Не заводится после чистки форсунок
kolin
- Полное имя: Константин
Здравствуйте , Сегодня решил почистить дросильную заслонку с форсунками все зделал как описано здесь на сайте НО после того как снял предохранитель НЕ включил стартер
А так все почистил поставил на место и тут упс не заводится . Подскажите что делааать(((((
Re: Не заводится после чистки форсунок
Это ни на что не влияет.kolin писал(а):НО после того как снял предохранитель НЕ включил стартер
- Полное имя: Валерий
kolin,
Перед первым запуском нужно вкл. зажигание дать насосу поработать и выкл, так 2-3 раза, потом пробовать запуск.
И еще на сайте есть как продувать свечи, может залило.
Еще раз проверь все разъемы.
(у меня после съема фары и замены лампочки - света не было пока разъем пару раз вкл/выкл)
kolin, разъём в заслонку вставить не забыл?
На самом деле, когда отсоединяешь топливопроводы, требуется примерно десять включений зажигания, чтобы воздух перестал булькать в системе.buy_val писал(а):kolin,
Без него заводится проверено.fidel1970 писал(а):kolin, разъём в заслонку вставить не забыл?
Ну ты загнул конечно.ANG писал(а):требуется примерно десять включений зажигания
Лучше мозги отключить от батарейки на минуты 2.
Техника не подводит техника, если техник не лезет в технику.
На нашем форуме это звучит так - лучшее враг хорошего.
Как отключение аккумулятора способствует удалению воздуха из топливной рампы?*Casper* писал(а):Ну ты загнул конечно.Лучше мозги отключить от батарейки на минуты 2.
ANG, моск сбрасывает, привыкший к передозу.
kolin
Раз 10-15 включал зажигание не заводится( . Раньше хоть часы с магнитолой включались,а щас ваще все темное машину только на ключ закрывается вместо кнопки
подумываю отключить аккумулятор
Код магнитолы не забудь!kolin писал(а):подумываю отключить аккумулятор
Воздух из рампы не выйдет сам, а бензин не затечет вверх из бака.
ANG, у меня завелась сразу без прокачки. Ну разве что подождал, пока лампочки погаснут.
Олег Анатольевич
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
После чистки ДЗ стоит провести её "инициализацию": включить зажигание на минуту, затем выключить. При этом не касаясь педали газа и пр. А ужо потом и заводи.
Тебе повезло.*Casper* писал(а):ANG, у меня завелась сразу без прокачки. Ну разве что подождал, пока лампочки погаснут.
А трем маздам, двум ниссанам и еще 5 фьюжам тоже повезло?ANG писал(а):Тебе повезло.
kolin
А и еще у меня 1 форсунка травит когда прочищал нажимая на кнопку 3 пшикали а одна при не нажатой кнопке маленько травила((
где новую форсунку купить(желательно по дешевле)))
- Год выпуска: 2019
Так может аккумулятор элементарно разрядился?kolin писал(а):Раньше хоть часы с магнитолой включались,а щас ваще все темное машину только на ключ закрывается вместо кнопки
kolin
Re: Не заводится после чистки форсунок( здохла блин )
Щас заново снял кожух с фильтром снял плюсовую клему проверил разьемы каторые снимал оказалось что топливные шланги не защелкнуты были .Собрал все, вставил ключ и ни чего ваще(ни одна лампочка не зажглась полная тишина на ключ ваще не реагирует ) мож какие предохранители вытащить и вставить?
kolin, клемму-то на аккумулятор накинул?
