Снять разъем с блока управления ABS - как?
pol1964
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: 2006.10
Господа, кто снимал ЛИЧНО эл.разъем с блока управления АБС - поделитесь опытом... материал в БАЗЕ ЗНАНИЙ форума или не совсем точный или я что-то не так понимаю - куда, на что и как надо нажимать и куда поднимать..... помогите, плз....
Re: Снять разъем с блока управления ABS - как?
Виктор, он не собирается магистрали снимать... он в разъём посмотреть хочет (может от водички просушить).viktop973 писал(а):Вы все магистрали по снимали?
Но, возникли трудности со съёмом ...
Вот тут.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
pol1964, помнишь, как от магнитолки разъём отходит? Тут примерно такой же принцип... при отжатии запорного элемента одновременно отходит и разъём.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Верхняя трубка, позволит отстегнуть полностью, эксцентрику нужен полный разворот на 90 градусов. Просто, ради посмотреть разьем не снимали. Спасибо Дим буду знать, что разьем можно отстегнуть без снятия блока.fidel1970 писал(а):при отжатии запорного элемента одновременно отходит и разъём.
pol1964
- Полное имя: Павел
Спасибо, Дим... я это видел пытался нажимать - получается , что нажать возможно только с левой, свободной стороны... справа, там где на фото стрелочки, как нажать? эта сторона вплотную к корпусу... даже пинцет не просунется.... никак не пойму... а нижние две защелки - что с ними делать? и надо ли?fidel1970 писал(а):Виктор, он не собирается магистрали снимать... он в разъём посмотреть хочет (может от водички просушить).viktop973 писал(а):Вы все магистрали по снимали?
Вот тут.
Добавлено спустя 1 минуту:
Это ирония, скепсис или сомнения? или приговор?viktop973 писал(а):Верхняя трубка, позволит отстегнуть полностью, эксцентрику нужен полный разворот на 90 градусов. Просто, ради посмотреть разьем не снимали. Спасибо Дим буду знать, что разьем можно отстегнуть без снятия блока.fidel1970 писал(а):при отжатии запорного элемента одновременно отходит и разъём.
viktop973
- Год выпуска: 2004
Упустили самое главное. Смысл! Снимать разъем, чтобы посмотреть, в этом не вижу смысла. Чем меньше трогаешь разъемы, тем выше шансы не навредить. Снимать для замены блока, открутив трубки и крепеж вопрос сам отпадет, как отсоединить разъем.pol1964 писал(а):Это ирония, скепсис или сомнения? или приговор?
pol1964
- Полное имя: Павел
По меньшей мере измерить напряжение на входе - все ли, что необходимо приходит к блоку... но для меня все равно загадка - даже получив в руки абсолютно свободный от трубок блок - правая сторона разъема все равно не доступна для манипуляций... как (чем) нажать на правое полукружие - что делать с нижними защелками? на них тоже одновременно надо нажимать? вопрос полного поднятия этой крышки второй... думаю, зависит от индивидуальных особенностей изгиба трубок...
Выношу всем мозг по простой причине - хочу сделать все возможное чтобы выйти из ситуации малой кровью ... если на форуме есть люди готовые легко за 50 тонн, не глядя во все возможные щели, купить новый блок АБС - я за них просто рад... новый из экзиста по-любому это лучше...
pol1964, блок ABS просто так, без причины, из строя не выходит.
Наверняка проблема в периферии...
Провода датчиков смотрел?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Согласен, нужно начинать от датчиков. Зимой в мороз за -30 заехал в мойку, выехав с мойки остоновился, открыл двери, чтобы не примерзли, пока бдил двери колеса прихватило, с рывка тронулся загорелся чек АБС. Приехал домой считал ошибку обрыв цепи или замыкание на массу, задний левый датчик АБС. Удалил. На следующий день, завел двигатель чек АБС опять загорелся. Выезжая с участка метров 20 проехал задом, переключился, только тронулся чек сам погас. За 8 месяцев еще два раза загорался, и опять про едешь немного задним ходом, гаснет. Что скажите, какие предположения?fidel1970 писал(а):Провода датчиков смотрел?
pol1964
- Полное имя: Павел
Ну насколько смог подлезть спереди руками с вывернутым колесом - вроде ничто нигде не рваное все на штатных местах... про зад не скажу - ямы нет... а официалы или не продвинутые (без FFn- программы) сервисы смогут диагностировать проблеммное место? По форумам серферил - у всех приговор как и у Каспера - F6 - 30A отвечает за мотор - или КЗ или разъем (???)... Сварог молчит...fidel1970 писал(а):pol1964, блок ABS просто так, без причины, из строя не выходит.
Rom 1960
- Полное имя: Роман
Плохо синхронизирует импульсы с датчика, похоже он типа «сдвигается».viktop973 писал(а): Что скажите, какие предположения?
viktop973
- Год выпуска: 2004
Кроме официалов, нет ни у кого VCM и нет в городе специалистов? не поверю.pol1964 писал(а): официалы или не продвинутые (без FFn- программы) сервисы смогут диагностировать проблеммное место?
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Прошу помощи, новую тему создавать не хочу.
Сейчас горит ошибка с1095, т.е. по всей видимости что-то с насосом/блоком. К тому же выяснилось, что выбило 30 А предохранитель, замена его и последующее стирание ошибок не помогло, та же ошибка выскочила снова. На всякий случай проинспектировал провода на все датчики - все в порядке. Прихожу к неутешительному выводу, что умер сам блок/насос.
Но надежда, как говорится, умирает последней - хочу завтра отсоединить колодку с проводами и при включенном зажигании проверить приход 3 "+" и 2 "-" в ней. Единственное что не знаю куда именно в этой колодке тыкать((
Потому прошу совета и наставления - как проверить приход плюсов и минусов в колодке ABS?
Ну и к предыдущим вопросам - как нажать на правое полукружие? Оно реально в упор к насосу((
Заранее благодарен)
Заранее благодарен)
SlavonPetrovich писал(а):Сейчас горит ошибка с1095
Нет смысла проверять приход. Напряжение есть. Заклинило насос.SlavonPetrovich писал(а): выбило 30 А
Как снять - не подскажу. У меня другой блок.
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Спасибо Саша) как всегда без воды, категорично и основательно))*Casper* писал(а):Нет смысла проверять приход. Напряжение есть. Заклинило насос.
Что же, осталось узнать как его снять тогда и как поставить))
И еще - какой номер у него заводской? Есть какая-то разница между ними?
SlavonPetrovich
- Полное имя: Слава
Решил, что сам менять насос не буду, проще дать 2000 сервисмэнам. Отсюда вопрос - кроме самого насоса, что еще надо? Тормозуха или еще что?
Тормозуху надо - да.
Я снял разъём: Просто нажал на фиксаторы и плавно начал оттягивать рычаг. Где показана стрелкой точка нажима, не нажимал да и с двух сторон нет такой возможности да и нажимать там и не надо.
Это у тебя не надо. У тебя под капотом на машине, как в операционной.maxs-vd писал(а):да и нажимать там и не надо
А у людей грязью закусывает так, что и специнструментом не снимешь...
Вячеслаа
- Полное имя: Вячеслав
- Двигатель: 1.4 Дизель
- Год выпуска: 2009
Про то как снимать разъём абс: Я давил на прлукружие, но разъём не снимался. Снял в наглую, поддел двумя отвёртками. Оказалось что при повороте крышечки с защелками сдвигаются две цветные реечки по бокам,(уходят вниз) . У меня они разных цветов-салатовая и розовая. Так вот одна реечка сдвинулась как надо, а вторую заело немного, потому разъем и не отделялся. Поэтому если вы отщелкнули защёлки, повернули верхнюю "крышечку" на 90° а разьем ни в какую не хочет отделиться то нужно придавить сверху тонкой отвёрткой на торцы цветных реечек,одновременно меняя угол крышечки туда-сюда.
