Диагностика: коды неисправностей
Rustam
- Полное имя: Rustam
День добрый . после диагностики вышли две ошибки U0415 и B2479 с чем это может связанно пробег 120 тыщ . Коробка робот 1,4 2007г
Re: Диагностика: коды неисправностей
Rustam,
U0415 - Отсутстчие/недействительность коммуникационных данных CAN,
B2479 - BRAKE PARK SWITCH CIRCUIT SHORT TO GROUND.
Смотри вот здесь.
Смотри вот здесь.
Не верно выполнен wiretest щитка приборов. Строго следуйте инструкциям с компьютера, не делайте отсебятины.Rustam писал(а):B2479
Rustam
это значит так как адаптор не доработан могли вылезти такие ошибки верно ? В заводском исполнении ELM327 висит только на высокой CAN-шине, что позволяет работать только с частью модулей Фордов. Для работы со всеми модулями, адаптер нужно доработать. он просто не мог эти ошибки увидеть . Правильно я понял ?
Не совсем. В базе адаптер увидит и будет работать с приборкой, АБС, ЭБУ...Rustam писал(а):это значит так как адаптор не доработан могли вылезти такие ошибки верно ? В заводском исполнении ELM327 висит только на высокой CAN-шине, что позволяет работать только с частью модулей Фордов. Для работы со всеми модулями, адаптер нужно доработать. он просто не мог эти ошибки увидеть . Правильно я понял ?
После доработки увидит ГЕМ, магнитолу, подушки...
Ошибка в приборке - следствие кривой диагностики. Провод ручника МОЖЕТ быть замкнут на землю, когда ручник поднят. Это логично.
тест выполняется, когда включено зажигание, в наличии все жидкости, ручник опущен, двери закрыты. Одно из условий - ручник, было не выполнено. Вот и ошибка выросла.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Просто в какой-то проге мне попадался этот тест, но ни описания, ни что делает не было. Автор не удосужился изучить данный алгоритм. Не выполняйте тесты, если не знаете что они делают. Может закончится печально. У тестов есть свои инструкции, предупреждения и меры предосторожности, а то как один мой знакомый диагност получите:
- В машине есть 3 подушки безопасности. Они нужны?
- отвечает "нет"
- подушки выстреливают и естестенно на фейс диагноста прилетает интерфейс программы в виде ноутбука.
Будьте осторожны и внимательны.
Rustam
Спасибо вам . Что обьяснили все внятно . Буду осторожен.
