!!!Дизель. турбина или прокладка?
B.Medved
Здравствуйте Всем! Я прошу,подскажите пожалуйста!
Fusion 1.4 tdi (конец 2005) пробег 170000км
Куплена мной в Германии в 2006г с пробегом 5000км и до сего момента моя)
Расход масла на 200км одна риска на щупе. в турбине много масла и при её включении(резком разгоне) выхлоп превращается в дымовую завесу(в зеркале заднего вида все в тумане).
Вопросы: 1) Дело в турбине самой или её каких-то прокладках(которые можно поменять без замены турбины)
2) Как это выяснить(в сервисе сказали менять турбину раз в ней много масла,а у меня подозрения на прокладку)
3) Скажите если турбина работает замечательно(разгон,подхват с1900об) что там может износиться через что может попадать масло
энергет
Re: !!!Дизель. турбина или прокладка?
1. Дело в турбине.
2. Менять турбину или отдавать в ремонт.
3. Изнашиваются подшипники скольжения вала.
B.Medved
Спасибо!
Вас не затруднит ответить ещё на пару вопросов?
1) Турбина стоит 18000р ,а сколько стоит ремонт(приблизительно)с подшипниками и где в Москве делают(качественно)
2) В замене турбины есть какие-нибудь нюансы или на что обратить внимание(хочу сам поменять(у нас в сервисах нет дельных рук)
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Я имею ввиду сервисы маленького подмосковного городка
энергет
1) Год назад цены были в районе 10 т.р.
2) На фьюжике не знаю. Меняли на старой ауди, сложностей не возникло.
B.Medved
Спасибо!
Во вторник еду на переборку турбины (14500р)+6000р за снятие,промывку всех патрубков,интеркулера,
замену масла,фильтра(воздух,масло)постановку обратно. Итого 20500р.
Новая стоит оригинал 22500р., не оригинал(самая дешёвая которую я смог найти) 16500р.
Как всё пройдёт отпишусь в среду.
Ещё раз Спасибо вам за ответы!!!
B.Medved
Все сделали! Работа(промывка всего что тока возможно) 5500р, переборка турбины с заменой картриджа и прокладок 14500р+купили масло фордовское 1700р+ я купил воздух.фильтр 250р+ масл.фильтр 320р+ гарантия пол года итого: 22270р
Всё делают на высшем уровне! При желании клиента водят на производство и показывают в вашем присутствии как вашу турбину(уже перебранную) тестируют,а потом и обкатывают на специальных станках с графиком на компе. У меня отпали любые сомнения(Всё сделано не на коленке).
Я остался доволен Спасибо!(если кому надо знать я могу сообщить название фирмы но не знаю можно ли на этом сайте так делать) Ответе кто-нибудь знающий можно или нет(это не реклама)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Я был-бы рад если бы когда я спрашивал аж 17 июля про турбину мне бы назвали эту фирму. И я не мучился и не ворошил бы интернет в поисках сервиса.
