Отсечка высоких оборотов
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 03 мар 2013, 20:59
Спрошу здесь. Если ли у нас отсечка и на сколько она срабатывает? Что после этого происходит? Сам не проверял.
Tim2
Re: Отсечка высоких оборотов
Сообщение Tim2 » 03 мар 2013, 21:09
На 1,6 АКПП в паркинге отсечка срабатывала на 4000 об., на ходу, т.е. в драйве отсечка (переключение на высшую передачу) была на 6 тыс. с копейками.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение Doc Brown » 03 мар 2013, 21:24
jtiv писал(а): Что после этого происходит?
Если автоматика имеет возможность - включается высшая передача. Если нет (механика, высшая возможная передача на АКПП) перестает подаваться топливо, пока обороты не снизятся.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 04 мар 2013, 00:41
и робот и акпп- в нейтрали 4000 об.мин. при реальной езде- переключение на 5000 при педали в пол, при 6000-педаль продавлена овер кикдаун. Механикой не владел, но думаю, аналогия та же.При превышении оборотов отрубается подача топлива, издаваемый звук может прослушать каждый лично. "Отсечка"(тм) достаточно корректная
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 04 мар 2013, 01:12
6750 оборотов. Срабатывает как и у всех - отключает впрыск, сбрасывает сразу на 200 где то. Машина неприятно резко перестает ускоряться.
chaika
Полное имя: sergey
Сообщение chaika » 04 мар 2013, 01:47
насчёт неприятно резко- это вы ещё в ракете не видели. тьфу, у других производителей. У форда всё адекватно.
вопрос тока к "ручным"- на нейтрали тоже ограничение 4000? в принципе логично будет, если так.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 04 мар 2013, 02:28
chaika,
Вроде нет такого. В ручке нету датчиков передачи вроде - тоесть двигатель не может знать на какой он передаче. Точно не скажу, проверить надо.
oops
Полное имя: Серега
Сообщение oops » 04 мар 2013, 07:12
Крутит далеко за 4000 на нейтрали, до отсечки не крутил, но около 6К оборотов доводил.
Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 08:32
Я в свое время пробовал. Отсечка идет не только по оборотам но и по времени. Сейчас уже не помню сколько но минут 5 подержать 5500 и она сработает. Резко сбрасываются обороты и машина начинает тормозить двигателем.
Плохо в таком тесте, то что потом километров 30 машина жутко тупит, на газ плохо реагирует и ехать совершенно не желает.
tinimi
Полное имя: Николай
Сообщение tinimi » 04 мар 2013, 12:46
Dima!, это больше похоже на какую то защиту от перегрева. К тому же - в авторевю в своих "фокусы с маслом" гоняли на 6000, и ничего не отсекало. Двигатели те же.
Сообщение Dima! » 04 мар 2013, 13:10
tinimi, Я за Авторевю не знаю. Я выехал на длинный, тогда почти пустой кусок КАДа от Выборгского до Горской и газ в пол. Мне была интересна максимальная скорость. Получил такой эффект.
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 04 мар 2013, 13:53
Буду знать, но пробовать скорей всего не буду!
Сообщение *Casper* » 04 мар 2013, 20:00
это скорее перестройка мозга. у меня и после длительных 4000 наблюдалась тупость
