Заводится со второго раза!!!???
GEKA GEKA
- Полное имя: Евгений Николаевич Свинолупов
Здравствуйте, два дня назад мой Фьюжин V-1.4 робот начал заводиться со 2-го раза. Заглушишь двигатель, через час уже с перврго раза не заводиться, а утром такая же беда. Ни с того ни с чего. Обороты на холостых малехо плавают. Помогите, что сдлать надо?
- buy_val
- Полное имя: Валерий
Re: Заводиться со второго раза!!!???
GEKA GEKA,
Могут быть след пути решения:
- зарядить АКБ;
- чистка дроссельной заслонки и замена свечей.
- зарядить АКБ;
GEKA GEKA
Да АКБ в поряде, читар, что и еще может фильтр топливный засориться или сеточка какая-то в баке, а как их там найти и почистить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
[/quote]Да АКБ в поряде, читар, что и еще может фильтр топливный засориться или сеточка какая-то в баке, а как их там найти и почистить?
Kirit
- Полное имя: Кирилл
У меня тоже такая проблема была, дросельну чистил, свечи менял...тоже...сейчас заменил топливный фильтр, вроде бы, проблема ушла.
- buy_val
Re: Заводится со второго раза!!!???
Тогда замена ТФ, снизу в районе левого заднего колеса. (тема есть посмотри на форуме)GEKA GEKA писал(а):может фильтр топливный засориться
Блин, хорош проктологией заниматься.
Всю жизнь старт со второй попытки лечится чисткой форсунок.
Чтобы машина плохо заводилась, топливный фильтр нужно залить герметиком.
- fidel1970
Либо чисткой бендикса...ANG писал(а):лечится чисткой форсунок.
Ну да.
Действительно, не указано что понимается под этими разами.GEKA GEKA писал(а):начал заводиться со 2-го
- КСМ
Может просто бензин получше залить? У меня так лечится дабл-старт.
Kirit
ANG, не знаю, меня от дабл-старта чистка форсунок не спасла....
Плохо чистил, наверное.
GEKA GEKA
Всем спасибо за информацию, сейчас будем лечить пробовать!!!
Kirit
ANG, ну как сказать, до кристальной чистоты не довел, но сажи и копоти не было...желтая была)
Как это - желтая была? После чистки?
Kirit
ой, блин, туплю, что-то про заслонку подумал, форсунки были чисые-серебристые, когда проверял...
Вы с какой стороны на форсунки-то смотрите????
Та ото ж.
yeg
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
+КСМ писал(а):Может просто бензин получше залить? У меня так лечится дабл-старт.
у меня дабл-трипл-старт появился на Фьюже после езды на 95ом Роснефти.
на сервисе заменили красные-красные свечи на новые и посоветовали сменить бенз.
вылечился после 1 бака Лукойла
- All
Re: Заводится со второго... четвертого раза!!!???
Всем привет! С недавних пор 1,6 с МКПП через раз заводится, и только с подгазовкой (чего раньше не требовалось). Т.е. заводится и тут-же глохнет. А бывает и с пол оборота все хорошо. Думал про свечи, но вчера сделал 250 км в один конец (при равномерном кручении на 3-4 тыс. об. отложения в двиге на форсунках и свечах должны были сгореть) и на обратном пути завелся с третьего раза с подгазовкой. После запуска претензий к двигу вроде бы нет. В чем дело? Коллеги поделитесь опытом - где копать и что лечить???
Нет в мире совершенства
, все приходится доводить вручную ...
, все приходится доводить вручную ...-
Известно куда - в недостаток топлива, раз с подгазовкой кочегаришь. Заслонку с датчиком поди мыл. Давление топлива проверить прибором выходного дня ( поищи на Конфе).All писал(а):где копать и что лечить
