методу проверки омметром на отсутствие "КЗ" меж запитываемыми проводами и их же с корпусом двери.
joy111
#252 Сообщение joy111 » 08 авг 2017, 21:35
timoha-07 писал(а):проверки омметром на отсутствие "КЗ" меж запитываемыми проводами и их же с корпусом двери.
Вот это и добавить в шапку.
mazepa2000
#253 Сообщение mazepa2000 » 08 авг 2017, 21:36
Коротить, не только на массу может....
joy111
#254 Сообщение joy111 » 08 авг 2017, 21:39
*Casper*,
А как будет себя вести лампочка закрытых дверей при замыкании проводки концевика на корпус двери?
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
mazepa2000 писал(а):Коротить, не только на массу может....
Тогда перед подключением 220в. нужно звонить оба пина концевика на остальные пины разьёма.
mikoshots
#255 Сообщение mikoshots » 09 авг 2017, 13:35
Сегодня пополнил ряды подключавших машину к 220 В. Была проблема с задней левой и передней правой дверью. Лампочку использовал на 150 Вт. Сейчас всё отлично! До этого разбирал двери и замки и чистил, но эффект был не долгим(( А этот способ попроще слегка)) Спасибо, joy111, что явил его миру!
#256 Сообщение *Casper* » 09 авг 2017, 15:13
maxs-vd писал(а):на водительской двери это 6-8 на пассажиркой 6-2.
ОТкуда вы это берете?
Вот кусок схемы
Если брать ТОЛЬКО ЗАМОК, то 6 и 8
Если брать ЖГУТ ДВЕРИ, то 6 и 2, и не важно водительская или пассажирская. Все одно.
Задние двери:
3 и 2 на разъеме двери
6 и 8 на самом замке.
#257 Сообщение maxs-vd » 09 авг 2017, 15:34
*Casper* писал(а):ОТкуда вы это берете?
Научным тыком! и пофиг мне на ОФ схемы у меня так как описал выше!.
#258 Сообщение *Casper* » 09 авг 2017, 15:43
maxs-vd писал(а):пофиг мне на ОФ схемы у меня так как описал выше!.
У тебя так, как на офф схемах, а сигнал прошел минуя массу через концевик статуса (не запертый замок). Так что ничего нового не открыл.
#259 Сообщение maxs-vd » 09 авг 2017, 17:02
Я не знаю что где проходит, делал всё по инструкции! А вот когда на пассажиркой ничего не произошло щёлкая контакты меня это озадачило, хорошо что уже были сообщения в теме так и так. На самом деле хотел уже звонить по телефону... :o
#260 Сообщение *Casper* » 09 авг 2017, 19:56
Совпадение, Макс. Ну не могут быть разные жгуты никак.
