Скрип мокрой резины
In-flame
Скрип мокрой резины
Сообщение In-flame » 11 фев 2013, 16:23
Примерно года 2 назад начал замечать что к началу зимы при медленной езде по неровностям появляеться скрип, похожий на скрип двух мокрых резинок. Судя по всему идёт он от подвески и усиливаеться в оттпель, когда реогенты оттаивают и образуется вода со снегом,Когда наступает лето,то подобного тьфу тьфу ничего вроде не ощущается, даже в дождь. Один человек сказал что это соль попадает в сайлент блоки, вроде так. Происходит ли у кого так и кто как лечил помимо замены?
cthutq
Дед
Re: Скрип мокрой резины
Сообщение cthutq » 11 фев 2013, 17:42
У меня то же есть такая проблема. Начинается в xолода, но если на несколько часов заезжаю в теплый бокс или проезжаю 50 км скрип прекращается. У нас в городе не сыпят реогенты (спасибо Байкалу), всетки наверное это скрипят замершие резинки подвески. Я тоже xотел бы узнать как с эти скрипом бороться, сможет ли помочь селикон или еще кокая смазка для резины.
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2013, 17:45
А вообще о каких температурах речь?
Ниже -25С ФМК пользовать Фьюж не рекомендует...
Tim2
Сообщение Tim2 » 11 фев 2013, 21:47
Парни, на Фьюже скрипели резинки зимой при торможении. На Тигуане то-же скрипят. Но на Ситроене тишина :unknw: пофиг мороз.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение fidel1970 » 11 фев 2013, 22:04
Tim2 писал(а):при торможении
А при проезде неровностей в мороз? :rolleyes:
In-flame
Сообщение In-flame » 12 фев 2013, 00:37
Рассказываю, сильнее всего скрипит когда на улице от +3 до -5 , вообщем когда вода и снег,слякоть, каша. Когда -10 и больше, то заметно скрипит на очень сильных неровностях. А что там все таки скрипит и не у меня одного такое?
Tim2
Сообщение Tim2 » 12 фев 2013, 07:45
Ну, если только при проезде больших лежачих полицейских.
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 12 фев 2013, 14:31
У меня скрипят при -20 и ниже, на любых неровностях, чем выше температура тем быстрее перестают при движении. На ТО смотрели сказали все целые.
Сообщение Doc Brown » 12 фев 2013, 16:00
У меня скрипят резинки стоек при температуре ниже -10 при проезде лежачих полицейских.
Если есть определенный диапазон, а в остальных условиях нормально - я бы забил.
Сообщение fidel1970 » 12 фев 2013, 17:29
In-flame писал(а):сильнее всего скрипит когда на улице от +3 до -5
А это уже точно никак не связано с замороженными резинками.
Скрип нужно на диагностике подвески выяснять...
Лучше, конечно, вибростенд... но, за неимением такового можно и без стенда, вдвоём обнаружить место скрипа - один качает машинку, другой слушает и смотрит.
Возможно, что пружины скрипят... там на последних витках обычно изолятор резиновый имеется, может он стёрся? :mda:
Сообщение Doc Brown » 12 фев 2013, 17:45
Подвеска будет скрипеть при любых температурах. Я бы пока обождал платить за диагностику.
Без стенда, с приятелем, можно поразвлекаться. Но не более. Диагностика нужна когда скрипит и летом.
Сообщение fidel1970 » 12 фев 2013, 18:04
Doc Brown писал(а):Подвеска будет скрипеть при любых температурах
Хм... моя без сильных морозов не скрипит.
А диагностика подвески врядли выйдет за рамки 500 р. ... нормальная цена для самоуспокоения. :)
Сообщение SAnat » 13 фев 2013, 16:12
Чет я не заметил чтоб меня и в -38 скрипело что-то :mda:
Пластики и кузов согласен хрустят, резина на колесах дубовая , подвеска и аммортизаторы тоже как на телеге, но за зиму скрипов тьфу тьфу пока.
p.s. Читал что вроде от мокроты и реагентов, сайлент блоки обильно прыскают WDшкой
cthutq
Дед
Сообщение cthutq » 13 фев 2013, 17:20
SAnat писал(а): :mda:
Вот с этого момента подробнее.
Сообщение SAnat » 13 фев 2013, 19:20
Сам не делал, у меня просто осенью на сухую снизу скрипело, вот тема была http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=4794
В инете читал что брызгают wd-40 или силиконовой смазкой с балончика, но фишка в том, что это не лечится (силиконовой смазки на дольше как я понял хватало у людей), проходит время водя вытесняет смазку и через пару недель - месяц снова начинает скрипеть, так и прыскали пока новый сайлентблок не ставили, так сказать временная мера до теплой поры чтобы спокойно поменять.
Но со смазкой можно точно определить что скрипит, допустим опрыскали вы все сайлентюлоки и не скрипит, значит какой-то из них, дальше месяц проходит начинает скрипеть, прыскаете по очереди их пока не найдете тот который скрипит (можно сразу если время есть прыскать по одному , прокатываться и смотреть пропал ли скрип, так и найдете виновника).
p.s. Может как у меня скрипеть нижнее крепление двигателя, еще на защите картера если она у вас стоит есть резинки, тоже вполне при определенных условиях могут скрипеть, если крепление защиты ослабло.
