Чудеса предохранителя габаритов левого борта
lexxltd
Здравствуйте ! Беда такая ,как то ночь обнаружил что левые бортовые огни не работают , утром поменял предохранитель (он оказался сгоревшим) и увидел что вместе с габаритными огнями загорается в пол накала стоп сигнал и дополнительный тоже, а так же в положении ключа 2 при нажатии тормозной педали и вкл габаритах включается вентилятор печки, и при включенном зажигании нажав на педаль тормоза (габариты выкл) загораются габариты и стоп сигнал. Всё это прекращается если вынуть предохранитель левого борта ,но борт то не работает блин. Подскажите как это лечится и почему такое происходит(где собака зарыта)? Спасибо всем ответившим
Re: Чудеса предохранителя габаритов левого борта
Отогни ковролин в багажнике с левой стороны и проверь крепление массового провода на задний фонарь.
А заодно и массу в фонаре левого борта. Возможно причина в самом фонаре левого борта. У тебя "масса" идет через сторонние нити накала. Вижу это часто на машинах - при включении например указателя поворотов одновременно подсвечивают другие лампы.fidel1970 писал(а):проверь крепление массового провода на задний фонарь.
НачТех, я и имел ввиду провод массы на задний левый фонарь.
fidel1970, ты говоришь о проводе от корпуса до разъема. Правильно? А я о "разводке" в самом фонаре.
НачТех, с разводкой в самом фонаре могло приключиться весьма известное нам событие... вода в заднем фонаре.
lexxltd
Вы правы по весне потел левый зад.фонарь ,разбирал смотрел всё чисто и сухо по дорожкам ,только патрон противотуманки поржавел (зачистил)
lexxltd, в любом случае проверяй "массу" на фонарях. Возможно не только левой стороны. И проверь предохранители другой стороны. Лишним не будет.
lexxltd
коротнуло двухконтактную лампочку при этом она добросовестно работала
Чета тут не то. Оно или коротнуло или работала.lexxltd писал(а):коротнуло двухконтактную лампочку при этом она добросовестно работала
То-же не понял... Что именно случилось с лампой? Или в патроне КЗ?*Casper* писал(а):Оно или коротнуло или работала.
Но тогда как оно работало?НачТех писал(а): Или в патроне КЗ?
lexxltd
сам незнаю ,как так !?,выходит в патроне лампочки соединились нити габарита и стопа
Так они и должны быть соединены - через массу. Потому и писали - ищите массу.lexxltd писал(а):выходит в патроне лампочки соединились нити габарита и стопа
