Перегорает предохранитель
dmitrei222
- Автомобиль: FFn Luxury
Купил Фьюжек 1,4 РКПП 4 дня назад при покупки обратил внимание на габаритные огни левый борт (они не горели) решил предохранитель поменяю и все ОК!!!
Приехав домой поменял на 5А т.к. сгоревший был 5А на следующий день опять, поменял поставил 7,5А т.к. 5А не стал искать просто мимо магаза проезжал. На следующий день опять что за фигня ехать к электрику в три шкуры сдерут я немного волоку в электрике но перед тем как лезть хочу узнать может кто сталкивался? Кто знает с чего начинать?
И еще одна фишка при нажатии стоп сигнала загораются все габаритные огни обошел посмотрел и обратил внимание то что с правой стороны при включении габарит горит и стоп сигнал только правый и верхний на стекле. Что такое у кого были случаи перед вскрытием подскажите с чего начинать? За ранее большое спасибо!!!
Re: Перегорает предохранитель
dmitrei222, приветствую.
Похоже на КЗ в задних фонарях.
Начни с разборки фонарей и прочистки контактов.
Обрати внимание на положение цоколей ламп габаритов-стопов. Лампы двухконтактные.
Про демонтаж задних фонарей тут - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... fonara.htm
aap
При этом, рекомендую выбирать лампы так, чтобы припоя на контактах было много. В противном случае получаем плохой контакт и "болезнь" Фьюжина - перегорающие лампы в задних фонарях. Мне попались лампы с явно гораздо большем кол-ве припоя и ходят вот уже долго.fidel1970 писал(а):Лампы двухконтактные.
dmitrei222
Спасибо огромное! Я в надежде что именно там а не где нибудь по магистрали проводов! А с габаритами как быть?
Проблема в лампе. Заменишь - всё заработает.dmitrei222 писал(а):А с габаритами как быть?
dmitrei222
Все как сказали так и сделал! Огромное спасибо вроде пока все работает посмотрю какое то время! перегорит предохранитель или как!
Перегорание лампы и замыкание предохранителя это следствие... причина - попадание влаги внутрь фонаря.dmitrei222 писал(а): перегорит предохранитель или как!
Лечение тут - http://www.fusionguru.ru/articles/kuzov ... Fusion.htm
dmitrei222
Здорово обязательно применю! СПС
