Страница 1 из 1
После буксования в снегу-значок шестеренки
Добавлено: 15 мар 2013, 21:00
sin4ez
Сегодня,15 марта, было много снега и даде дождя. Надо ьыло срочно поезать не далеко. Все бы ничего, но по возвращению в гараж там нападало столько,что пришлось заезжать с акробатическими номерами.
В итоге уже когда заехал на дисплее засветился значек "шестеренка" и был некий "аромат". На дисплее учтиво сообщалось "ошибка кпп, обратитесь к сервисной инструкции".
Перегрелось сцепление-подумал я. Заглушил машину и пошел домой. Перед этим правда пару раз попробовал заводить и глушить-сообщение не пропадало.
Сейчас думаю-остынет, исчезнет ошибка или надо готовиться? Если готовиться-к чему? Перегрев может разным быть ведь. Надо будет посмотреть код ошибки (нашел как на форуме). Если в поездке заглохнет-то можно каким-то макаром своим ходом, типа в аварийном режиме, доползти до гаража? (маршруты обычно близкие).
Re: После буксования в снегу-значек шестеренки
Добавлено: 15 мар 2013, 23:13
Уровень тормозной в бачке промониторьте.
Добавлено: 15 мар 2013, 23:24
sin4ez, перегрелся. Думаю, ничего страшного.
Аварийный режим - эвакуатор. Либо добиваться нейтрали и тросом.
Добавлено: 16 мар 2013, 10:55
sin4ez
timoha-07, ок.
*Casper*, я тут видел, как-то руками выставляют нейтраль, не подскажете как именно?
Добавлено: 16 мар 2013, 11:13
sin4ez писал(а): как-то руками выставляют нейтраль, не подскажете как именно?
Снимают исполнительный механизм и рукой дергают шток.
Добавлено: 16 мар 2013, 23:11
sin4ez
Dima!, я спрашиваю, как именно это делают!
картинки, фотки...
вижу только схематически:
Добавлено: 16 мар 2013, 23:20
Добавлено: 16 мар 2013, 23:29
sin4ez
Сергейsp, дело!
а вот и фото, под №8 надо понимать коробка, в которой шток
Назвали "механизм переключения передач".
А знаменитые провода, которые надо защищать-правее, глядя по снимку?
Добавлено: 16 мар 2013, 23:46
Добавлено: 17 мар 2013, 09:07
sin4ez
Сергейsp, я это уже много раз видел, но нихрена не понятно, где все это находится!
Добавлено: 17 мар 2013, 10:07
sin4ez писал(а):но нихрена не понятно, где все это находится!
Может вот так понятней?
Источник
Добавлено: 17 мар 2013, 10:15
vab
На фото - обычная механика
Добавлено: 17 мар 2013, 10:20
vab, ты про какое фото?
Добавлено: 17 мар 2013, 10:41
vab
Про то, которое в 8 посту
Добавлено: 17 мар 2013, 12:42
vab писал(а):На фото - обычная механика
Так робот и есть та же механика. Только вместо водителя за штоки эл.двигатели дергают.
А так все тоже самое на этом же самом месте.
Добавлено: 17 мар 2013, 12:59
ну выглядит чуть иначе
Добавлено: 17 мар 2013, 13:29
sin4ez
Сегодня завел, никаких индикаторов и сообщений. В езде ничео потустороннего не заметил.
Заглянул под бампер, смущенной машине, но там с земли ничего не увидел-защита картера еще стоит, открыв капот посмотрел-едва разглядел, нечто похожее на упоминавшийся блок с двумя приводами и мозгами.
Добавлено: 18 мар 2013, 08:26
sergey61
Я так думаю,что щетки исполнительного механизма подустали,(у меня так же было,в ручную выбрал нейтраль и меня домой притянули,потому что не знал откуда ноги растут)для того чтоб добраться до гаража нужно просто легонько,без фанатизма, постучать по исполнительному устройству сцепления,подергать жгут проводов,и все получится,а там уже разбираться.
Добавлено: 18 мар 2013, 17:06
sin4ez
sergey61, еще оусше, без разбора на дороге!
